sicetaitsimple ha scritto:Ojal ha scritto:sicetaitsimple ha scritto:500° sono sicuramente stupidi se l'obiettivo è, ad esempio, fornire riscaldamento
Una semplice applicazione potrebbe essere quella di utilizzare questo tipo di storage per le singole case.
I pannelli solari fornirebbero elettricità per riscaldare la massa di sabbia.
Quindi il calore potrebbe essere recuperato per il fabbisogno di acqua calda sanitaria e di riscaldamento della casa in inverno.
Più in generale, la discussione può concentrarsi sull’interesse dell’utilizzo della sabbia per immagazzinare energia qualunque siano le applicazioni.
Uno dei vantaggi della sabbia è che dobbiamo lavorare su cose che mi sembrano piuttosto low-tech e quindi "relativamente facili" da implementare e poco costose...
Certamente la sabbia in sé è “low tech”, ma è il sistema completo che deve essere apprezzato (o meno) come tale.
Per iniettare le calorie nella sabbia, un sistema di resistenza elettrica non sembra complicato e l'energia consumata da queste resistenze si ritroverà in un modo o nell'altro "intrappolata" nella sabbia.
Avrai bisogno di una custodia ben isolata. Non ho molte informazioni su questo argomento al momento, ma non dovrebbe essere insormontabile e con isolanti abbastanza standard?
Per estrarre le calorie sarà necessario far circolare un fluido nella sabbia; il più semplice probabilmente è l'aria in un tubo incastonato nella massa di sabbia?
Non vedo nulla di molto complesso...? L'implementazione riserverà ovviamente la sua dose di sorprese, ma gli elementi di base sembrano facili da fornire e implementare...
