Circolazione forzata di acqua attraverso i collettori solari
Usare la convezione solo per i collettori solari termici è un po 'difficile perché spesso i collettori sono più alti della riserva e sono il lato caldo.
Data la posizione, potrebbe essere interessante posizionare i sensori a pochi metri di altezza su una struttura a pergola, un po 'separati tra loro in modo da lasciare una zona ombreggiata sotto, per far crescere piante a cui piace più ombra.
Per quanto riguarda i collettori solari, normalmente raggiungiamo 140Wp / m2 attualmente, o 1,4kWp per 10m2: questo dovrebbe essere sufficiente per 1kW di potenza della pompa, anche con una perdita dovuta all'aumento della temperatura dei pannelli. Sarà necessario fornire capacità o una batteria per la richiesta di alimentazione all'avvio.
A presto !
dedeleco ha scritto:L'acqua che circola sale fino a 3m ma scende fino a 0m e quindi il lavoro è molto inferiore a quello di salire 600m3 di acqua a 3m sia con gravità g = 9,81m / s2 e 3600s di ora un lavoro di 600x1000x3x9,81 / 3600 = 4,9KWh e mi chiedo come si ottiene 28KWh ???
Ho usato questa formula: http://fileau.free.fr/eausoleil/eau.php ... sionnement
Normale quindi: è l'energia necessaria per sollevare l'acqua.
Ma in un circuito chiuso una volta riempito, c'è tanta acqua che scende quanta acqua sale. La potenza della pompa serve solo per creare una velocità e per compensare le perdite di "attrito" per semplificare, cioè le perdite di carico.
Quindi la potenza richiesta sarà superiore a quanto detto in precedenza, dell'ordine di 1 o 2 kW massimo se i tubi sono ben dimensionati.
Quindi un'area di circa 10 m2 di pannelli fotovoltaici.
Ora, sono necessarie ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei tubi dell'acqua.
In caso contrario, quali tipi di pannelli termici vuoi usare?
A presto !
Questo sito confuso http://fileau.free.fr/eausoleil/eau.php ... sionnement
preoccupazioni:
o pompando concretamente da un pozzo in acque sotterranee con pannelli solari voltaici (specialmente nel Sahara).
Calcola:
pannelli solari richiesti e nessuna pompa richiesta !!
aumentare questa potenza di picco del produttore se il sole I diminuisce mentre si passa dal Sahara ai nostri locali, perché il pannello manca il sole !!
Sul cerchio polare, non molto soleggiato, avresti bisogno di un megawatt !!
Una pompa di circolazione è esattamente l'opposto, con meno sole, l'acqua viene riscaldata meno rapidamente e quindi la sua potenza deve diminuire !!
Quindi questa formula non ha nulla a che fare con il problema della pompa di circolazione per 200m2 di pannelli solari termici.
Quando prendiamo una formula in rete, è fondamentale capirla nel suo significato concreto, altrimenti, lasciamo nelle decorazioni con calcoli aberranti !!
preoccupazioni:
la potenza di una pompa solare dipende da 2 fattori essenziali
Calcola:
Potenza del campo solare in watt-picco (Wp)
Calcolo della potenza del campo solare
Pc = 2,5xVxHMT / (IxR)
Pc: Potenza del campo solare in watt-creta (Wp)
V: volume di acqua da pompare al giorno in m3
HMT: prevalenza totale in m (compresa la caduta di pressione)
I: sole medio nell'area in kWh / m2
A: efficienza complessiva del sistema di pompaggio.
(50% pompe volumetriche positive; 30% pompe centrifughe)
personalmente, penso:
sarebbe meglio avere 4 pompe da 15 m3 / ho circa 1.5 kw per pompa con una capacità di 3 bar - sufficiente -
ciò consentirebbe di utilizzare la massima resa in funzione dell'energia elettrica disponibile
secondo: assicurarsi che i circuiti idraulici assegnati a ciascuna pompa corrispondano il più vicino possibile al flusso delle pompe per evitare la massima caduta di pressione (mettere i circuiti in parallelo) ed evitare un consumo elettrico eccessivo
es: ho una cantina vuota di 12.5 m3 / h consegna 33 m potenza 850 w
vale a dire che la potenza massima verrà utilizzata solo se è presente il carico massimo (ovvero 30 m di scarico o caduta di pressione equivalente) che non sarà il caso
alla massima portata e minimo pc = basso consumo
ogni mattina si guarda nudo in un grande ghiaccio dopo 3 minuti vedrete che la vostra casa e la vostra immagine peggiore ......
Cylar ha scritto:
Come viene calcolato questo flusso di 50 m3 / h?
Quanto riscaldi quest'acqua?
Hai controllato bene?
Ho l'impressione che riscalderai quest'acqua solo al massimo solare di 1KW / m2 con 200m2 e 600m3 in 12 ore a 3,4 ° C !!!!!!
È possibile ridurre il flusso di un fattore da 10 a 20, data l'efficienza dei collettori riscaldando da 30 a 40 ° C oltre alla temperatura ambiente e prendere un circolatore di riscaldamento centrale convenzionale. !!
il mio calcolo: potenza solare 200x1000 W divisa per l'energia necessaria per riscaldare la quantità di acqua che scorre al secondo 4186x600 / (12x3600) (capacità termica dell'acqua 4186 J / Kg ° C e 13,9l / s):
200x1000/(4186x600/(12x3600)=3,4°C
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3 ... e_massique
Anche con 200KW non riscaldiamo, ogni secondo, tanta acqua, ad esempio il radiatore del camion !!
I calcoli sono molto concreti e gli errori possono costare 10 volte di più!
Inoltre, controlla che non mi sbagli anche io !!
quale potenza di picco del pannello fotovoltaico deve essere installata per far funzionare un'elettropompa che deve far circolare 600 metri cubi di acqua attraverso 200 m² di collettori piani in 12 ore
ben 600 m3 in 12 ore = 50 m3 in 1 ora!
Penso che un circolatore del riscaldamento centrale non sia sufficiente al massimo 5 m3 / he non si alzi in guerra sopra 0.8 bar
e per riscaldare l'acqua deve passare più volte attraverso i collettori anche se sono a 70/80 ° quindi è necessario flusso. ma sono scettico sulla sufficienza della superficie per riscaldare 600 m3 di acqua
se prendo il caso del mio cumulo: ci vogliono 8 ore a 900 w per riscaldare 70 l di acqua a 65 °
900 * 8 = 7200 wh
quindi per 600m3 è necessario
(7200/70) x 600.000 = 61.714 wh in 000 ore
in 12 ore (61.714.000 x8) / 12 = 41.142.000 wh
Non so se la mia approssimazione è buona, cosa ne pensi?
900 * 8 = 7200 wh
in 12 ore (61.714.000 xCool /12=41.142.000 wh
Se in un ragionamento utilizziamo il risultato che stiamo cercando 600m3 in 12 ore (o 50m3 / h), è impossibile dimostrare la validità di questo risultato da trovare !!
Lo scaldabagno da 900 W riscalda 8l di acqua a 70 ° C in 65 ore che senza perdite richiedono il riscaldamento da 15 ° C a 65 ° C o 50 ° C in più,
70x50x4186 / 3600 = 4,07KWh rispetto a 900x8 = 7,2KWh, la differenza dà le perdite dello scaldabagno, che perde il suo calore in poche volte 8h, l'espansione dell'acqua e il probabile fatto che si riscaldi in meno di 8 ore !!
Ma i 600 m3 in 12 ore riscalderanno solo più di 3,4 ° C secondo il ragionamento che ho dato nel post sopra con 200 kW di riscaldamento solare. !!
200KW in 12 ore forniscono 2400KWh, energia da confrontare con il tuo 61714KWh calcolata con l'efficienza del tuo scaldabagno per riscaldare 600m3 da 15 a 65 ° C. (energia indipendente dal tempo), quindi questi 600 m3 saranno riscaldati solo a una temperatura in più ridotto a 50x2400 / 61714 = 1,94 ° C ancora più basso considerando l'efficienza del tuo scaldabagno!
Poiché i collettori solari raramente forniscono 1KW / m2 di potenza, i 600 m3 possono essere ridotti di un fattore di 20 o 30 m3 e un flusso di 2,5 m3 / h per riscaldare fino a 3,4x20 = 78 ° C in più, molto eccezionale !!
Ho dato questo esempio per il confronto ...
avevi già dato le formule e i calcoli ...
d'altra parte se prendiamo in considerazione la superficie a contatto con l'aria dell'isolamento delle superfici delle pareti (o meno) del serbatoio, ecc. ecc., è probabile che i risultati siano errati.
manca troppi elementi e precisioni per fare un calcolo preciso, quindi non è necessario strofinare le formule
Le semplici formule consentono di valutare ordini di grandezza, buon senso, per evitare errori di un fattore da 10 a 20 che possono essere molto costosi, se ordiniamo materiale sovradimensionato !!
È bene conoscere l'efficienza dei sensori (possiamo valutare tra le possibilità massima e minima), la dimensione del serbatoio da 10 a 20 m3, che può raggiungere quella di una piscina tra i 100 e i 200 m3 al centro dell'edificio, riscaldata in una settimana di sole. !!
Vedi:
per una soluzione funzionale commerciale:
http://greenershelter.org/TokyoPaper.pdf
https://www.econologie.com/forums/post176651.html#176651
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 59
