Funzionamento del cervello: NBIC, Coscienza e Cognitivo, Studi, Ricerca, Fatti e Misteri
- post: 79125
- x 10974
Re: Cervello, NBIC, la coscienza e fatti e misteri cognitive
Promuovere la neurogenesi: Salute-inquinamento-prevenzione / promuovere single-t6.html neurogenesi 16059-principi-of-life-the-con-
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Il libero arbitrio esiste?
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Ri:
sen-no-sen ha scritto:Un'altra cosa strana: l'azione può precedere la coscienza.
Gli esperimenti hanno dimostrato il cervello che sta preparando l'azione diversi millisecondi prima che il soggetto è consapevole della volontà!
Quando corri in discesa tra le montagne e il tuo sguardo è di fronte a te, il tuo cervello ha già calcolato migliaia (milioni?) Di parametri anche prima che i tuoi piedi abbiano raggiunto il suolo e il tuo corpo abbia percorso la distanza considerata senza che non sai mai.
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Obamot ha scritto:Dove è contrassegnato con una stampante 3D?
Io invece penso che questo è il video che è truccato.
La spiegazione del trucco è nel secondo video della pagina precedente! In ogni caso sta bluffando ...
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Ri:
Qui parlano dei secondi 11!
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/c ... che_132097
E in 2012, era tra 7 e 10 secondi:
https://sciencetonnante.wordpress.com/2 ... iste-t-il/
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Ri: Ri:
GuyGadebois ha scritto:Quando corri in discesa tra le montagne e il tuo sguardo è di fronte a te, il tuo cervello ha già calcolato migliaia (milioni?) Di parametri anche prima che i tuoi piedi abbiano raggiunto il suolo e il tuo corpo abbia percorso la distanza considerata senza che non sai mai.
Sì, ma si tratta di riflessi. È la stessa cosa quando metti la mano su una superficie che brucia, il corpo ha automatismi che non richiedono decisioni, altrimenti le cose più semplici sarebbero molto lunghe realizzare e metterebbe in pericolo la nostra integrità fisica (immagina che sia necessario pensare di correre durante l'attacco di un predatore per esempio!).
D'altra parte, diventa più inquietante quando ci si avvicina alla questione del potere decisionale, ma in effetti sono passati diversi millenni da quando questa domanda ha avuto risposta, in particolare nella filosofia indo-buddista.
Il "me" (la piccola via nella testa, la personalità in breve) è solo una produzione narrativa a posteriori, ma ci identifichiamo con questa costruzione mentale con la designazione "io" (io sono, ho dolore. , Mi piace, non mi piace ecc ...), che in realtà è solo la convergenza di processi neurali indotti da una moltitudine di stimoli interni (memoria, apprendimento ecc ...) come esterni (ambiente). L'io in un certo senso attribuisce a se stesso l'azione e dà l'impressione che sia lui all'origine delle nostre azioni quando queste sono indotte da più parametri.
Ora, questo tipo di ricerca non dovrebbe essere frainteso, ciò non significa che non siamo responsabili delle nostre azioni, al contrario, ma che il nostro controllo sugli eventi è in realtà molto superficiale.
Inoltre, come già spiegato, il determinismo non è sinonimo di destino o destino, poiché la correlazione di tutti i fattori nel mondo genera effetti stocastici che sono impossibili da prevedere.
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Ri: Ri:
sen-no-sen ha scritto:GuyGadebois ha scritto:Quando corri in discesa tra le montagne e il tuo sguardo è di fronte a te, il tuo cervello ha già calcolato migliaia (milioni?) Di parametri anche prima che i tuoi piedi abbiano raggiunto il suolo e il tuo corpo abbia percorso la distanza considerata senza che non sai mai.
Non solo, perché allo stesso tempo perché "fai la scelta" di andare a destra oa sinistra, frenare, accelerare, saltare secondo la tua percezione del terreno. C'è molto lavoro a monte. È lo stesso nello sci (che ho praticato da due anni e mezzo) dove tutto si mescola e dove la vita è in gioco a seconda del percorso che facciamo.
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Ri: Ri:
GuyGadebois ha scritto:Non solo, perché allo stesso tempo perché "fai la scelta" di andare a destra oa sinistra, frenare, accelerare, saltare secondo la tua percezione del terreno. C'è molto lavoro a monte.
Naturalmente la maggior parte delle attività non sono strettamente riflessive, ma richiedono il funzionamento di molte parti del nostro cervello.
Il ciclismo richiede sia il mantenimento di un equilibrio (automatismo), sia la scelta di un percorso e il rispetto almeno delle regole di condotta (intelletto).
Ma anche in questo caso siamo nel determinismo e il libero arbitrio non tiene davvero conto, la velocità per esempio è legata alla condizione fisica e quindi a monte di un allenamento fisico, a sua volta condizionato da un quadro di riferimento (il essere sportivi è indotto da una moltitudine di fattori a monte: famiglia, genetica, culturale o economica ecc ...).
La scelta di un percorso è condizionata a trasformarsi da imperativi di tempo o fatiche o infrastrutture ecc ...
Il codice della strada è esso stesso il culmine di determinismi di ogni tipo per ridurre al minimo le perdite massimizzando al contempo i circolanti!
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Ri: Ri:
sen-no-sen ha scritto:GuyGadebois ha scritto:Non solo, perché allo stesso tempo perché "fai la scelta" di andare a destra oa sinistra, frenare, accelerare, saltare secondo la tua percezione del terreno. C'è molto lavoro a monte.
Possiamo anche, quando pratichiamo in gruppo, aggiungere diversi elementi come voler fare il gesto più bello possibile, metterci in mostra di fronte agli altri, "aggiungere di più", ecc., Ecc. piccolo) posto. In effetti, possiamo renderci conto in situazioni "estreme" di come entrano in gioco una moltitudine di fattori e meravigliarci della capacità del nostro cervello (e del nostro strumento corporeo, quando "segue") di elaborarli. in tempo reale e quasi subito! Buona fortuna ai computer per arrivare a quei pioli.
- post: 79125
- x 10974
Ri: Ri:
GuyGadebois ha scritto:Qui parlano dei secondi 11!
Ho pensato spesso alle mie azioni molto più a lungo di qualche secondo dopo !!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 121
