Ah beh ecco, considerando l'energia che pompa e sviluppa un bambino, rispetto allo "sforzo" iniziale: è acceso !!!
Surunity esiste !!!
orgasmo femminile in risonanza magnetica - Sessuologia e il cervello
- post: 79356
- x 11059
- post: 79356
- x 11059
Un altro documentario: (vietato almeno 16 anni!)
http://www.youtube.com/watch?v=8fZDb9wvDwQ
C'è una buona contrazione dell'utero per attirare meglio lo sperma ..
- post: 79356
- x 11059
Christophe ha scritto:ecco il link al documentario a infrarossi: http://programmes.france2.fr/documentai ... rique=1271The Promise of Pleasure: Alla ricerca di G
Un documentario dedicato alla epopea di questa femmina oggetto zona erogena di tutte le fantasie del desiderio: il punto G Crossed personaggi sorprendenti e colorati, questo film allegro, a volte irriverente, attacco frontale questo mettere in discussione la scienza, liberazione sessuale, conflitti ideologici e, naturalmente ... la nozione di piacere.
Per scaricare con TVO (è disponibile)
Visto e qui c'è un bel riassunto (credo) per chi non ha tempo di guardarlo ...
È un rapporto franco-americano-canadese. I primi 30 minuti sono un po 'lunghi (specialmente il passaggio con ultra femministe che non vogliono fare l'amore essendo sotto un uomo perché si dice degradante ... Ben si lamentano con le tue e le nostre stiliste ... No ma!)
..Bref scientificamente, avremmo potuto condensare tutto in 10 min ...
Dopo 30 min fino alla fine è più interessante dal momento che parla della famosa eiaculazione femminile (che in fin dei conti è tutto tranne che un mito)!
Ecco le informazioni che ritengo sia importante ricordare (Passo il bla sul fatto che il punto G è un argomento cosiddetto "antifemminista" perché richiede un "pene" ... Vedi a cosa siamo ridotti? E anche sugli aspetti psicologia / gelosia del piacere del godimento altri e la rivalità tra clitoride e vaginale ... blablbabla) :
a) Il punto G è in realtà una stimolazione interna del clitoride, tutte le donne ne hanno una ma di varia efficacia, vedi c)
b) Il clitoride non si limita alla parte esterna: circonda la vagina / perineo in modi diversi
c) L'efficacia del punto G dipende dalla distanza vaginale / dall'uretra
d) La dimensione del clitoride è molto variabile (tutti quelli che hanno avuto più di un partner lo confermeranno ...), più delle dimensioni del pene dixit dei ricercatori (è bene controllare ... ho non aveva abbastanza partner maschile per scoprirlo )
e) Questa dimensione determina anche l'efficacia del punto G, varia in base al periodo di vita o anche al ciclo mestruale
f) Donne con significativo spazio eiaculato in modo significativo (visibile)
g) Tutte le donne eiaculano durante l'orgasmo ma con più o meno quantità visibile o meno (vedi f), si stima a circa 10% il numero di donne dove è visibile (se si hanno più partner 10 e nessuno ha eiaculato ... porsi domande ... )
h) Le donne che eiaculano molto sono "donne che spruzzano"
i) Questa eiaculazione proviene dalla prostata femminile, comprovata dall'eiaculazione contenente PSA: antigene prostatico specifico (già spiegato da dedéleco)
j) Incontriamo quindi un "dottore estetico della vagina" che fa (oltre all'estetica vaginale!) iniezioni di collagene nel punto G ... A quanto pare funziona, consiglio agli amatori! Il collagene è innocuo per la salute?
k) La più bella per la fine: l'orgasmo femminile dal pensiero, senza alcuna stimolazione sessuale, misurato alla risonanza magnetica !! Veritieri: orgasmi 7 in 10 minuti solo con il pensiero ... Waaw non avevamo fatto di meglio da Boudha! (mi dispiace per i buddisti nella stanza)
Molte domande possono essere sollevate da questo ...
Ecco il riepilogo di dedeleco scritto qui: https://www.econologie.com/forums/post217269.html#217269
dedeleco ha scritto:Infine, l'evoluzione non si è stancata di spingere uomini e donne a riprodursi con piacere, perché ha dato quasi lo stesso sistema di godimento per le donne come per gli uomini : la prostata con il suo PSA !!
L'evoluzione ha favorito questo piacere, perché senza piacere con la prostata, negli uomini e nelle donne, nessuna spinta a riprodursi e non saremmo vivi per l'estinzione dei nostri antenati, prima di noi!
Quindi stasera, Infrarosso molto notevole, ci ha insegnato con la ricerca del punto G, quello che sapevamo bene già 400 anni fa, quello le donne hanno una bella prostata capace di eiaculare fortemente ripetutamente meglio degli uomini, in quantità maggiori, senza spreco di sperma, ma piena di PSA di vera prostata, controllato dai loro ormoni maschili con tassi variabili da una donna all'altra e quindi diverse abilità !!
Infine, le donne sono più dotate rispetto agli uomini, in grado di godere con il loro cervello solo isolato dal loro organo sessuale, sotto uno scanner, che permette di verificare la realtà di questo godimento interiore totalmente nel loro cervello !!
pertanto le donne, aggiungendo alcune cellule staminali di spermatozoi, nel prossimo futuro, si auto-riprodurranno senza uomini con il loro punto G della prostata!
- post: 79356
- x 11059
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
... Gli stati superiori di coscienza sono più di una semplice stimolazione neurochimica ...
Ora è possibile innescare orgasmi attraverso un dispositivo intradermico ... ciao le conseguenze sociali ... miseria del desiderio!
... Gli stati superiori di coscienza sono molto più della semplice stimolazione neurochimica ... Confuso
C'è un evidente pregiudizio metodologico: la possibilità di usare questo sofisticato dispositivo porta a questo tipo di osservazione indipendentemente dalla sua rilevanza ...
I pazienti in visita apprezzano che la loro pressione sanguigna sia misurata: un esame indolore e "tecnico", è una garanzia di serietà ai loro occhi.
Tuttavia, una singola tensione è solo indicativa, inoltre è giustificata solo in relazione a certe patologie o possibili, o che solo l'esame clinico può rilevare e che completa ...
I mezzi, lo strumento non è mai neutrale, tanto più che è sofisticato, quindi auto-giustificato.
- post: 79356
- x 11059
sen-no-sen ha scritto:Ora è possibile innescare orgasmi attraverso un dispositivo intradermico ... ciao le conseguenze sociali ... miseria del desiderio!
Sì, per le donne, ed è stato intorno per ben dieci anni, mi sembra. Penso che stimoli i nervi a livello del bacino. Installato medicamente mi sembra.
È ancora abbastanza diverso dall'orgasmo "dal pensiero" ...
Per le conseguenze sociali sì, possiamo discutere. Ma l'orgasmo solitario non impedisce il desiderio di un partner ... È sempre meglio a 2 vero?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 168
