Calcolo di un piatto solare: casa, piegatura ...
- post: 79353
- x 11059
Ri: Calcolo di una parabola solare: messa a fuoco, curvatura ...
Puoi anche rileggere l'inizio di questo argomento, avresti trovato questo link: https://www.econologie.com/telechargeme ... satellite/
Ti consiglio di iniziare con una maglia a stella per iniziare ...
Christophe ha scritto:Uh è la forma parabolica? Ho un piccolo dubbio perché ogni ciotola non è parabolica ...
Puoi facilmente verificare se la curvatura è parabolica con la tecnica che ho indicato nel mio messaggio precedente.
d'altra parte, come spiegato sopra, se non stiamo cercando un punto focale abbastanza ben puntuale, non ci interessa un po ', una forma più o meno sferica provocherà già una concentrazione dei raggi a una distanza pari a metà del raggio di curvatura (raggio della sfera il più vicino possibile alla superficie)
- post: 79353
- x 11059
È così ? La tua mancanza di rigore su questo mi chiama conoscendoti ...
Una sfera sprecherà la maggior parte dell'energia: teoricamente solo i raggi che arrivano al centro (fondo della sfera) verranno riflessi sulla focale = centro della sfera! Sfortuna (nessun gioco di parole) è a questo livello che mettiamo il "collezionista" ...
Quindi nessuna sfera non consente di realizzare un fornello solare!
Christophe ha scritto:È così ? La tua mancanza di rigore su questo mi chiama conoscendoti ...
se il punto focale è più piccolo delle dimensioni del contenitore, non importa: al contrario distribuisce il calore in modo più uniforme invece di concentrarlo in un punto, allo stesso modo in cui un bruciatore ha diverse fiamme e non uno. Infine, immagino perché non ho mai usato un tale dispositivo .
Va bene l'ho capito!
Dopo aver eseguito il test ho ottenuto un risultato vicino alla curva del mio piatto ma ci sono alcuni cm di offset, devo correggere tutto altrimenti può ancora funzionare.
- Ho scoperto econologic
- post: 4
- iscrizione: 14/09/22, 18:28
- x 2
Christophe ha scritto:Per ottenere una forma parabolica, devi solo bruciare (piegare, non bruciare, eh) i materiali!
Naturalmente i profili piatti di materiali comuni omogenei assumono una forma parabolica (purché non entrino nella deformazione plastica nei punti più vincolatiS)! E più bruci, più la casa sarà vicina!
Per ottenere un piatto lineare, è sufficiente comprimere qualsiasi rettangolo di un materiale abbastanza sottile e flessibile ....
Per ottenere una parabola, assembla semplicemente X doghe fiammate nello stesso modo ...
Torno a questa deformazione, che mi intriga molto, lo ammetto.
Ho capito bene se dico che unendo le 2 estremità ad esempio di un tondino di ferro in cemento (diam 6mm) lungo 3m con un cavo di 2m ottengo una parabola?
Merci de vos lumières
all'incirca, si.
Una parabola a curvatura unica (specchio cilindro-parabolico).
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14953
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4359
A questo proposito, il minimo che possiamo fare è essere abbaglianti!
- post: 79353
- x 11059
Remundo ha scritto:all'incirca, si.
E una parabola ne fece un insieme a 60° di 6 (almeno) di questi elementi al loro centro...
- 6490 Visto
30/03/16, 19:39Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 11056 Visto
messaggio dernier da Maverick
20/02/14, 17:54Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 4554 Visto
messaggio dernier da dedeleco
22/01/11, 18:30Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 4662 Visto
messaggio dernier da I Citro
15/03/10, 14:53Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 6113 Visto
messaggio dernier da AKACHA
14/10/08, 16:39Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 144
