Conosco bene il principio del montone che ne ho montato uno ...
Dov'è la perdita del flusso di linfa nel caso di una pianta? Dov'è lo shock idraulico?
Forse si gioca a livello cellulare?
La capillarità è anti-gravità?
- post: 79459
- x 11097
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
Ri: La capillarità è anti-gravità?
Questo è il mistero, dov'è il montone nella radice. Una pecora è molto più grande di un piccolo pezzo di legno. Ma le sacche di azoto hanno alcune radici e alcune piante espellono i loro semi molto lontano
- post: 79459
- x 11097
Ri spieghi un po 'perché e dov'è il mistero?
Perché la capillarità delle piante dovrebbe essere limitata a 1 m "senza mistero"?
Per raggiungere la cima degli alberi, una prestazione sorprendente, è necessario utilizzare diversi meccanismi articolari. La pressione della radice deriva dalla differenza di concentrazione tra il mezzo e quella, più alta dalla radice: è questo fenomeno osmotico che consente l'estrazione dell'acqua. Capillarità ed evaporazione completano l'azione ... Questo rimane sorprendentemente efficace, anche se il processo è lento (ma voluminosamente importante).
- post: 79459
- x 11097
Ahmed ha scritto:Ciò rimane sorprendentemente efficace, anche se il processo è lento (ma voluminosamente importante).
E quindi sfruttare questo fenomeno potrebbe alimentare una macchina ... lenta ma potente!
Qual è il flusso (diciamo in L al giorno?) Di linfa da un albero medio? Abbiamo un'idea?
Diciamo un albero frondoso di 50 cm di diametro alla base?
Stessa domanda per una conifera delle stesse dimensioni del tronco?
- post: 13748
- x 1530
È una forza in ogni caso. Una forza che può sollevare la linfa di 2 m in un capillare che è lo xilema di un albero. Un'altra forza più importante e l'osmosi a livello dei capillari di Racine, che può sollevare la linfa di circa 20 metri. Un'altra forza ancora più importante è l'evapotraspirazione, che può elevare la linfa a 120 m alla fine delle foglie.
https://odpf.org/images/archives_docs/1 ... emoire.pdf
- post: 79459
- x 11097
Risposta corretta Izi!
Ti prendi cura dell'equazione?
Vedo che alcune equazioni di .pdf sono infastidite (??? invece dei simboli ) ... In ogni caso è un bel ricordo per un livello di scuola superiore! Waaaw!
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
L'acqua sale per capillarità a causa delle diverse tensioni superficiali tra le parti inferiori bagnate e la parte superiore, ancora asciutta. Una volta che l'acqua è in cima, il processo si interrompe (l'acqua non può fuoriuscire in alto e ricadere, alcune persone intelligenti l'hanno provato a fare un movimento perpetuo. In alto la forza di adesione al muro trattiene l'acqua).
Con l'evaporazione, vi è una fornitura di energia e il sistema può essere collegato. Ma ci sono modi migliori per usare l'evaporazione, per movimenti molto più spettacolari, ma purtroppo ancora troppo deboli per fornire energia utile:
- post: 79459
- x 11097
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Christophe ha scritto:Ri spieghi un po 'perché e dov'è il mistero?
In un rapporto scientifico tedesco su Arte.
Tutto era lì, memoria dello stress idrico, osmosi radicale, evapotraspirazione, eccesso d'acqua + CO2 = zucchero + O2
Ritorno alle radici. Rimessaggio invernale.
È l'ascesa della linfa (fuori dallo stato vegetativo) dopo le gelate che li ha infastiditi prima dell'evaporazione. Ricordo il numero 1 in metri e che esaurisce fortemente la pianta: così sta succedendo qualcosa di importante.
Deve resistere www.arte.tv è una bibbia questa catena
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 85
