Il "Blob": specie monocellulare, metà fungo, metà lievito
Dibattiti scientifici generali. Presentazioni di nuove tecnologie (non direttamente correlate alle energie rinnovabili o ai biocarburanti o ad altri temi sviluppati in altri sottosettori) forums).
izentrop
post: 13713
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1524
Contatti:
Oggetto: Il "Blob": specie monocellulare, metà fungo, metà lievito
da izentrop » 21/06/17, 02:55
Janic ha scritto:Le prove si stanno accumulando solo in questa direzione. Quindi, le persone che credono ancora nelle religioni mettono volontariamente i paraocchi.
Non confondere prove e indicazioni. Fino ad oggi, nessuno scienziato è stato in grado di provare la generazione spontanea che sarebbe derivata da un'auto-organizzazione che a Sen non piace. "Ma se i fatti sono come pietre ... .etc" Non sono i fatti, ma ipotesi, ipotesi, teorie, il famoso SI.
Non mettere il carrello davanti al cavallo.
Quello che volevo esprimere è che in molti documentari scientifici che rientrano nell'ambito della teoria dell'evoluzione, spesso il commentatore non può fare a meno di utilizzare la montatura "creatura" che è incongrua in questo caso e , tende a screditare una teoria che è provata in più modi mentre le teorie delle religioni universaliste della Salvezza (giudaismo, cristianesimo, zoroastrismo, buddismo o persino islam) vengono completamente invalidate a causa di scoperte scientifiche sempre più precise .
È ampiamente dimostrato, quindi dobbiamo abbandonare le vecchie convinzioni e cambiare il paradigma. L'uomo non proveniva dalla coscia di Giove né da non so quale "dio";)
Janic
post: 19224
iscrizione: 29/10/10, 13:27
x 3491
da Janic » 21/06/17, 07:48
Quello che volevo esprimere è che in molti documentari scientifici che rientrano nell'ambito della teoria dell'evoluzione, spesso il commentatore non può fare a meno di utilizzare la montatura "creatura" che è incongrua in questo caso.
Il tuo punto di vista non è completamente sbagliato, ma è solo una visione parziale del fenomeno. In effetti, non tutti gli scienziati sono atei
e soffia, il loro linguaggio soffre,
ma il linguaggio ateo non è più accettabile in un discorso non evoluzionista, come la nozione di caso.
Monod ha segnato il suo tempo con il suo lavoro sul caso e sulla necessità, ben argomentato (apparentemente) da quando cerca di dimostrare che il caso (che si vede solo dalla mente) è all'origine del mondo vivente (che Darwin nelle prime edizioni originali della sua opera attribuisce a Dio e che sono state eliminate dalle successive edizioni) e che l'ordine verificabile è il frutto della necessità. Quasi nessuno "scienziato" usa questo tema del caso che rende le cose così belle. Quindi alla parola possibilità viene sostituita la nozione di indeterminismo che significa la stessa cosa ma che è più accademica: ipocrisia del linguaggio?
tende a screditare una teoria che è dimostrata in molti modi mentre le teorie delle religioni universaliste di salvezza (ebraismo, cristianesimo, zoroastrismo, buddismo o islam) sono completamente invalidate a causa di scoperte scientifiche sempre più precise.
Non riesci a confrontare ciò che non è comparabile: la scienza è una cosa particolare che descrive i fenomeni (quando ha i mezzi), ma non li puoi dare per scontati per supportare UN SOLO discorso teorico. " i fatti sono pietre ... ecc Ma i fatti non sono prove, ma solo indicatori.
In realtà, sostenere che è ampiamente provato (mentre è solo una combinazione di fatti che lo concordiamo con più o meno felicità) è esagerato perché i punti di vista opposti possono mettere insieme questi stessi fatti. in modo diverso.
Ad esempio: i lego sono come fatti in questo gioco di costruzioni, ma la loro assemblea dipende solo da chi li riunirà in base alla decisione che prende per fare tale o tale costruzione.
È ampiamente affermato come dimostrato solo in alcuni ambienti.
Non si tratta di cambiare il paradigma in questo piuttosto che in questo, dal momento che è solo una teoria, non una prova poiché nessuno fino ad oggi sa come appariva la vita che per caso o per decisione creativa. Non mettere il carrello davanti al cavallo!
izentrop
post: 13713
x 1524
Contatti:
da izentrop » 21/06/17, 09:12
Janic ha scritto: tutti gli scienziati non sono atei
Ogni individuo può essere acuto nella propria area di competenza e credere in altre aree per mancanza di informazioni, vedere negazione se lo dice con veemenza. Ho degli esempi se me lo chiedi.
Le mie osservazioni riguardano il consenso su quali scoperte vengono fatte con il metodo scientifico e tu lo sai bene, ma non puoi fare a meno di confondere le tracce.
Fai citazioni senza dare il nome dell'autore in modo che nessuno capisca niente e le tue affermazioni si basano solo sul "diciamo".
L'Islam ci fornisce tutti i dettagli sorprendenti della creazione di Adam [1]. La tradizione giudeo-cristiana ci fornisce dettagli simili e molto diversi da quelli che si trovano nell'Islam. La Genesi afferma che Adamo fu creato dalla polvere del terreno e il Talmud afferma che fu modellato dal fango. http://www.islamreligion.com/fr/article ... ie-1-de-5/
Ciao cosa!
Janic
post: 19224
x 3491
da Janic » 21/06/17, 09:40
Ogni individuo può essere acuto nella propria area di competenza e credere in altre aree per mancanza di informazioni, vedere smentita se lo dice con veemenza
Sei divertente! Non è una questione di singole lambda, ma scienziati che consideri a priori come carenti di informazioni anche quando si tratta della loro area di competenza scientifica.
l'argomento ha creato pagine 216 e questi esempi sono stati probabilmente citati ma se hai degli originali, vai! (Dovresti prima vedere queste pagine 216! Buona fortuna!)
Sebbene Christophe abbia chiuso l'argomento, dubito che accetti di partire per un tour!
Certo che puoi evocare UN il consenso è come invocare il fatto che i cristiani aderiscono al consenso del cristianesimo, ma non a quello del buddismo, del confucianesimo o di qualsiasi altra filosofia e delle loro inversioni. Ma il metodo scientifico è un principio applicabile a TUTTI i domini, non a quelli arbitrariamente selezionati da ciascuno per giustificare il proprio discorso.
Ma poiché ricordi solo ciò che ti si addice, ciò che ti disturba lo chiami rimescolando le tracce. Simpatizzo!
Non hai mai sentito parlare di Jacques Monod, vieni da quale pianeta? :shock: Ma potresti non essere nato in quel momento! :(
izentrop
post: 13713
x 1524
Contatti:
da izentrop » 21/06/17, 12:18
Janic ha scritto:il metodo scientifico è un principio applicabile a TUTTI i campi
Certo, ma evidenzia la debolezza delle religioni in relazione alla scienza
La descrizione del metodo scientifico evidenzia la superiorità intellettuale del discorso scientifico sulla narrativa mitica.
La verità del discorso mitico non può essere verificata mediante una procedura sperimentale o una dimostrazione. Si impone per autorità. Ciò che sta alla base è una rivelazione o un prestigio di quelli della città che hanno esperienza nella comprensione delle cose sacre. Profeti, sciamani, maghi, sacerdoti, imam ecc. questi uomini sono considerati superiori a quelli che non sono nel segreto degli dei. La loro parola non è discussa. La verità mitica ha un carattere dogmatico che richiede fede. "Tutto può essere cambiato tranne il Corano", dice un proverbio somalo.
Ha l'arbitrio di ciò che pretende di sfuggire alla prova della prova empirica o razionale.
In queste condizioni comprendiamo la sua debolezza. Che gli uomini osino usare la loro comprensione, che i dati dell'osservazione smentiscano i dogmi e questi debbano necessariamente apparire per quello che sono: affermazioni senza valore teorico. http://www.philolog.fr/la-science-est-e ... -religion/
Janic
post: 19224
x 3491
da Janic » 21/06/17, 13:28
Non esiste una superiorità l'una rispetto all'altra, ma solo i criteri mantenuti non sono necessariamente gli stessi. I nostri libri di storia ci raccontano di eventi e individui la cui storicità non può essere negata: Vercingetorige, Carlo Magno, Enrico IV, Napoleone o Macron! Tutti quelli che non hanno avuto la fortuna di essere leader di qualcosa, lo sarebbero e sarebbero solo miti? Chi può decidere come indicato dal firmatario dell'articolo citato
Questo passaggio non paga alcun problema nell'esagerazione. Nel discorso biblico (l'unico che conosco abbastanza) non c'è sacro nel solito senso delle religioni.
Questo termine significa mettere da parte per uno scopo particolare. Una vanga non è sacra, è solo messa a parte per il suo uso nel giardinaggio. Gli insegnanti sono anche sacri perché sono messi a parte per l'insegnamento, i medici per l'assistenza, gli ingegneri per l'industria, i gendarmi per far rispettare le leggi sulla sicurezza, ecc ... Ora, ognuna di queste parti sta bene nella pretesa di avere la comprensione delle cose che sono riservate al loro uso e sono quindi considerate superiori a coloro che non sono nel segreto della loro cosa sacra: l'intervento chirurgico affidato a un muratore, è di lasciare il sacro in questione, ma per quale risultato!
ETC ... finora il suo articolo non è privo di interesse, ma non può fare a meno di essere di parte, ma può essere altrimenti?
Il nostro matematico francese che si è appena unito a Macron ha dichiarato in un'intervista che spesso è stata l'intuizione a guidarlo nel suo lavoro. L'intuizione viene dalle scienze esatte? E quindi il risultato del suo lavoro non è solo scientifico perché nessuno ha mai visto, sezionato, intuizione?
Exnihiloest
post: 5365
iscrizione: 21/04/15, 17:57
x 660
da Exnihiloest » 21/06/17, 21:57
izentrop ha scritto:Quello che volevo esprimere è che in molti documentari scientifici che rientrano nell'ambito della teoria dell'evoluzione, spesso il commentatore non può fare a meno di utilizzare la montatura "creatura" che è incongrua in questo caso e , tende a screditare una teoria che è provata in più modi mentre le teorie delle religioni universaliste della Salvezza (giudaismo, cristianesimo, zoroastrismo, buddismo o persino islam) vengono completamente invalidate a causa di scoperte scientifiche sempre più precise .
Ricorda che la prova di Dio per i credenti è: "se c'è una creazione e creature, c'è un creatore" : Lol:
Sfortunatamente, la società civile, con il pretesto del rispetto delle religioni, non osa attaccare le loro stesse fondamenta, ad esempio opponendo i loro testi sacri pieni di assurdità o precetti contrari ai diritti umani, alla conoscenza scientifica e alle leggi. Eppure è il suo ruolo, l'educazione è una missione di servizio pubblico e la religione non può rivendicarlo perché l'educazione non è il rispetto dei dogmi, è l'apertura a tutto.
Potrebbero esserci un po 'meno di questi stupidi kamikaze se fossero detti allo stesso ritmo delle stupefacenti preghiere dei minareti, che non vi è il minimo accenno di prova che avrebbero avuto una vita dopo la morte. .
Exnihiloest
post: 5365
x 660
da Exnihiloest » 21/06/17, 22:16
Non esiste una superiorità dell'una sull'altra, ma solo i criteri mantenuti non sono necessariamente gli stessi ...
Naturalmente non sono gli stessi, ma non per decidere la superiorità intellettuale.
La superiorità intellettuale del discorso scientifico sul discorso religioso è ovvia, perché la religione non è essenzialmente nulla di intellettuale. La scienza emerge vittoriosa per mancanza di un avversario, poiché nulla di ciò che la religione afferma è confutabile. La religione è un'esibizione di superstizioni poste al servizio di considerazioni vagamente "psicologiche" risalenti a un'epoca di mentalità che oggi appaiono antiquate e arretrate.
"Se un torello colpisce con le sue corna un uomo o una donna e la morte è la sua continuazione, il bue verrà lapidato, la sua carne non verrà mangiata e il padrone del bue non sarà punito. Ma se il bue era stato precedentemente sottoposto a sciopero e il padrone ne è stato avvertito, chi non lo ha osservato, il bue sarà lapidato, in caso di uccisione di un uomo o di una donna, e il suo padrone sarà punito. della morte ...".
Exodus 21-28
:Rotolo: :Rotolo: :Rotolo:
Janic
post: 19224
x 3491
da Janic » 22/06/17, 11:03
La superiorità intellettuale del discorso scientifico sul discorso religioso è evidente, perché la religione non ha essenzialmente nulla di intellettuale.
Ouahhh! si chiama auto-annuncio: io sono il più bello, il più forte, il più intelligente.
La scienza esce vittoriosa per mancanza di avversario, poiché nulla di ciò che la religione afferma è confutabile.
Vuoi dire che la non generazione spontanea è affidabile? Esempio?
Oh, la brillante esegesi che uno prova dietro molti anni di studi, siti atei, per giungere a tali conclusioni.
"Se un bue colpisce un uomo o una donna con le sue corna, e il risultato è la morte, il bue sarà lapidato, la sua carne non sarà mangiata e il padrone del bue non sarà punito. Ma se il bue lo fosse. precedentemente soggetto a sciopero, e che è stato avvertito il padrone, che non lo ha guardato, il bue sarà lapidato, nel caso in cui uccida un uomo o una donna, e il suo padrone sarà punito con la morte. .
Exodus 21-28
E per di più, hai fatto teologia, per anni ancora!
Balze il ragazzo!
Nel nostro paese cantiamo nelle scuole e altrove " che sangue impuro annaffia i nostri solchi .. . Ma è puro jihadismo, qui, un incitamento all'omicidio alla francese.
Mentre il testo biblico dice " non ucciderai Non rubare, mentire o mancare di rispetto ai tuoi genitori insultando, molestando, rastrellando, ecc ...! Ma riguardava solo un'epoca passata e arretrata, ovviamente!
D'altra parte, al momento attuale, se un cane morde una persona, viene abbattuto, senza tamburo o tromba, con il solo sospetto che possa essere pericoloso, (via Pasteur) tranne che un bue non è un cane ovviamente ! Cosa può essere retrogrado!
izentrop
post: 13713
x 1524
Contatti:
da izentrop » 22/06/17, 11:59
Janic ha scritto:Ouahhh! si chiama auto-annuncio: io sono il più bello, il più forte, il più intelligente.
Siamo più alla generazione spontanea per caratterizzare la vita.
Per la prima volta, i ricercatori hanno dimostrato che il ribosio, uno zucchero alla base del materiale genetico degli organismi viventi, potrebbe essersi formato in ghiacci cometari.
Tutti gli organismi viventi sulla Terra, così come i virus, hanno un patrimonio genetico fatto di acidi nucleici - DNA o ARN2. L'RNA, considerato più primitivo, sarebbe stata una delle prime molecole caratteristiche della vita ad apparire sulla Terra. Gli scienziati si sono a lungo interrogati sull'origine di queste molecole biologiche. Secondo alcuni, la Terra è stata "seminata" da comete o asteroidi contenenti i mattoni di base necessari per la loro costruzione. E infatti, numerosi aminoacidi (costituenti delle proteine) e basi azotate (uno dei costituenti degli acidi nucleici) sono già stati trovati nei meteoriti, così come nelle comete artificiali, riprodotti in laboratorio. Ma il ribosio, l'altro componente chiave dell'RNA, non è mai stato rilevato in materiale extraterrestre, né prodotto in laboratorio in condizioni "astrofisiche" ... http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4497.htm
Soffiare e riprodurre sono i principi della vita di 2. Sono gli errori che fanno l'evoluzione. Da qui la complessità della crescita per adattarsi ai cambiamenti nell'ambiente.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 215
