simplino ha scritto:Non è possibile utilizzare un programmatore di prese termostatiche perché funziona principalmente a seconda della temperatura da regolare, che non deve avere nessun effetto qui per i cavalli !!
Infatti,
i dettagli in rete spiega che questa apparecchiatura funziona da una sonda termosensibile che espande + o -. È quindi il T ° che si innesca e la fascia oraria interviene solo dopo. Questo materiale non è adatto.
(A meno che non si disabiliti la sonda o si programma il T ° di fabbrica al più basso per avere solo l'effetto del programma orario, ma probabilmente non è possibile ...).
... il più semplice per Grelinette, è usare un arduino molto simile controllato da semplici pulsanti che regolano il tempo e le ore da cambiare, con un programma interno che riproduce un programma per il pollame o l'irrigazione scelto da pulsanti e adattato a esigenze dei cavalli, con interfacce scelte tra le interfacce di arduino:
controllo di motori, servomotori, stesso schermo LCD, touch screen economico, persino connesso a Internet o sul tuo smartphone, controllo vocale anche a cavallo, controllo tramite badge, persino una videocamera che registra i movimenti dei cavalli, anche un caricatore solare, anche dando ordini, chiamando i cavalli per nome, mandando musica per cavalli, ecc ... !!
Holla, toudou the beast! certamente l'elettronica permette tutto e il resto, non è la domanda. Non sono uno specialista, ma come utente trovo che soluzioni elettroniche sofisticate sono più costose e più fragili in un ambiente ostile e sono spesso accessibili solo da specialisti. E questo è il caso qui.
Forhorse ha scritto:Ecco perché avevo pensato ad una semplice interfaccia basata su pulsanti 2 e un led come ho spiegato alcuni messaggi sopra ... ma la mia proposta non era nemmeno commentata ne deduco in modo che l'idea venga rimossa automaticamente.
La tua soluzione sembra adattata, ma si unisce al funzionamento del programma di irrigazione, che ha il vantaggio di offrire un'ergonomia pronta all'uso e più semplice (perché i tempi e le frequenze sono preprogrammati) e meno costosa.
Per ora prendo nota delle idee e per quelle di cui non conosco l'operazione precisa, apprendo la rete.
Nel complesso penso che tra le proposte ci sia abbastanza per realizzare un prototipo funzionale ad un costo inferiore.
C'è anche una scelta tra meno sofisticati e meno costosi o viceversa.
