orgasmo femminile in risonanza magnetica - Sessuologia e il cervello
Ci vuole un'altra dimensione spirituale a due ... È finita ... Ma può essere meglio solo se le persone conoscono il proprio corpo e lo hanno esplorato per se stessi prima, al fine di imparare come altro oe come fare le cose ...
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Alcuni pesci, non hanno bisogno di sesso per riprodursi, i maschi seminano il loro sperma sulle uova sul fondo dell'acqua.
Meglio ancora, il corallo, perde lo sperma lo stesso giorno, seguendo i cicli della luna ...
Questo tipo di riproduzione mi confonde
Non ho detto che non c'è orgasmo in questo tipo di riproduzione.
Da qui la domanda, perché nasce l'orgasmo, dal momento che non è necessario ...
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Christophe ha scritto:sen-no-sen ha scritto:Ora è possibile innescare orgasmi attraverso un dispositivo intradermico ... ciao le conseguenze sociali ... miseria del desiderio!
Per le conseguenze sociali sì, possiamo discutere. Ma l'orgasmo solitario non impedisce il desiderio di un partner ... È sempre meglio a 2 vero?
Il sesso non sfugge alla logica del mercato (è vecchio come il mondo), era quasi logico vedere la comparsa del "piacere sessuale commerciale" ... un altro mercato molto promettente.
I rischi per la società sono tuttavia presenti: una mercificazione del piacere "à la carte" con mezzi diversi (gomma o semiconduttore).
Lungi da me interpretare il moralismo, ma vedo ancora una volta una forma di delirio scientifico all'orizzonte, un progresso tecnico al servizio dell'ego umano, o ci guiderà?
In alcuni casi, i social network hanno portato all'effetto opposto del loro obiettivo iniziale, portando a un certo ritiro delle persone e alla nascita di relazioni sociali superficiali.
Sarà lo stesso con questa logica del piacere sessuale "su richiesta".
Vigilanza, allora!
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
lejustemilieu ha scritto:Alcuni pesci, non hanno bisogno di sesso per riprodursi, i maschi seminano il loro sperma sulle uova sul fondo dell'acqua.
Abbiamo una psiche più complessa del corallo!
L'essere umano cerca continuamente piacere * (o soddisfazione se preferisci).
Dal momento in cui un esperimento non fornisce piacere, non è necessario rinnovarlo.
Per dirla semplicemente, perché fare l'amore se non fornisce piacere.
L'orgasmo è un meccanismo simile al dolore, ma per lo scopo opposto (anche se l'orgasmo non si verifica sempre, ma è ancora una questione di interazione corpo / psiche).
* Negli animali questa nozione sebbene simile rimanga dominata dall'istinto di sopravvivenza (la riproduzione, per la maggior parte spesso provoca solo ferite o morte!), Negli umani la nozione di piacere è più sviluppata a causa di una psiche molto complessa.
l'ultimo documentario sui bonobo ha mostrato che nonostante la loro intensa sessualità (8/9 volte al giorno, "fare l'amore non la guerra") sia i maschi che le femmine non sembravano avere un orgasmo visibile. Tranne poche volte ovviamente. Le loro posizioni sessuali (una sfida al Kama Sutra) mostravano che praticavano, tra le altre cose, sia la pecorina che la posizione del missionario (eccezionale negli animali). In questo caso la loro psiche sarebbe complessa come la nostra ?! La domanda è forse più semplice, come la sensibilità degli organi al piacere oltre che al dolore.Nell'animale questa nozione sebbene simile rimanga dominata dall'istinto di sopravvivenza (la riproduzione, per la maggior parte spesso dà alla luce solo ferite o morte!), Nell'essere umano la nozione di piaceri è più sviluppata in a causa di una psiche molto complessa.
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Janic ha scritto:. In questo caso la loro psiche sarebbe complessa come la nostra ?!
I bonobo ci sono molto vicini geneticamente parlando, quindi abbiamo un sistema nervoso complesso, per le nostre abitudini siamo volutamente più vicini agli scimpanzé (più bellicosi).
La domanda potrebbe essere più semplice, come la sensibilità degli organi al piacere e al dolore.
La funzione che crea l'organo, non credo in una sensibilità senza scopo, la natura non fa cose del genere.
non necessariamente! La nostra abitudine di camminare con le scarpe ha reso i piedi più sensibili a ciottoli, spine, ecc ... perché la pelle è fine mentre si è ispessita in coloro che non si indossano, si snelliscono e sensibile alle protezioni.La funzione che crea l'organo, non credo in una sensibilità senza scopo, la natura non fa cose del genere.
Conseguenza di schemi dietetici mortali, necessità ambientale? (i bonobo hanno una modalità sociale molto protettiva e accessibile a pochi predatori)per la nostra morale siamo volentieri più vicini agli scimpanzé (più bellicosi).
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Janic ha scritto:non necessariamente! La nostra abitudine di camminare con le scarpe ha reso i piedi più sensibili a ciottoli, spine, ecc ... perché la pelle è fine mentre si è ispessita in coloro che non si indossano, si snelliscono e sensibile alle protezioni.La funzione che crea l'organo, non credo in una sensibilità senza scopo, la natura non fa cose del genere.
La funzione crea l'organo, ma se la funzione viene modificata, diminuisce o fa scomparire l'organo, quindi il tuo esempio di piedi con le scarpe.
Inoltre alcuni scienziati parlano di una sparizione termine del mignolo.
sen-no-sen ha scritto:Janic ha scritto:.
Francamente ... Cosa penso ... Se il maschio umano non avesse avuto un colpo all'orgasmo durante la procreazione ... Avremmo avuto con la nostra mancanza di fecondità e la nostra vulnerabilità (rispetto ad altre specie) scomparso da allora a lungo ....
Quando si diventa consapevoli delle conseguenze di questi secondi di piacere 7 17 ...
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
È esattamente così!
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 157
