sicetaitsimple ha scritto:Christophe ha scritto:No non so ma che problema c'è se c'è della cera a contatto con gli scambiatori? Quale è solido o liquido?
Il potenziale problema, con cera solida che si sarebbe depositata su uno scambiatore per sua natura "freddo", è che ridurrete (fisicamente, riducendo le sezioni di passaggio) i flussi di convezione naturale dell'acqua nel vostro buffer tra i tubi e alette del tuo scambiatore, e quindi creare una "bolla più o meno fredda" attorno ad esso.
Ciò sarebbe particolarmente valido nel caso di scambiatori dinamici a doppio flusso, tipo a piastre (incrostazione interna)... ma nel caso di uno scambiatore semi statico come in questo caso la ridotta superficie di scambio sarebbe francamente molto molto molto piccolo...
Vi ricordo che intendo mettere da 3 a 4 mm di cera sulla superficie circa...
