Quattro fornello solare ULOG. Edilizia e prestazioni
- post: 79330
- x 11046
Monitoraggio della costruzione e prestazioni (miglioramenti?) Di a Forno a energia solare di tipo Ulog con finestra per il recupero di doppi vetri (riciclaggio diretto).
Per altre informazioni leggi https://www.econologie.com/forums/four-solai ... 10736.html + https://www.econologie.com/forums/cuiseurs-f ... 10742.html
o fai una ricerca: https://www.econologie.com/forums/search.php
DAY 1: tutti i primi test
a) Ripristino del doppio vetro del telaio 1, superficie del vetro 63 * 40 quindi equivalente a un 50 * 50 cm (dimensione minima consigliata nel libro)
b) specchio sintetico incollato
c) Vaschetta da giardinaggio per i test 1er (si riscalda già abbastanza bene senza alcun isolamento, ho effettuato misurazioni del termometro IR su pezzi di ardesia 2 tra 70 e 75 ° C dopo 1h)
Lo specchio sintetico, riflette meravigliosamente:
Con contro non so per quanto tempo durerà ... staremo bene. Avevo pagato venti euro in brico per 100 * 50 cm.
Il vantaggio è che è più leggero e infrangibile! Prima di mettere il cavo, il vento ha lasciato cadere lo specchio, con uno specchio di vetro, non so se sarebbe ancora intatto ...
DAY 2: il telaio grezzo
Telaio "nudo"
Ho triangolato per renderlo il più resistente possibile rispetto al peso (il telaio è il suo peso e tutto sarà gestito frequentemente ...)
Posizionare il riflettore "invernale" in basso:
Posizione "Inverno" in modalità normale:
Installazione del vetro + riflettore sul telaio (gioco = 1 mm!), Lo lascerei rimovibile per facilitarne lo spostamento.
Questo telaio metterà facilmente un riflettore 2ieme dal basso e aumenterà la potenza di interesse (circa 30% priori). Possiamo immaginare di mettere anche i lati ... se davvero il T ° non è abbastanza!
Resta da fare:
a) la ciotola del forno (la più delicata penso)
b) le pareti esterne
c) isolamento
Telaio "nudo"
Resta da fare:
c) isolamento
- post: 79330
- x 11046
grazie
Non è indiscreto, anzi, non l'ho trovato molto lontano: https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-132.html
Un altro modello che produce anche IR: https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-326.html
Lo specchio in basso se ce n'è uno, non c'è interesse (uno migliore in alto, anche se quando il sole è allo zenit, in basso deve funzionare bene ...) mirror + basso = aumenta la potenza del forno (soprattutto in estate), mentre dai i lati per il test.
Se le prime prove di cottura sono ok, provvederò a mettere un altro riflettore (ho ancora delle coperte di sopravvivenza da "riciclare")
- post: 79330
- x 11046
3 day (piccolo giorno):
Recupero del materiale del serbatoio: foglio di alluminio e inizio del taglio:
Ciao l'ultimo puzzle!
Penso di piegare e rivettare tutto.
Domanda tecnica: l'alluminio è raccomandato nei forni Ulog? Posso usare un serbatoio d'acciaio? (Non ho ancora letto nulla al riguardo nel libro che ho sui fornelli)
Perché è più facile recuperare l'acciaio laccato nero (tutti i forni classici) rispetto all'alluminio! O è semplicemente una questione di facilità di realizzazione: l'alluminio si piega molto più facilmente dell'acciaio ovviamente (e peso?) ???
- post: 79330
- x 11046
Ecco il "puzzle" della ciotola (non scherzo) quasi finito, un po 'di pulizia e raddrizzatura e così dovrebbe bastare.
Non avevo abbastanza materiale per fare il fondo, o sarebbero bande sovrapposte ... bof ... penso di fare il fondo in lamiera di acciaio laccato.
Se non anche i tamburi della lavatrice in acciaio inossidabile da riciclare, ma penso che li mantengano per fare il concentratore.
- post: 79330
- x 11046
Metto in dubbio la forma del mio "specchio parabolico" (che non porta così bene il suo nome) che verrà posizionato sotto il forno solare.
Provo il taglio e il riflesso dei raggi luminosi su questo specchio in base all'inclinazione del sole e dello specchio: controllo che i raggi convergano bene (o approssimativamente) dove voglio.
e basta, ho avuto la conferma della mia idea.
rimane un parametro da gestire: il parametro a dall'equazione della mia parabola: y = ax² Ho preso a = 0,714, ma forse dovrà essere leggermente ridotto.
Ri: Ulog fornello solare. Costruzione e prestazioni
Christophe ha scritto:Monitoraggio della costruzione e prestazioni (miglioramenti?) Di a Forno a energia solare di tipo Ulog con finestra per il recupero di doppi vetri (riciclaggio diretto). . Php
Resta da fare:
c) isolamento
hi Christophe
Sarebbe più efficace
mettere le piastrelle in piedi nella diagonale di un cono / specchio a 90 °,
Per la radiazione diretta, c'è chiaramente "concentrazione"
verso il centro, sulle piastrelle
*** un cono è anche una trappola per radiazione indiretta !!!!!! ***
questo cono intrappola qualsiasi radiazione che arriva in un angolo di 85 °
in questo caso sarà meno "concentrativo"
ma molto meglio di un semplice serbatoio
ed equivalente a
se il piatto ha la forma di una ciotola "molto chiusa"
avremo lo stesso risultato
che il cono o il serbatoio, o quasi per la luce diffusa o il sole in diagonale mentre la parabola si avvicina all'90 °
potresti anche testare una doppia parabola,
del tipo che incontriamo in un certo solare termico
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
- post: 79330
- x 11046
Ciao Hic,
Per le piastrelle, deluderlo è stato solo per il giorno del test 1er!
Per il forno a cono, devi vedere il lato di un DATS: https://www.econologie.com/forums/four-solai ... 10766.html
Per l'ULOG, metterò, penso che uno specchio 2ieme di fronte all'2ieme. Devo già finire il serbatoio lì!
- 5872 Visto
messaggio dernier da Il quale
29/10/23, 23:56Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 26103 Visto
messaggio dernier da lil
27/02/18, 21:01Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 21 réponses
- 22894 Visto
28/07/13, 21:51Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 8763 Visto
messaggio dernier da gus
15/11/17, 23:07Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 7087 Visto
messaggio dernier da horla64
05/12/12, 21:19Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 214
