non c'è da stupirsi che un cieco possa vedere meglio di te! Quindi non ti guardi intorno, come al solito e, oh, miracolo, non hai visto niente! Mostra loro, agli altri, le tue famose curve che non hai consultato ?!Non ho visto nessuna curva che mostri il fenomeno che stai descrivendo, quindi per ora e fino a prova contraria, i miei controlli mostrano che sei un bugiardo.
Sguardo critico alla zetetica
Ri: Sguardo critico alla zetetica
Obamot ha scritto:Chiche!
Vedremo questa volta se la diffusione e le infezioni sono diminuite prima della vaccinazione, ok?
E dopo le vaccinazioni al 95% di efficienza, tutto tornerà al “prima”, una vita senza maschera: ti va bene allora?
Sto solo parlando dell'affermazione di Janic sui vaccini precedenti, chiedendogli su cosa si basa su questo, non svia la domanda.
Janic ha scritto:non c'è da stupirsi che un cieco possa vedere meglio di te! Quindi non ti guardi intorno, come al solito e, oh, miracolo, non hai visto niente! Mostra loro, agli altri, le tue famose curve che non hai consultato ?!Non ho visto nessuna curva che mostri il fenomeno che stai descrivendo, quindi per ora e fino a prova contraria, i miei controlli mostrano che sei un bugiardo.
è il contrario, ho cercato e ho trovato le curve, ma non quello che dici. Ad esempio qui:
https://theierecosmique.com/2015/09/28/ ... s-vaccins/
Se pensi che queste curve siano sbagliate, lo è a te per portare le prove delle tue affermazioni, non ho fatto alcuna affermazione, ho solo cercato se le tue fossero vere, e non ho trovato nulla in questa direzione.
Se non lo fai, non sei solo un bugiardo, ma anche disonesto e in malafede.
https://theierecosmique.com/2015/09/28/ ... s-vaccini /
Ah ah ah! Un bidone della spazzatura oltre all'altro bidone della spazzatura. Tuttavia, sono stato chiaro: curve statistiche ufficiali non troncato dalla Francia e anche da altri stati con le loro statistiche non troncato finalmente[*]
Non puoi aver trovato quello che ovviamente non stavi cercando. Le statistiche sono in il governo UFFICIALE ARCHIVI, LORO, devi solo fare riferimento ad esso, non a quei bidoni.Se pensi che queste curve siano sbagliate, sta a te provare le tue affermazioni, non ho fatto nessuna affermazione, ho solo guardato per vedere se le tue erano vere, e non l'ho fatto. non ho trovato nulla in questa direzione.
E una volta che li hai, confrontali con le loro 'curve'
vuoi dire che i documenti ufficiali sono bugie, disoneste e malafede?Se non lo fai, non sei solo un bugiardo, ma anche disonesto e in malafede.
Oh oh oh ! gna, gnia, gnia! Mi porti ancora il tuo ragazzo a fare il lavoro per te, La domanda è già stata decisa: fottiti da solo, [*] Non sono la tua tata, né per tenerla stretta quando ti pisci! per il lato disonesto guardati allo specchio diverso dal tuo narcisismo!
[*] sei riuscito a trovare questa spazzatura, dovresti riuscire a trovare un sito governativo!
[*] Strano che non abbiano trovato francese, spagnolo, statistiche complete ecc ... per andare a trovarli fino agli USA.
Janic ha scritto:è il contrario, ho cercato e ho trovato le curve, ma non quello che dici. Ad esempio qui:
Ah ah ah! Un bidone della spazzatura oltre all'altro bidone della spazzatura. Tuttavia, sono stato chiaro: le curve statistiche ufficiali non tagliate della Francia e anche degli altri Stati con le loro statistiche non tagliate!Non puoi aver trovato quello che ovviamente non stavi cercando. Le statistiche sono in il governo UFFICIALE ARCHIVI, LORO, devi solo fare riferimento ad esso, non a quei bidoni.Se pensi che queste curve siano sbagliate, sta a te provare le tue affermazioni, non ho fatto nessuna affermazione, ho solo guardato per vedere se le tue erano vere, e non l'ho fatto. non ho trovato nulla in questa direzione.
il sito che ti ho fornito fornisce grafici che provengono da dati ufficiali, di cui fornisce le fonti:
Tutti i grafici presentati di seguito provengono da dati raccolti appositamente per l'articolo originale dai siti web dell'United State Census Bureau: https://www2.census.gov/library/publica ... /hs-18.pdf
, dal Centro per il controllo delle malattie: https://www.cdc.gov/
e la sanità pubblica dell'Inghilterra: https://www.gov.uk/government/organisat ... th-england
Tutto è referenziato., Se pensi che sia sbagliato e hanno manomesso i dati, dimostralo fornendo i dati reali. Lì non fai altro che diffamare senza fornire alcuna prova delle tue dichiarazioni.
Bugiardo, disonesto, malafede, diffamatore e recidivo.
Tranne che, ancora una volta, non hai letto quello che ho sostanzialmente sottolineato:il sito che ti ho dato dà la grafica da chi viene dati ufficiali, di cui fornisce le fonti:
No no da , MA IL TOTALE DI QUESTI DATI UFFICIALI che risalgono all'origine delle statistiche di tutti i paesi, cioè verso la metà dell'Ottocento: dove sono le parti mancanti?
Tutti i grafici presentati di seguito sono presi dai dati raccolto espressamente per l'articolo originale dai siti web dello United State Census Bureau: https://www2.census.gov/library/publica ... /hs-18.pdf
e la sanità pubblica dell'Inghilterra: https://www.gov.uk/government/organisat ... th-inghilterra
Mais incompletoe per gli USA! Ma siamo in Europa! Dove sono loro?Tutto è referenziato.,
No, non sono falsi, questi dati lo sono troncato , dai tuoi simpatici, per fargli dire quello che non c'è realtà completa. E questo sito di spazzatura lo sa molto bene! Tutti coloro che hanno presentato queste curve non sono riusciti a presentarle tutte fino alla loro origine statistica. Questa è chiamata manipolazione delle statistiche che chiami:Se pensi che sia sbagliato e hanno manomesso i dati, dimostralo fornendo i dati reali. Lì non fai altro che diffamare senza fornire alcuna prova delle tue dichiarazioni.
Ah sì, è così!
Janic ha scritto:No no da , MA IL TOTALE DI QUESTI DATI UFFICIALI che risalgono all'origine delle statistiche di tutti i paesi, cioè verso la metà dell'Ottocento: dove sono le parti mancanti?
Se hai qualche informazione in merito, spetta a TE darla via invece di chiedere ad altri di fare il lavoro per te. Hai affermato che le malattie erano diminuite del 99% prima dell'introduzione dei vaccini, ecco IL TUO (oh ehi anch'io posso scrivere in grande, in grassetto e sottolineato!) per dire dove lo prendi, non per gli altri che lo controllino per te.
Bugiardo, disonesto, malafede, diffamatore, recidivo e inoltre pigro.
a) JE non ho, non sono io il governo che conosco e quindi è lui che li fornisce e non ho nemmeno requisiti, ognuno dovrebbe essere libero nel proprio comportamento nella vita. e se preferisci ignorare sei libero anche tu!Se hai qualche informazione in merito, spetta a TE darla via invece di chiedere ad altri di fare il lavoro per te.
Ma barare e mentire come fanno i tuoi siti di spazzatura, questo è il ruolo di questo tipo di forum evidenziarne i difetti.
sei miro? governi che stabiliscono queste statistiche, capisci?Hai affermato che le malattie erano diminuite del 99% prima dell'introduzione dei vaccini, è TUO (oh hey posso scrivere in grande, in grassetto e anche sottolineato!) per dire da dove l'hai preso,
eppure se trovi tutto il tempo necessario per rovistare nei bidoni della spazzatura delle tue sette, ma non per consultare i siti dei governi? Quindi non pretendo nulla, queste sono le statistiche ufficiali non troncate, [*] devi solo consultarle, o sei troppo pigro per farlo, e anche le tue sette, ma è una tua scelta! perché hai ancora paura di vedere la realtà in faccia! e guarda cadere il tuo muro di imballaggi successivi!non affinché altri lo controllino per te.
[*] Quindi non conosci il significato di questa parola?
Janic ha scritto:a) JE non hoSe hai qualche informazione in merito, spetta a TE darla via invece di chiedere ad altri di fare il lavoro per te.
se asserisci qualcosa, sì, devi sostenerlo. E fare il backup non significa insultare gli altri dicendo loro di andare a cercare se stessi. È così semplice. In tribunale, lo scopriresti nel modo più duro.
ABC2019 ha scritto:Obamot ha scritto:ABC2019 ha scritto:
questo è ciò che consideri "esempi concreti di curve statistiche che mostrano che le malattie da vaccino sono diminuite del 99% prima del vaccino". ?
Chiche!
Al contrario, mi oppongo a un modo per verificarlo - cosa spezzerebbe le tue molestie nei suoi confronti - è un modo PERFETTO per verificarlo in vivo durante l'attuale pandemia. E ovviamente non vorrai controllarlo supponendo che dimostri che hai torto.
E questo non ti permette di insultare i tuoi detrattori, quando il dibattito non va dove vorresti che andasse, nel senso delle tue manipolazioni visibili al punto da essere caricaturale.ABC2019 ha scritto: sei un bugiardo
scienze-e-tecnologie / vista-critica-su-zetetica-t15944-140.html # p423193
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 136
