Apro per voi di un evento personale, da cui è emersa una serie di reazioni biologiche che alterano collegamento di salute con antibiotici efficaci.
I fatti: uno dei miei parenti soffrono di disagio, perdita di equilibrio, dolore muscolare, reazioni violente a determinati antibiotici, e molti altri sintomi come diversi e imprevedibili.
Un medico omeopatico appena diagnosticato La malattia di Lymee questa malattia sembra essere sottostimata e largamente sottovalutata dalla gran parte della professione medica francese.
Un'associazione cerca di educare e informare la professione medica francese a questa malattia e pubblicato numerosi suggerimenti e risultati di studi sul suo sito web http://francelyme.fr/
In particolare un documento (tradotto male) spiega una reazione deleterio molto sorprendente di antibiotici sui batteri: Le reazioni di Herxheimer Jarisch
Spiegazione: quando i batteri muore, rilascia tutte le sue tossine nel corpo in cui si è sviluppata.
La conseguenza è che più di un farmaco è efficace contro i batteri, soprattutto antibioticiInoltre gli effetti collaterali possono essere gravi!
Questo spiega il motivo per cui alcune persone sono intolleranti agli antibiotici, con reazioni collaterali molto gravi.
Il paradosso, quindi, secondo questo studio, è un antibiotico efficace deve essere usato nel ridurre la sua efficacia qualora questo fronte!
È la prima volta che sento parlare di questo effetto "bomba a orologeria" degli antibiotici, e di questo fenomeno paradossale che suggerisce che i farmaci forti ed efficaci non sono necessariamente i più consigliati contro i batteri.
Il paradosso degli effetti degli antibiotici (Lyme)
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Conosciuto in articoli specialistici scientifici, il rilascio di tossine da batteri, ma peggio fronte l'antibiotico, i batteri nasconde profondo, ricoperto anche nel cervello, nasconde fuori per molto tempo dopo, imponendo dosi spaventose di antibiotici per mesi.
Questo è il motivo per cui è consigliabile trattare con antibiotici due settimane infiammazione precoce anello rosso migrante aumento (anche se non netta e dubbi) giorni dopo il morso di zecca, come ho fatto io (con un medico ignorante, scettico su quello che avevo letto sul web scritta da parte dei pazienti, lasciando me hanno il graffio forte per voi questa infiammazione, e che lo incontro, non a tutti, quest'anno ci sono 8) prima di batteri si invadonoPerché è quasi impossibile non avere le zecche, anche nel suo giardino, di rimuovere immediatamente lo stesso giorno, in modo chesono microscopiche, meno la già irritanti mm, E trattare con antisettici sulla pelle, come Dakin, come faccio per un giorno, Dakin bloccato sotto un cerotto sul principio di infiammazione !!
Sembra pieno di variazioni a questo batterio complesso e iper-intelligente con un DNA enorme !!
Infine, possiamo anche cercare di cambia il suo corpo un po ', cioè l'habitat dei batteriCon oli essenziali, ciò che mangiamo, Spezie, cibi forti, aglio, e altri, come suggerito da alcuni sul web.
Infine c'è anche batteriofagi, I virus che demoliscono i batteri, antibiotici meno violenti, più efficienti e con la fortuna in polvere in grado di proteggere voi, per vedere sul web, questo efficiente alternativa, totalmente trascurato dal 80 anni, ma non riconosciuta !!
dipende Per favore, se il vostro biotopo o meno i batteri !!Per quanto riguarda le piante in un giardino.
Thiazolinones neuro tossico per evitare loro di essere in tutto il mondo, la follia, uccidendo almeno ppm, i batteri ei tuoi neuroni, che moltiplica Alzheimer !!
Le api scompaiono pesticidi, Roundup, e ci stanno uccidendo lentamente. http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
È vero che questo batterio (Borrelia) è impressionante, anche molto "intelligente" per la sua capacità di nascondersi nel corpo e di attaccarsi a luoghi dove è difficile da individuare (cervello, connessioni nervose, ossa). , muscoli, ecc ...), provocano sintomi molto diversi che portano alla diagnosi di altre patologie.
Questo spiega "l'insufficiente considerazione medica, la negazione dell'alta autorità sanitaria e l'insufficiente formazione dei medici di base". (-> Lettera aperta ai medici francesi sulla malattia di Lyme)
Sembra, inoltre, che si scopre che questa malattia è ora trasmessa da punture di zanzara ...
- post: 79360
Ci sono (almeno) già argomenti 2 su Lyme: diversi membri di questo forum sono interessati (significativo della percentuale media della popolazione ...)
Lyme è una bomba a orologeria ... Credo davvero (ma questa è solo la mia opinione personale ...) farà più danni sociali e alla salute di AIDS nel mondo sviluppato ... tranne che in maggior parte dei casi non farò il nome su di essa! Ciò che temiamo medici e industrie farmaceutiche per mettere davvero?
Salute-inquinamento-prevenzione / a-propos-de-la-malattia-di-Lyme-borreliosi-t12559.html
Salute-inquinamento-prevenzione / cura pericolo tick-t1931.html
ps: il .pdf che citi è piuttosto interessante ma è un peccato che sia "tradotto da google" ... il che rende certi passaggi quasi incomprensibili ...
- post: 79360
È Borrelia patologia (come Scienze delle malattie) che il tardigrado è la biologia?
Dite ciao: Scienza-e-Tecnologia / tardigrade-the-Resistenza-extreme-e-criptobiosi-t12339.html
ps: Ötzi, Ice Man, era già stato raggiunto borreliosi ... quindi è un uomo molto vecchio la cui infezione non è stata in grado di adattare o eliminare differenza di tanti altri dalla medicina moderno!
Forse perché è semplicemente meno "visibile" nei suoi effetti!
Io sono seguito da un osteopata dal 18 anni e è stato diagnosticato un caso di malattia di Lyme in quindici pazienti per dieci anni.
Stesso raggiunto e diagnosticato per la sua propria ricerca, i suoi medici di medicina generale sono spesso preso come un burattino prima di dover riconoscere finalmente l'entità del caso che ci circonda.
- highfly-addict
- post: 757
- iscrizione: 05/03/08, 12:07
E sì, tre quarti degli "effetti collaterali" di alcuni antibiotici (cicline, macrolidi, penicilline in particolare) sono in realtà Herx!
D'accordo con te, Christopher, per una qualificazione: il danno per il mio senso già più grande di AIDS a casa.
Il che lascia a chiedersi la "relazione con la realtà" della medicina convenzionale, che considera ancora ampiamente la malattia di Lyme nella sua forma cronica come "molto rara" (cito un medico ...)!
È anche abbastanza possibile evitare l'herx (almeno per ridurli fortemente), pensando "detox": bere molta (di acqua ... ) E Sport, guarire la sua massima potenza!
Saune, bagni caldi, l'attrito in luffa sono anche utili.
Insomma, se "cadiamo", possiamo uscirne (guarire totalmente?) E risalire! Per alcuni gli antibiotici sono utili ... anche essenziali, ma mai sufficienti.
fondamentale:
spuntare lo stesso giorno immediatamente, mentre sono microscopiche, almeno mm già irritante, e trattare con antisettico sulla pelle, come Dakin, come faccio per un giorno, Dakin bloccato sotto un cerotto sul principio di infiammazione !!
Come si evita che diventano grandi e si inietta batteri !!
Modificare l'habitat dei batteri nel nostro corpo, Mangiare le piante, oli essenziali, aglio, cipolla, alloro, salvia, santoreggia, chiodi di garofano, camomilla selvatica, salsa di alloro, rosmarino, limone, ecc ..
http://www.luc-bodin.com/2011/01/15/tra ... e-de-lyme/
http://www.alternativesante.fr/lyme/mal ... ilencieuse
eccetera..
Si riduce il rischio di subire molto forte !!
eccetera..
Un altro buon caso è che l'angina trattati troppo velocemente ritorna come herpes zoster anni più tardi! (Bummer!)
Ma se i batteri uccisi rilasciano le loro tossine - che ha un senso - per quanto riguarda i batteri uccisi tali terapie in rame o argento colloidale?
- 45 réponses
- 22570 Visto
messaggio dernier da NLC
02/07/12, 10:46Un soggetto pubblicato in forum : Scienza e Tecnologia
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 143
