L'obiettivo è ottimizzare l'evaporazione interna del mio pannello solare termico che ho presentato qui anni fa.
Solare termico / solare-termico-buffer-ottimizzazione-e-riparazione-t4517.html
solare-termico / cop-d-un-solar-thermal-con-drenaggio-de-20-ans-d-age-t8220.html
Una rara foto del periodo in cui il livello era sceso molto quando mi sono trasferito (2007) ... l'ho fatto riparare e isolato Solare termico / solare-termico-buffer-ottimizzazione-e-riparazione-t4517.html
Una volta trovato il prodotto giusto da aggiungere in superficie, lo riaprirò... 15 anni dopo e decine di MWh in deposito dopo per vedere di cosa si tratta!
Infatti: anche se l'acqua evaporata si condensa sulla lastra superiore del tampone termico, si crea una "pompa di calore" che fa perdere all'acqua calda calorie nel tampone... Per una piscina l'evaporazione costituisce la parte principale delle perdite di riscaldamento! Nel caso di un tampone termico, l'aria si satura velocemente l'effetto è meno grande MA la temperatura può essere molto più alta improvvisamente ci sono necessariamente perdite lo stesso (ho tagliato il riscaldamento del tampone a 65°C perché ogni °C guadagnato durante il giorno sopra i 65 °C, andrà perso la notte successiva...)
Quindi 2 domande:
a) quale tipo di olio sarebbe il più adatto nel tempo e per la salute (nel caso di un assorbente interno) Vegetale? Il motore ? Idraulico?
E quale grado? Il tampone varia da 20 a 70°C...
Se conosci altri prodotti che galleggiano nell'acqua e che impediscono l'evaporazione superficiale, questo mi interessa...
b) Quale spessore quindi quale quantità necessaria essere sicuri che lo strato occupi l'intera superficie in modo omogeneo?
Sapendo che una volta indossato... sarà molto difficile rimuoverlo! Quindi non voglio sbagliarmi!
Non devo preoccuparmi di metterci 30 o 50 litri di olio, tuttavia se occorrono 200 o 300 litri, non sono sicuro di farlo!
Non preoccuparti di testare "nei bicchieri"!
Leggi anche sui tamponi termici:
isolamento-termico / termoaccumulatore-calcestruzzo-t6335.html
Solare termico / a-casa-a-solare-termico di buffer-quasi-auto-t5233.html
/ Solare termico solare-installazione-the-legno-di-Tigger-con-buffer-termico t5200.html
Modifica: qui le foto del 2021 scienza-e-tecnologia / tampone-termico-per-prevenire-l-evaporazione-superficiale-dell-acqua-calda-con-olio-o-un-altro-bloccante-t16964-70.html
Modifica aggiunta: inizia l'esperimento qui scienza-e-tecnologia/tampone-termico-per-prevenire-l'evaporazione-superficiale-dell'acqua-calda-con-olio-o-un-altro-bloccante-t16964-100.html # p462217
Modifica, dopo 18 mesi di esperienza, nel gennaio 2023, la paraffina sembra il miglior candidato:
