da dedeleco » 18/11/11, 12:56
Tsr.ch mi infastidisce perché è impossibile registrare e guardare con un provider Internet, che ha un flusso di geometria variabile, tagli a causa di una banda insufficiente in questo fornitore saturata a volte, quindi il reportage ha visto una forza schiusa, fastidiosa, auto niente di nuovo, nemmeno il recente studio che il placebo funziona anche dicendo al paziente che gli viene data una pillola in cui non c'è nulla !!
Questo è in realtà il caso dell'omeopatia!
Reportage classico e realizzato allo stesso modo su Arte !!
Per il dolore vediamo tutti, su di te, che il dolore è molto soggettivo, perché se focalizzati su qualcos'altro cruciale, non sentiamo affatto di essere feriti e lo scopriamo con sorpresa dopo !!
Quindi è la prova che il cervello controlla fortemente il dolore, caso di agopuntura, e si può, con un po 'di volontà, controllare o resistere a questo dolore, senza droghe, spesso più dannose e inutili !!
Per l'osteopata, oltre all'autocontrollo, c'è soprattutto il senso meccanico elementare, molto scientifico, che permette di rimettersi in posizione riflettendo sul movimento che è andato storto o bloccato!
Quindi ho messo il ginocchio bloccato a volte da 49 anni!
Alcuni nella stessa situazione costringendo hanno dovuto restringere !!
Così ho messo in atto un disco vertebrale, spostato con la sciatica, il tennis in prima persona, facendo solo battute d'arresto il giorno successivo, in estensione !! Per saltare, con una sciatica, per essere in estensione su un rovescio, è necessario farlo. Ma funziona!
Il principio è rifare lo stesso movimento che si è mosso, ma è cambiato un po 'per rimetterlo!
Da anni 16 è rimasto al suo posto, ma con segnali che il disco ha il gioco di tanto in tanto, ma mentre faccio molto più sport per muscolare questa schiena, bici da costola intensiva, il disco rimane al suo posto! !!
Quando vedo nella mia famiglia, alcuni abbonati all'osteopata come loro salvatore, per problemi simili, mi fa ridere !!
Usa il metodo scientifico !!
Per il dolore, la volontà, spesso permette di fare a meno degli antidolorifici dati troppo facilmente!
dedeleco il 18 / 11 / 11, 13: 38, 1 modificato una volta.
