Exni prima di fare la presa in giro, è sempre bene guardare le date di pubblicazione e rileggere i messaggi sopra l'oggetto quando possibile in questo caso questo argomento non ha nemmeno 1 pagina quindi non lo era troppo difficile leggere tutti i messaggi però?
Ho appena rianimato l'argomento a causa della forte nevicata in Tirolo di pochi giorni fa ... per confrontarlo con le precipitazioni della tempesta Alex ...
Meteo: equivalenza tra mm di pioggia e nevicate?
- post: 79112
- x 10972
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14821
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4301
Re: Meteo: equivalenza tra mm di pioggia e nevicate?
Christophe ha scritto:Già dato sopra
C'è un fattore da 10 a 20 tra mm di neve fresca / farinosa e mm di pioggia ...
Quindi se quello che è caduto con la pioggia all'inizio di novembre nel sud-est (500 mm di pioggia) fosse caduto in inverno sotto forma di neve, avrebbe dato 5-10 m di neve in poche ore!
I 2 m di neve in Tirolo qualche giorno fa sono quindi molto giocosi!
Ebbene no perché più la neve cade, più si deposita fino a formare finalmente ghiaccio (e più pende, più i risultati saranno diversi). Inoltre, a seconda della temperatura, ci sono "fiocchi e fiocchi". Quindi per calcolare tutto questo, eh .... buona fortuna. Dubito che anche nel certificato del 1920 ...
GuyGadeboisLeRetour ha scritto:Christophe ha scritto:Già dato sopra
Non possono cadere 500mm di pioggia come neve in poco tempo perché o le nuvole sono cariche d'acqua e pioverà più in basso in montagna oppure le nuvole sono cariche di neve e poi c'è tanta meno neve tra le nuvole.
Per avere molte precipitazioni è necessaria aria calda e umida che si raffreddi man mano che si sale di quota. Ma pioverà molto prima che l'acqua si trasformi in neve tra le nuvole.
Al Monte Bianco si raggiungono i 500 mm ma in diversi mesi. La neve si assesta gradualmente.
- post: 79112
- x 10972
Qual è il record di nevicate fresche nelle 24 ore o 48 ore in cm "più o meno fitte"?
Christophe ha scritto:Qual è il record di nevicate fresche nelle 24 ore o 48 ore in cm "più o meno fitte"?
Credo che il recente record in Francia sia stato nel gennaio 2018 a Bonneval (Haute Maurienne).
In 36 ore, vicino al confine italiano, è caduto a 2000 m di altitudine tra 1,50 e 1,80 m di neve in Haute-Maurienne e tra 1,20 e 1,70 m a sud della Haute-Tarentaise.
"Avremo 2,40 m di neve in 48 ore", ha detto lunedì sera il sindaco di Bonneval-sur-Arc (Haute-Maurienne) Gabriel Blanc su BFMTV.
C'è stata una grande valanga sulla strada nella valle:
Ho fatto escursioni a giugno e la neve era ancora molto presente in quota (più di un metro a fine giugno a 2700m)
https://www.leparisien.fr/societe/savoi ... 489896.php
Per i Pirenei nel 2013 hanno battuto il record di altezza della neve (8.2 m cumulativi durante la stagione?)
https://france3-regions.francetvinfo.fr ... 95107.html
- allegati
- cauterets.odt
- (42.25 KB) volte Scaricato 528
Utenti che lo stanno visitando forum : Macro e gli ospiti 156
