Stirling Piani motore solari
Ho in mio possesso i piani per la realizzazione di un motore a stirling solare (parabola + motore) - Questi piani (in inglese, pagine 57 in file 3 pdf), acquistati su Internet non mi servono a nulla, le dimensioni sono in anglosassone e, inoltre, non ho i mezzi materiali per la costruzione.
Questo interessa qualcuno?
I migliori auguri
Pierre
I migliori auguri
Pierre
Windows è un sistema operativo umana dal computer.
Linux è il contrario ...
Alcuni punti di riferimento
Truffe su Internet tipiche, piani a pagamento, in generale che possiamo avere altrimenti gratuitamente per gli elementi essenziali, imparando le basi e non sempre il più semplice possibile, né le migliori prestazioni, e soprattutto la difficoltà di realizzare parti meccaniche complesse ( richiedono torni, fresatrici, saldatura, ecc ...).
Un buon Stirling richiede elio, perché gas driver molto meglio.
Se il prezzo è basso (dividendo per il numero di acquirenti), se i piani sono semplici ed efficienti, potrebbero essere rivenduti su econologia ???????????????? ??????
Con quelli che hanno l'attrezzatura di lavorazione che fa le parti. ???????
Ma una turbina a vapore può avere prestazioni simili e più semplice da raggiungere?
Ci sono Seebeck - moduli Peltier che vanno a 200 ° C per fornire elettricità senza parti in movimento e poca meccanica !!! (vedi sull'econologia)
Ma prestazioni lontane dal massimo teorico, molto difficili da avvicinare anche con un buon Stirling.
Dede!
Sei un po 'troppo negativo nei tuoi interventi!
Se i moduli Peltier fossero così potenti li vedremmo ovunque!
caracole
Ho i mezzi e gli strumenti per riprodurre questo stirling, puoi inviarmi il file in PM se vuoi e vedrei se è possibile realizzarlo.
caracole
Alain
Alain
i moduli peletier non sono fabbricabili dall'amatore: devono essere acquistati a un prezzo elevato: nessuna redditività possibile
lo stirling è semplice nella sua versione di base: era più redditizio del vapore nel momento in cui il motore a vapore era cattivo, bassa pressione così bassa efficienza ... o pressione più alta mal controllata così pericolosa
il vapore è progredito così tanto che il semplice stirling è stato dimenticato ... ma funziona ancora e la costruzione amatoriale rimane possibile
detto che lo stirling non è il mio preferito: è la caldaia il motore e il condensatore uniti nella stessa cosa: ha bisogno sia di una buona precisione come motore che di una grande superficie come una caldaia
con il vapore si separano le funzioni: grande superficie in caldaia ma senza alcuna precisione meccanica ... buona precisione nel motore, ma dimensioni molto più ridotte di un semplice stirling della stessa potenza
ed è per questo che alcuni cercano di ridurre le dimensioni dello stirling riempendolo di elio ad alta pressione: l'elio è troppo costoso e ci sono inevitabilmente perdite ... l'idrogeno funziona anche ed è meno costoso, ma devi padroneggiare il pericolo
lo stirling è quindi semplicemente nell'aria per una potenza molto bassa: giocattolo o piccolo backup di potenza
per una potenza più utile 500w o 2000w è necessario un vero motore a vapore a pistoni
il motore a vapore della turbina è buono solo per alte potenze: almeno 500KW
Concordo con Chatelot16 a parte il modulo Seebeck-peltier (ha progredito molto) che per le basse potenze, acquistato non troppo costoso è interessante perché, facile, senza usura (tranne una T eccessiva) e molto meno lavoro da costruire rispetto al altre soluzioni meno costose ad alta potenza, ma con parti mobili, manutenzione e usura
leggi i link su:
https://www.econologie.com/forums/post192058.html#192058
e il fornitore di questi potenti moduli a ottimi prezzi perché tutto fatto senza alcun lavoro anche per 100W e 135 ° C a 200 ° C differenza di T:
http://www.thermalforce.de/de/product/t ... 0225f&ref=
http://www.thermalforce.de/de/product/m ... 0225f&ref=
http://www.thermalforce.de/de/product/t ... 50-38h.pdf
e il modulo completo:
http://www.thermalforce.de/de/download/m12012.pdf
https://www.econologie.com/forums/post167113.html#167113
modulo base TEG 127 -250-38 250 ° C max 40W e 700W di calore da fornire.
Un lato caldo è inferiore a 250 ° C e un altro è 20 ° C o inferiore per avere elettricità.
Altri fornitori:
http://www.hi-z.com/
http://www.hi-z.com/hz20.php
http://www.hi-z.com/documents/Hi-Z.Brochure.2006.pdf
http://www.tellurex.com/products/catalog.php
http://www.tellurex.com/pdf/G2-56-0375- ... ations.pdf
Da 23W a 110 $ US
Cheapest:
http://www.everredtronics.com/TEG.html? ... fAod8UKRng
http://www.everredtronics.com/Thermal.html
13W per 27 $
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_generator
http://www.electrochem.org/dl/interface ... p54-56.pdf
http://www.tegpower.com/
http://www.tegpower.com/products.html
http://www.tegpower.com/pro4.htm
http://www.tegpower.com/pro3.htm
leggi i link su:
Altri fornitori:
Da 23W a 110 $ US
Cheapest:
13W per 27 $
- antoinet111
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
perché parlare di truffe? qual era il prezzo di questi piani?
Mi piacerebbe vederli, forse il prezzo è abbastanza ragionevole ... cercare di guadagnare un po 'di soldi con il suo lavoro non è necessariamente disonesto ...
nel mio precedente confronto tra peletier, stirling, vapore, non dobbiamo dimenticare la peculiarità della fonte di calore
lo scheletro è buono per fare una piccola potenza a margine di un sistema che produce una grande quantità di calore ... acqua di riscaldamento centrale o la temperatura è controllata
per l'energia solare ad altissima temperatura è possibile: lo stirling è un modo per godere dell'alta resa possibile grazie a questa alta temperatura
il vapore deve funzionare a una temperatura più bassa, ma fornisce una resa più vicina al massimo teorico: un ottimo motore a vapore può essere migliore di un cattivo stirling
non mette l'oblio nella stirling
- bleusideral
- buona Éconologue!
- post: 299
- iscrizione: 14/02/09, 15:35
- x 4
- 7687 Visto
14/05/11, 11:58Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 11608 Visto
messaggio dernier da alphonse
07/06/11, 21:44Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 97 réponses
- 171056 Visto
12/03/16, 18:08Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 165
