Exnihiloest ha scritto:Tutte le particelle hanno energia, anche "particelle senza massa", sì. Ma una "particella priva di massa" non è realmente una particella, o lo è, ma solo se ci atteniamo al vecchio concetto di particella. Un fotone, ad esempio, è soprattutto un fascio di energia elettromagnetica, la topologia dei campi di cui nello spazio e nel tempo non è banale e dipende dal fotone. Non è un "grano". Nessun bosone lo è.
Certo, ma questo non gli impedisce in alcun modo di raccogliere la sua energia o di trasformarla in corrente elettrica, tutti i pannelli fotovoltaici lo dimostrano
Finché non sapevamo che il neutrino aveva massa, come avremmo potuto recuperare la sua energia?
bene come i fotoni facendoli interagire con i rivelatori, inoltre il rilevamento dei neutrini è stato fatto molto prima che la loro massa fosse determinata! la loro massa permette loro un fenomeno particolare, l'oscillazione tra diversi "sapori", che fu quindi scoperto da Kamiokande e diede loro il Premio Nobel (il divertente Kamiokande non fu costruito per studiare i neutrini ma il decadimento del protone, ma i neutrini erano un rumore di fondo a cui bisognava sottrarre, ed è stato studiandolo che hanno scoperto l'oscillazione, già sospettata prima a causa del deficit dei neutrini solari - e infine non l'hanno fatto non ha mai rilevato il decadimento del protone e ha vinto il premio Nobel grazie ai neutrini).
A differenza del fotone, nessun campo elettrico o magnetico con cui le cariche interagiscono facilmente lo accompagna. Comprendo quindi che la scoperta che ha una massa, anche quasi nulla, ha cambiato la situazione riguardo all'idea di recuperare la sua energia, perché allora avevamo accesso, come per qualsiasi massa in movimento rispetto all'osservatore, alla sua energia cinetica.
no non ha niente a che fare con la massa, la rilevazione è fatta dall'interazione debole, anzi, ma si sapeva prima di sapere se avevano massa oppure no. Se non avessero avuto massa, si sarebbero mossi alla velocità della luce, ecco tutto.
... quindi: secondo te: che ordine di grandezza è la potenza termica sprigionata dai neutrini che interagiscono con una lastra di metallo, o addirittura con l'intera Terra?
Questo non è il punto.
beh se questa è la domanda!
Sappiamo che i neutrini interagiscono poco con la materia ordinaria a causa della loro massa quasi nulla,
per niente, questo non c'entra, anche le ipotetiche particelle di materia oscura interagiscono pochissimo con la materia perché non ne abbiamo ancora rilevata alcuna, d'altra parte la loro massa è molto maggiore delle particelle conosciute (di circa 100 volte quella del protone), ei fotoni hanno massa zero ma interagiscono molto di più dei neutrini!
la forza dell'interazione non ha nulla a che fare con la massa. Un altro esempio, i protoni sono 1000 volte più pesanti di e- e hanno la stessa carica elettrica.
quindi anche l'energia termica di tutti i neutrini che passano attraverso la terra e da essa recuperati deve essere minuscola.
e bene non puoi recuperare più energia di questa energia termica.
Facciamo un parallelo con l'elettromagnetismo: le onde elettromagnetiche radio che passano nell'aria difficilmente interagiscono con essa, quindi anche l'energia termica dissipata nell'aria sarà minuscola. Ora se metti un'antenna sul loro percorso, ottieni un buon segnale, e anche la "sezione trasversale" effettiva dell'antenna sul flusso elettromagnetico è molto maggiore della sezione "geometrica" dell'antenna (I non entrare nei dettagli ma posso se necessario).
Certo, ma i neutrini interagiscono con la materia e interagiscono già molto poco con l'intera Terra, quindi non te lo dico con una lastra di rame.
E la radio è la stessa, non recupererai una maggiore potenza elettrica nella tua antenna con il calore rilasciato dall'interazione se non hai messo un circuito dietro. È piccolissimo, e al contrario devi FORNIRE energia elettrica per amplificarlo.
D'altra parte se vuoi trasportare energia puoi usare un intenso raggio di microonde, ma allo stesso modo, non recupererai più energia del calore che produresti assorbendolo - inoltre puoi arrostire un uccello. in un raggio radar.
Qui con i nostri neutrini, sto facendo l'avvocato del diavolo, si può immaginare che il loro grafene presenti lo stesso tipo di "ostacolo" ai neutrini (un plasmone? Sfruttando le loro oscillazioni? ...).
Per me l'impossibilità teorica può essere dimostrata solo se l'energia dei flussi di neutrini che passano attraverso le loro apparecchiature è notevolmente inferiore a quella che pretendono di recuperare.
nah, i neutrini non sono sensibili alle radiazioni elettromagnetiche, quindi ai "plasmoni", che l'interazione debole - forse forse una struttura nucleare speciale potrebbe amplificare un po 'la loro rivelazione ma non ha assolutamente nulla a che fare con il grafene.
Cordiali saluti, quando vogliamo rilevare neutrini di altissima energia, usiamo km ^ 3 di ghiaccio in Antartide, eppure ne rileviamo pochissimi.
https://fr.wikipedia.org/wiki/IceCubequindi la loro cosa è solo stufato in salsa, tutto qui.
