Christophe, torno di nuovo su questo...
Non hai paura (di intasamento) di intasare i tuoi scambiatori con questo prodotto?!?
Tampone termico: evitare l'evaporazione superficiale dell'acqua calda con olio o altro prodotto bloccante?
- post: 79126
- x 10974
Re: Tampone termico: evitare l'evaporazione superficiale dell'acqua calda con olio o altro prodotto bloccante?
Nessuna possibilità di incrostazione? Non c'è 1 o 2 mm di LHM sulla superficie del buffer su scambiatori profondi 1000 mm che possono sporcare qualcosa? O ???
E l'acqua viene pompata da 3 m di profondità nel buffer... se parlassi dei collettori solari?
Dai, sarò gentile con te....
Compra un tombino di cemento e fai il test dell'acqua più lhm... prima di gettarlo nella tua piscina sotterranea
2 x
- post: 13644
- x 1502
Non ho seguito tutto, ma davvero non vedo il senso di questo strato di olio barriera al vapore.
Se c'è una perdita per evaporazione, è probabilmente perché la parte superiore del tuo pad non è impermeabile.
Esiste un'efficace barriera al vapore, senza perdite, sotto l'isolamento della parte superiore del vostro "tampone"?
- post: 79126
- x 10974
Macro ha scritto:Dai, sarò gentile con te....
Sì, è pianificato e ho delle cose concrete per quello... ma il problema è che devo simulare anche l'involucro.
Ho trovato vecchi prodotti Sika a due componenti ma sono obsoleti da 20 anni... e visti i loro prezzi attuali, è costoso per un test...
Oppure provo con quelli scaduti?
- post: 79126
- x 10974
izentrop ha scritto:Non ho seguito tutto, ma davvero non vedo il senso di questo strato di olio barriera al vapore.
Risposte in foto qui (risale già al 2007): Solare termico / solare-termico-buffer-ottimizzazione-e-riparazione-t4517.html
No, non è impermeabile al 100.00%, presumo... anche dopo i miei interventi (ma prima, prima dei buchi, era un disastro...)
- buona Éconologue!
- post: 219
- iscrizione: 28/12/22, 21:21
- x 104
Questo francobollo è pazzesco!
Scoprirò qualcosa sulla resina epossidica a base d'acqua (il più sottile è l'acqua) se ciò accade, andrebbe da solo nelle fessure e si congelerebbe.
Altrimenti, più convenzionalmente, abbassi un po' il livello dell'acqua per fare uno strato di resina epossidica a base d'acqua sulla parte superiore del serbatoio in modo che l'olio o la cera delle candele non possano entrare troppo nel tuo cemento, oppure una specie di cemento cerato
Almeno la paraffina brucia bene se in seguito dovrai ripulire la carneficina
- post: 79126
- x 10974
Vi assicuro che è impermeabile sulla parte idraulica, parlavo dell'ermeticità della parte aerea (aria satura di umidità)...
Non ho riletto tutto. Ma se hai mai provato a tenere sotto pressione quel tampone. Limitereste notevolmente l'evaporazione. Questa tecnica è stata utilizzata sui serbatoi di gas nel secolo scorso...
- post: 79126
- x 10974
Macro impossibile…non è a tenuta di pressione + RoW??
Quanta pressione dovresti mettere sul carburante?
Cosa facciamo adesso?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 198
