La capillarità è anti-gravità?
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Ri: La capillarità è anti-gravità?
Per una volta (ancora) sono d'accordo con te, queste fragranze per ambienti sono pericolose proprio come bastoncini di incenso, carta armena, lampade Berger e bombe deodoranti con la loro "cavalcata" di profumi sintetico.
- post: 79332
- x 11046
izentrop ha scritto:Tuttavia, non è molto bello respirarlo continuamente
Certamente ma questa non è la questione dell'argomento!
Quindi eh è stato in bagno!
Quindi per i bronchi, questo tipo di profumo è meglio di una cosa simile alla brezza, giusto?
Quindi è stato contrassegnato su fatto a mano
Quindi la bottiglia ha quasi 3 anni .... (Ne ho un'altra che ha ... decisamente ammuffito!)
Poi ...
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
Nessuna corrispondenza
È un cocktail di Molotov.
Lo stoppino imbevuto ... Sei serio
- post: 79332
- x 11046
- post: 13707
- x 1521
È vero che non lo posiamo a lungo e quindi il CMV rinnova l'ariaChristophe ha scritto:Quindi eh è stato in bagno!izentrop ha scritto:Tuttavia, non è molto bello respirarlo continuamente
La parte peggiore è quella che bruciamo. Ho avuto difficoltà a dissuadere la mia ragazza dal non accendere un fiammifero per mascherare gli odori o un bastoncino di incenso.Quindi per i bronchi, questo tipo di profumo è meglio di una cosa simile alla brezza, giusto?
Manca di organico, parabeni, glutine, olio di palma ...Quindi è stato contrassegnato su fatto a mano
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
ABC2019 ha scritto:Exnihiloest ha scritto:Did67 ha scritto:Non so chi sia questo Didier, ma sono sicuro che non contraddirà i principi della termodinamica.
È sbagliato ammettere ciecamente la seconda legge del termo. Thermo è osservazione statistica. A livello quantico, nulla dice che la seconda legge valga.
https://phys.org/news/2018-12-quantum-m ... tropy.html
nanan, la distorsione di un altro giornalista (incoraggiato dagli scienziati che vogliono creare un ronzio sul loro lavoro!). L'articolo dice "un dispositivo che viola localmente la seconda legge della termodinamica", il che non ha senso, poiché il 2 ° principio termico dice che l'entropia TOTALE dell'Universo aumenta, non può essere violato " localmente ", non ha senso. Ovviamente l'entropia sì baisser a livello locale, nessuno ha detto il contrario, inoltre la vita stessa è un calo locale dell'entropia, ma che sappiamo può esistere solo grazie a un aumento maggiore altrove.
Il tuo sistema quantistico, realizza una versione del demone di Maxwell che lo immaginava capace di "smistare" molecole fredde e calde per compensare la differenza di temperatura in un gas. Maxwell vi vedeva una violazione del 2 ° principio, ma Brillouin dimostrò di non violarlo perché l'acquisizione di informazioni era di per sé un processo irreversibile che produceva entropia, che poteva essere riassunta come: "per pensa, deve prima iniziare mangiando! ", e che il demone doveva produrre più entropia acquisendo informazioni di quella che distruggeva con le sue azioni. (Per inciso, poche persone che io sappia hanno notato che ciò che violerebbe il 2 ° principio è un dio onnisciente che agirebbe sulla materia, ma senza bisogno di supporto fisico per il suo pensiero !! - qualcosa che so non è nessuno ha dimostrato l'esistenza ).
Ovviamente, quando fai un esperimento di questo tipo, la piccola diminuzione dell'entropia che produrrai viene ampiamente compensata da tutto il lavoro (e dal rilascio di calore associato !!) che gli scienziati hanno fatto per ottenerlo. Il secondo principio ti dice semplicemente che questo sistema non può apparire da solo come per magia senza un sistema che dissipa l'entropia intorno!
Il "demone di Maxwell" è diventato un termine generico per tutti i dispositivi che utilizzerebbero un principio equivalente a quello dell'esperimento mentale di Maxwell. Se l'esperimento di Maxwell è stato effettivamente invalidato come hai detto, il principio generale non lo era, quindi l'idea rimane aperta. I primi principi della fisica (conservazione dell'energia, della quantità di moto ...) non lo vietano.
Dobbiamo anche vedere che, in pratica, non ci interessa l'aumento dell'entropia dell'universo. Per noi umani, se riusciamo a creare un sistema che diminuisce localmente l'entropia estraendo l'energia termica da un singolo bagno termale ambientale, anche se aumenta l'entropia molto più altrove, avremo vinto il Santo Graal !
Exnihiloest ha scritto:Dobbiamo anche vedere che, in pratica, non ci interessa l'aumento dell'entropia dell'universo. Per noi umani, se riusciamo a creare un sistema che diminuisce localmente l'entropia estraendo l'energia termica da un singolo bagno termale ambientale, anche se aumenta l'entropia molto più altrove, avremo vinto il Santo Graal !
no, non funziona così. Il secondo principio VIETATO per trasformare un bagno termale in lavoro, tutto qui. Nessun sistema macroscopico può farlo. Per un sistema microscopico, puoi avere fluttuazioni termiche casuali che sembrano violare temporaneamente il secondo principio, ma se provi a farlo statisticamente su un gran numero di sistemi per essere macroscopico, la legge di grandi numeri renderà che in media non lo farai non può trasformare il calore da una fonte monotermica in lavoro, punto.
"Aumentare l'entropia altrove", significa prendere concretamente calore in una sorgente calda e restituirne una parte a una sorgente più fredda. Non c'è altra soluzione e non ci sarà mai.
- post: 13707
- x 1521
Date le tue fantasie di energia libera e infinita, capisco quasi la tua riluttanza ad accettare che l'uomo è responsabile del riscaldamento globale .... Sebbene Eclectron abbia le stesse fantasie e ammetta molto bene questa responsabilità.Exnihiloest ha scritto: avremo vinto il Santo Graal!
ABC2019, sei nello stesso caso, se non sbaglio, nonostante la tua grande conoscenza della meccanica quantistica ... Anche se non esiste alcuna correlazione, sto pensando in particolare a Claude Alegre e molti altri.
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
izentrop ha scritto: nonostante la tua grande conoscenza della meccanica quantistica ...
Allo stesso tempo, avere conoscenza di qualcosa che degrada capisce, che non impedisce di fare pipì al risveglio ...
Perché l'hai cancellato, Tryphon?
Copia / incolla:
Exnihiloest ha scritto:GuyGadebois ha scritto:... non impedisce di fare pipì al risveglio ...
E non solo quando mi sveglio. In tutto il forum.
izentrop ha scritto:Date le tue fantasie di energia libera e infinita, capisco quasi la tua riluttanza ad accettare che l'uomo è responsabile del riscaldamento globale .... Sebbene Eclectron abbia le stesse fantasie e ammetta molto bene questa responsabilità.Exnihiloest ha scritto: avremo vinto il Santo Graal!
lo stesso caso di cosa?
se è per dire che l'uomo è almeno in parte responsabile del riscaldamento globale, no non lo nego da parte mia.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 121
