Motore elettromagnetico Haguenauer: il torto per avere ragione
Dibattiti scientifici generali. Presentazioni di nuove tecnologie (non direttamente correlate alle energie rinnovabili o ai biocarburanti o ad altri temi sviluppati in altri sottosettori) forums).
Exnihiloest
post: 5365
iscrizione: 21/04/15, 17:57
x 660
Oggetto: motore elettromagnetico Haguenauer: sbagliato per essere giusto
da Exnihiloest » 08/03/21, 21:39
eclectron ha scritto:Per i dilettanti, c'è un piccolo lato di Raoul Hatem nel dispositivo di Haguenauer
Detto come Raoul, siamo sicuri che non funziona.
Raoul ha reinventato l'ingranaggio magnetico, che l'industria produce da molto tempo.
Ma ingranaggio magnetico o no, non è ruotando 10 alternatori dati per 1KW con un solo motore dato per 1KW, che si possono ottenere 10 KW con 1 KW. È così infantilmente ingenuo che provo pietà per me, Raoul. Credo ancora in queste puerilità. Alla sua età! E senza nemmeno osare controllare (bastava provare a completare il trucco per capire perché non funziona)! Questo è il "dolce sognatore" di cui parlavo.
Non doveva nemmeno trovare investitori. Un altro brillante inventore ignorato dalla scienza tradizionale ... : Lol:
costo
Ho scoperto econologic
post: 4
iscrizione: 01/04/21, 19:29
Oggetto: motore elettromagnetico: sbagliato per essere giusto
da costo » 01/04/21, 19:38
ABC2019 ha scritto:
Grelinette ha scritto:un motore che può "essere autoalimentato", quindi una macchina "over-unit"?
visto lo stile del messaggio "genio incompreso", penso che sia tutto :Rotolo:
la cosa divertente è che le spiegazioni di come funzionano queste macchine si basano ancora sulle note leggi della fisica, la spinta di Archimede, l'elettromagnetismo di Maxwell, ecc. che sono noti per coinvolgere in generale la conservazione dell'energia, almeno è stato dimostrato 150 anni in a universelle. Tuttavia, ci vengono offerte macchine che senza introdurre alcuna nuova legge , violerebbe questa conservazione dell'energia!
se ancora una volta ci è stato detto che avevamo scoperto una quinta forza, o come usare la costante cosmologica, ancora una volta, perché no. Ma con magneti e / o galleggia francamente ... niente da fare !!!
Il problema degli ingegneri, e che li porta a rifiutare questa possibilità, deriva dal fatto che confondono ENERGIE e PUNTI DI FORZA.
Se hanno ragione in termini di energia, una forza come il magnetismo non si consuma e continua a spingere senza essere consumata ... finché non si spegne dopo + - 80 anni. Potrebbero essere in grado di capirlo, ma sedersi sul loro orgoglio e accettare di non averci pensato ... è più difficile.
ABC2019
post: 12927
iscrizione: 29/12/19, 11:58
x 1008
da ABC2019 » 01/04/21, 19:42
Koste ha scritto:Il problema degli ingegneri, e che li porta a rifiutare questa possibilità, deriva dal fatto che confondono ENERGIE e PUNTI DI FORZA.
poi sono ingegneri completamente nulli, come quelli che confondono energia e potenza (kW e kWh per esempio).
c'è anche un'energia magnetica, e fa parte della conservazione dell'energia totale, come le altre energie.
Ma hey, se vuoi reinventare la fisica da solo, buona fortuna.
Ci invierai la copia della tua lettera di disdetta al tuo fornitore di energia elettrica quando avrai capito come caricare un inverter senza spendere nulla?
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 01/04/21, 20:33
Se hanno ragione sull'energia, una forza come il magnetismo non si consuma e continua a crescere senza essere consumata ... finché non si spegne dopo + - 80 anni.Potrebbero essere in grado di capirlo, ma sedersi sul loro orgoglio e accettare di non averci pensato ... è più difficile.
Non è un'idea stupida, devi brevettarla, devi chiedere una mano ad ABC2019, è uno specialista : Cheesy:
Exnihiloest
post: 5365
x 660
da Exnihiloest » 01/04/21, 21:02
Koste ha scritto:... Il problema degli ingegneri, e che li porta a rifiutare questa possibilità, deriva dal fatto che confondono ENERGIE e PUNTI DI FORZA.
Se hanno ragione sull'energia, una forza come il magnetismo non si consuma e continua a spingere senza essere consumata ...
Climatologi, forse, ma gli ingegneri non fanno questa ridicola confusione. Tutti lo capiscono.
E c'è molto più semplice del magnetismo, e una forza molto più potente: quello con il sedere sulla sedia eserciterà una forza, diciamo, di 80 Kg. E la forza non si esaurisce mai finché il ragazzo rimane sulla sedia! "senza consumare"! Miracolo!
Finché non abbiamo capito che lavoro, quindi energia, è il prodotto Forza x Spostamento, e che quindi una forza non interessa quando non è fatta per funzionare, saremmo ben ispirati ad '' apprendere le basi della fisica prima di parlarne, e ancor di più, prima di affermare che gli ingegneri avrebbero confuso uno studente delle superiori, o addirittura uno studente universitario.
GuyGadeboisTheBack
post: 14975
iscrizione: 10/12/20, 20:52
x 4371
da GuyGadeboisTheBack » 01/04/21, 23:27
izentrop
post: 13724
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1526
Contatti:
da izentrop » 01/04/21, 23:31
Non ti ha preso?Immagine
GuyGadeboisTheBack
post: 14975
x 4371
da GuyGadeboisTheBack » 01/04/21, 23:45
izentrop ha scritto:Non ti ha preso?
In particolare, ha colto l'occasione per affrontare ancora una volta i climatologi. Il riposo..... :Rotolo:
E peggio ancora, chi è "tu"? Non ho partecipato a questo thread.
Exnihiloest
post: 5365
x 660
da Exnihiloest » 02/04/21, 19:04
GuyGadeboisLeRetour ha scritto:In particolare ha colto l'occasione per affrontare ancora una volta i climatologi.
Persone incompetenti che si piantano costantemente nelle loro previsioni e continuano a parlare.
Non riuscirò mai a "affrontarli" nella misura in cui sono fastidiosi.
Volevi dire "rimprovero", immagino?
Si rivela il calciatore! Ah, questi sportivi, niente nel cervello, possono fare amicizia con i climatologi.
GuyGadeboisTheBack
post: 14975
x 4371
da GuyGadeboisTheBack » 02/04/21, 20:10
Exnihiloest ha scritto:Si rivela il calciatore! Ah, questi sportivi, niente nel cervello, possono fare amicizia con i climatologi.
salute-prevenzione-inquinamento / glifosato-un-ecologico-efficace-non-cancerogeno-diserbante-non-endocrino-t16264-220.html? hilit = foot # p382219
Inoltre, è anche un termine rugbistico. Ignorare.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 137
