Janic ha scritto:wow, whew, whew !!!
Qualche "carlino" che abbaia?
sicetaitsimple ha scritto:
Incredibile! È abbastanza mozzafiato trattare ripetutamente uno dei tuoi interlocutori con xxx, anche direttamente con xxx, senza essere bannato per almeno un po 'di tempo. L'acqua prende tutto questo forum, è ora di andare su cauzione .....
sicetaitsimple ha scritto:Janic ha scritto:wow, whew, whew !!!
Janic ha scritto:questo è valido per qualsiasi rimedio, devi crederci altrimenti potresti anche andare a fare un giro, o pisciare contro un albero o giocare a yoyo .Ovviamente funziona, è tutto nella testa no?
quindi un esempio così miracoloso poiché basta crederci, dicendo:
una donna con cancro al seno, operata, cancro dall'altra, operata di nuovo, poi comparsa di piaghe sul primo seno. C'è l'uso del rimedio in questione fino alla cessazione della trasudazione del pus e della chiusura delle ferite, poi la stessa cosa sull'altra fino alla completa guarigione. È tutto nella testa!
Un altro caso, un uomo sopra i 50 anni con un piede più corto di 2 cm e che indossa una scarpa ortopedica. Un anno dopo con questo rimedio, la gamba è stata allungata da questi 5 cm e l'estremità della scarpa ortopedica. È tutto nella testa: giusto?
hai pregato per questo?Eccoci qua, l'ho trovato !! Rolalala, ci è voluto tempo!
Janic parla di PREGHIERE !!
Si adatta bene all'apparente miracolo dell'occhio del mio gatto!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 192
