Mappatura dell'universo
Dibattiti scientifici generali. Presentazioni di nuove tecnologie (non direttamente correlate alle energie rinnovabili o ai biocarburanti o ad altri temi sviluppati in altri sottosettori) forums).
izentrop
post: 13716
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1525
Contatti:
da izentrop » 08/01/18, 09:17
Penso che sapere da dove veniamo e dove stiamo andando interessa tutti. In ogni caso, le scoperte dell'astrofisica mi hanno sempre affascinato.
Tutto è iniziato con i 7 Samurai, quando hanno annunciato che l'universo si stava espandendo e si sono diretti verso un unico punto: il grande attrattore.
Un luminare dell'epoca disse loro (grosso modo): "qualunque cosa, la tua carriera è rovinata" :shock:
Grazie all'effetto Doppler applicato alla luce, siamo stati in grado di registrare la direzione e la velocità di ogni oggetto celeste e abbiamo messo tutto nei grandi computer per ottenere una mappa 3D di 42 miliardi di diametro: universo visibile moltiplicato per l'espansione.
La simpaticissima Hélène Courtois lo spiega meglio di me
Esploratrice nel senso geografico del termine, o piuttosto cosmografica perché grazie al suo lavoro, sappiamo un po 'meglio dove siamo nell'Universo, a distanze abbastanza vertiginose. In effetti, dopo il sistema solare, c'è la nostra galassia, la Via Lattea, inclusa in un gruppo locale, essa stessa inclusa in un insieme di circa 1 mila altre galassie, il supercluster della Vergine, che è -Anche incluso, sin dalla sua scoperta da parte del nostro ospite nel 2014, in un supercluster ancora più grande, chiamato Laniakea. Questa scoperta lo ha guadagnato per essere classificato nell'elenco delle 50 personalità più influenti della Francia: https://www.franceculture.fr/emissions/ ... -du-cosmos
Nelle foto, è ancora meglio. Ci sono anche diversi attrattori e un repeller per controbilanciare tutto questo. È una teoria che viene confermata ogni giorno e che necessita di ulteriori dati per rafforzarsi.
Bardal
Ho inviato messaggi 500!
post: 509
iscrizione: 01/07/16, 10:41
x 198
Ri: Cartografia dell'universo
da Bardal » 08/01/18, 11:15
Sontuoso ... Assolutamente sontuoso ...
E chi ha detto che la scienza fosse tutt'altro che poesia? ....
Bardal
post: 509
x 198
da Bardal » 09/01/18, 21:32
È strano che nessun altro sia interessato ...
izentrop
post: 13716
x 1525
Contatti:
da izentrop » 09/01/18, 23:53
Non dovrebbe essere abbastanza semplice. : Mrgreen:
Sappiamo, ad esempio, che la galassia di Andromeda si sta precipitando verso di noi a rotta di collo e che le nostre due galassie alla fine si incontreranno ... tra 5 miliardi di anni ... Non è pazzo?
In realtà non importa perché la terra sarà già inghiottita per molto tempo dal sole diventato rosso gigante, ma se non fosse così, lo spazio essendo particolarmente popolato dal vuoto, ci sono pochissime possibilità bloccarsi.
Queste non sono nemmeno previsioni di Nostradamus, perché comprendiamo sempre di più i meccanismi dell'universo che si ripete in modo identico ovunque.
Ecco la nebulosa del granchio, che non è altro che i resti di una supernova.
Anche Laurent Sacco è un grande poeta, molto nitido nei dettagli. https://www.futura-sciences.com/science ... eil-14762/
lilian07
post: 534
iscrizione: 15/11/15, 13:36
x 56
da lilian07 » 10/01/18, 18:58
Come può colpire una tale galassia?
Sto pensando più a un disturbo locale delle stelle che lo compone perché quando immaginiamo il vuoto crescente che c'è tra i pianeti e poi tra i sistemi solari immaginiamo, sebbene una tale collisione sia molto improbabile.
In ogni caso a volte si verifica nell'universo, quindi la stranezza che crea (buco nero, stelle gemelle, esplosioni ....)
izentrop
post: 13716
x 1525
Contatti:
da izentrop » 11/01/18, 00:24
Hit non è la parola, ma si sarebbero incontrati 10 miliardi di anni fa https://www.futura-sciences.com/science ... ion-47672/ e dovrebbe incontrarsi di nuovo tra 5 miliardi di anni (con un mestolo).
Infatti, entrambi affondano a 2.4 milioni di km / h in direzione del grande attrattore, ma poiché sono relativamente vicini, si attraggono in modo multivalente per effetto gravitazionale rendendo lo yoyo
izentrop
post: 13716
x 1525
Contatti:
da izentrop » 18/01/18, 00:42
Continuazione della serie su da dove veniamo e dove andiamo:
Origine del sistema solare, della sua formazione dell'aspetto dell'acqua, della vita, un susseguirsi di coincidenze che ci rendono qui oggi. Sempre più dettagli e domande, che vengono scoperti dai ricercatori in tutti i campi scientifici.
Tutto ciò raccontato da eminenti appassionati https://www.franceculture.fr/emissions/ ... nvier-2018
izentrop
post: 13716
x 1525
Contatti:
da izentrop » 24/01/20, 00:22
Una chiara dimostrazione della conoscenza che abbiamo delle stelle e delle pulsar di neutroni.
plasmanu
post: 2847
iscrizione: 21/11/04, 06:05
x 180
da plasmanu » 24/01/20, 00:40
Mi piace lo sfondo cosmico a microonde, la materia e l'energia oscura,
Il raggio gamma esplode, onde gravitazionali, trasmutazione in ferro nel cuore delle stelle.
Tante belle storie da inventare : Mrgreen:
E nel mezzo ci siamo (pro e contro)
Ci sono 2 facce sullo stesso pezzo.
PS: torno a letto è ora di non lasciare il letto. E non è raccomandato a letto l'alta tecnologia per una storia di luce blu : Mrgreen:
plasmanu
post: 2847
x 180
da plasmanu » 24/01/20, 04:12
https://trustmyscience.com/mesurer-fluc ... mais-cree/
Il vuoto nasconde effettivamente le fluttuazioni di energia e ora possono essere misurate con precisione con l'oggetto rotante più veloce mai creato ...
Sfere di silice che ruotano a 300 miliardi di giri al minuto ...
Tre anni dopo, Li e il suo team hanno sostituito il diamante con nanoparticelle di silice di soli 150 nanometri di diametro, che sono stati tenuti in sospensione all'interno di una camera a vuoto con un laser da 500 milliwatt. Utilizzando impulsi polarizzati di un secondo laser, sono stati in grado di regolare la rotazione delle sfere di silice.
vide.jpeg protocollo attrito
Misura le fluttuazioni del campo elettromagnetico su scala quantistica.
“Una nanoparticella neutra a rotazione rapida può convertire le fluttuazioni del vuoto quantico e termico in radiazioni. Di conseguenza, il vuoto elettromagnetico si comporta come un fluido complesso e eserciterà un paio di attriti su un nanorotore "scrivono i ricercatori.
La forza torsionale viene misurata in unità denominate "newton meter", dove un newton meter è un newton della forza applicato a un punto della leva a una distanza di un metro. Nel 2016, un esperimento ha sviluppato un metodo in grado di misurare una coppia sensibile come 3 × 10-24 metri newton, un processo che ha richiesto temperature a una frazione di grado superiore allo zero assoluto ...
vide.jpeg attrito
