Evita che Bruce Willis ci vada!
In più è in PLS dal suo vaccino contro il covid!! Siamo cattivi, siamo cattivi!!
Astronomia: conquista dello spazio e le ultime novità dalle stelle
- post: 79304
- x 11037
- post: 13692
- x 1515
Re: Astronomy: Space Conquest e Latest Star News
sapere come in futuro deviare un asteroide che si oscurerebbe verso la terra.GuyGadeboisLeRetour ha scritto:Altrimenti, che senso ha tutto questo?
anzi sarebbe l'ipotesi più efficace (ma farebbe un brutto film americano; grossi idioti che perforano la roccia nel vuoto dello spazio per piazzare una bomba termonucleare ce n'è molto di più!).
un piccolo impulso molto lontano dalla Terra devia facilmente la traiettoria di un NEO di 1 di km a livello terrestre.
devi ancora non perderlo e farlo in anticipo!
... per non parlare del fatto che se questi incrociatori vicini alla Terra non hanno mai toccato la Terra prima - sulla base del fatto che la Terra ovviamente non sarebbe mai stata nella loro traiettoria - allora è un'ottima idea deviare la loro traiettoria in modo che un giorno diventano davvero una minaccia? — dobbiamo davvero giocare con il fuoco? Senza contare che con il loro "genio" ei loro calcolatori, gli esseri umani potrebbero benissimo simulare le traiettorie di queste macchine da corsa, per dirci se costituiranno o meno una vera minaccia in futuro e quando? Il che sembrerebbe ancora più ipotetico di quasi 4 miliardi di anni senza impatto. I calcoli di n/X probabilità reali dovrebbero essere effettuati e non indicare un singolo rischio ipotetico.
Non c'è lucertola kekpart?
Nessuna paura, la terra è sempre stata protetta, da...
Obamot ha scritto:... per non parlare del fatto che se questi incrociatori vicini alla Terra non avessero mai toccato la Terra prima - sulla base del fatto che la Terra ovviamente non sarebbe mai stata nella loro traiettoria -
c'erano incrociatori vicino alla Terra, probabilmente molti anche durante la sua formazione.
c'è anche il famoso 65 milioni di anni che avrebbe estinto i dinosauri.
c'è un po' di sorveglianza NEO, ma non facile.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_g%C ... nombrement
ci sono cose dopo Plutone che non orbitano in modo molto pulito e che, per una collisione alquanto caotica, possono uscire improvvisamente in un'orbita imprevedibile.
Non sono convinto che possiamo essere davvero efficaci e senza dubbio il caso (e soprattutto l'immensità del vuoto spaziale) ci protegge più della nostra tecnologia per molto tempo a venire...
per i dinosauri, "Loro" lasciano che accada, per consentire l'arrivo dell'homo sympathicus.
3 x
Quindi sarebbe una buona idea continuare a sviluppare questa tecnologia, giusto?Remundo ha scritto:Obamot ha scritto:... per non parlare del fatto che se questi incrociatori vicini alla Terra non avessero mai toccato la Terra prima - sulla base del fatto che la Terra ovviamente non sarebbe mai stata nella loro traiettoria -
Potrebbero usare la massa dei vecchi satelliti HS per spingerli contro?
i vecchi satelliti hanno spesso problemi di pilotaggio e/o non hanno abbastanza energia (sia per muoversi verso il NEO, ma anche cinetici perché non sono abbastanza pesanti).
A mio avviso servono uno, o anche più satelliti dedicati alla missione (per esempio se il primo fallisce...)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3% ... o%C3%AFdes
tutto questo è tutt'altro che finito...
Obamot ha scritto:Potrebbero usare la massa dei vecchi satelliti HS per spingerli contro?
Ci penseranno i russi, con tutto ciò che passa sui loro territori (non l'HS in via prioritaria).
Ma farà detriti...
- 11428 Visto
messaggio dernier da Flytox
11/07/11, 19:09Un soggetto pubblicato in forum : Scienza e Tecnologia
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 136
