Christophe ha scritto:Paragrafo 2: sintetizza le proteine del virus si ma da e verso cellule umane no? Quindi c'è davvero un'interazione tra RNA e cellule UMANE ... Ma ciò non significa che il DNA della cellula sia modificato, ma c'è comunque una modifica da qualche parte ... Lo è " temporaneo "e in" superficie "secondo le infografiche del grande pubblico ma sicuramente ci dirai di più ... perché questi non sono termini ben precisi ... Perché nient'altro che il" temporaneo "fa sorgere dubbi!
sì, sintetizziamo proteine virali mediante il meccanismo enzimatico delle cellule umane ...
Non so fino a che punto si spingano le tue conoscenze in genetica molecolare ma come promemoria (scusate se tutto questo è ovvio e noto)
a) siamo costituiti essenzialmente da proteine che svolgono tutta una serie di funzioni, costituiscono i nostri tessuti, pelle, muscoli, organi, ma anche gli enzimi che fanno girare tutto pieno di reazioni biochimiche.
b) queste proteine sono costituite da stringhe di 20 differenti amminoacidi che si aggrappano tra loro, possono essercene migliaia in una singola proteina. È analogo alle lettere dell'alfabeto che si combinano per formare parole e frasi.
c) la struttura delle proteine è codificata nel nostro DNA, con una "codifica" in qualche modo analoga al codice ASCII per le lettere. Il DNA stesso comprende una sequenza di basi tra 4 (indicate con A, T, C, G) e un gruppo di 3 basi (un "codone") codifica per un amminoacido. La sequenza dei codoni quindi codifica per una proteina. Ci sono anche sequenze per contrassegnare l'inizio e la fine di una sequenza. I dettagli sono molto complessi perché le informazioni non sono immagazzinate in modo lineare, ma in linea di principio devi "leggere" il DNA come un nastro magnetico per costruire le proteine. Questa lettura è fatta da un macchinario enzimatico, il cui la struttura stessa è codificata nel DNA (sapere come tutto è iniziato è la versione moderna dell'uovo e della gallina, e infatti non lo sappiamo).
Si noti che il DNA è sotto forma di DUE molecole specchiate avvolte in un'elica (la famosa "doppia elica"), le basi si accoppiano naturalmente tra loro perché hanno strutture che si incastrano uno dentro l'altro: A con T e C con G. Un filo porta una sequenza come AATCCGAC ... e l'altro filo la sequenza complementare TTAGGCTG ... ecc ... Per duplicare il DNA, separiamo i due filamenti e ricostruiamo il filamento complementare su ciascuno (di nuovo sono gli enzimi che lo fanno).
d) la traduzione del DNA in proteine non avviene direttamente. Inizi ad aprire entrambi i filamenti e copiare un'altra molecola, l'RNA messaggero, che è un po 'diverso dal DNA ma assomiglia molto, che fa una "fotocopia" di parte del DNA. Come lui porta 4 basi, quasi uguali tranne che la base "T" (timina) è sostituita da un'altra base un po 'diversa "U" (uracile). Ma U si accoppia con A e C sempre con G. L'RNA messaggero "fotocopierà" parte del DNA sotto forma di sequenza complementare, e verrà quindi trasportato nella cellula dove verrà letto e convertito in proteine. . Questo sistema a due fasi permette di esprimere solo una parte del DNA, infatti ogni cellula possiede tutto il patrimonio genetico ma ne legge solo una parte: una cellula del fegato non produce le stesse proteine di un occhio o una cellula della pelle.
abbiamo quindi la sequenza DNA -> mRNA -> proteina.
Cosa fa il virus? un virus ha semplicemente DNA o RNA incapsulato in poche proteine (inclusa la proteina "spike" per SARS-cov2) che inietta in una cellula per infettarlo. Il virus non ha il macchinario per leggere il proprio DNA (o RNA) ma utilizza il macchinario enzimatico della cellula ospite, che in buona fede produce le proteine del virus nella convinzione che stia producendo le proprie proteine. il virus si moltiplicherà a meno che il sistema immunitario non possa riconoscerlo e neutralizzarlo.
Il vaccino a RNA consiste nell'inoculare parte dell'RNA del virus, che infetterà la cellula e le farà produrre una delle proteine del virus, ma non il virus completo. A priori il virus non può moltiplicarsi, ma il sistema immunitario reagirà alle proteine prodotte e sarà in grado di riconoscerle se compare un vero virus.
A priori, l'RNA non può essere trascritto nel DNA, tranne che alcuni virus come l'HIV hanno uno speciale enzima (trascrittasi inversa) che può farlo e quindi non si accontenta di produrre le sue proteine, ma si inserisce il nostro DNA trasformandoci in OGM! una volta nel DNA è molto difficile rimuoverlo. Il coronavirus non lo fa a priori, ma a quanto pare ci sono alcuni meccanismi che potrebbero farlo con altri enzimi. Il rischio di inserire RNA nel DNA non è completamente zero ... ma si può fare con il virus oltre che con il vaccino! tranne che il vaccino codifica solo una proteina e non è a priori un virus.
Crispr-cas9 è qualcos'altro. Come ho detto, è un sistema fatto per armeggiare con il DNA, tagliandolo in punti specifici. Per riconoscere questi luoghi, utilizziamo proprio i filamenti di RNA messaggero complementari al DNA su cui si attaccheranno, che posizioneranno l'enzima che taglia il filamento di DNA nel punto preciso in cui si trova questo sequenza. Se vogliamo armeggiare con il DNA umano, utilizziamo quindi Crispr-cas9 con l'RNA umano, non l'RNA del virus. Quindi il rischio del vaccino non ha nulla a che fare con la tecnica Crispr-Cas9. Anche se c'è davvero un piccolo rischio di incorporazione di geni estranei, sapendo che a) il nostro genoma è pieno di DNA virale che abbiamo incorporato durante milioni di anni di evoluzione e che b) se non influisce non le cellule germinali, non passerà alla nostra prole.
