riflusso solare (auto-svuotamento)
Ciao a tutti,
Attualmente, voglio installare un sistema di drenaggio per riscaldare il mio ECS.
Tuttavia, vorrei conoscere i principali svantaggi di questo sistema.
Ho sentito che lo scarico è rumoroso a livello dell'acqua di ritorno nel serbatoio (ritorno dell'acqua tra i collettori solari e il serbatoio dell'acqua). Quali sono le soluzioni per eliminare questo problema.
Ti ringrazio anticipatamente per le tue risposte.
dirk pitt ha scritto:dipende da cosa si intende per rumoroso.
è solo colla gorgogliante e il suono dell'acqua che scorre in un serbatoio.
non c'è modo di fare diversamente perché il principio è che è un serbatoio a cielo aperto.
Proprio il "glou glou" può essere fastidioso per alcune persone. Questo è il motivo per cui voglio provare ad eliminarlo.
- post: 79323
- x 11042
Ciao romu971, guarda questo argomento: https://www.econologie.com/forums/systeme-so ... t8197.html
Ho dimenticato di aggiungere: la potenza del circolatore deve essere il più piccola possibile, quanto basta per spingere la colonna d'acqua più in alto rispetto ai sensori. A casa: 120 W per sensori termici 40 m2.Cuicui ha scritto:Il gorgoglio si riduce se la pendenza del tubo è debole.romu971 ha scritto:Proprio il "glou glou" può essere fastidioso per alcune persone. Questo è il motivo per cui voglio provare ad eliminarlo.
L'isolamento acustico delle tubazioni (lana di roccia) può aiutare.
Gli assorbitori sono protetti dalla superficie del vetro, lo svuotamento avviene in pochi secondi, nessun rischio che l'acqua si congeli durante lo svuotamento.
- Ho scoperto econologic
- post: 3
- iscrizione: 31/01/06, 07:46
Bonsoir
Ho installato un sistema autodrenante. All'inizio il traffico faceva anche il rumore del "gorgoglio. Ho risolto il problema mettendo i pannelli solari all'aperto. Rifaccio il livello un po 'più spesso (da 2 a 3 settimane -> 5mn) perché al momento l'acqua nei pannelli è intorno ai 105 ° C. L'altro vantaggio di mettere i pannelli all'aperto e che il vapore non esce più attraverso il pallone in cantina ma all'esterno dal lato pannello
cordialmente
cordialmente
Non è normale che la temperatura dei sensori sia così alta. Nel peggiore dei casi, non deve essere maggiore di 10 ° rispetto a quello dell'acqua calda sanitaria. Flusso del circolatore troppo basso?October2000 ha scritto:Ho installato un sistema di drenaggio automatico. All'inizio il traffico faceva anche il rumore del "gorgoglio. Ho risolto il problema mettendo i pannelli solari all'aperto. Rifaccio il livello un po 'più spesso (da 2 a 3 settimane -> 5mn) perché al momento l'acqua nei pannelli è intorno ai 105 ° C. L'altro vantaggio di mettere i pannelli all'aria aperta e che il vapore non esce più dalla vasca in cantina ma all'esterno dal lato pannelli.
- post: 3
Questi sono sensori a tubo. Quando l'acqua del palloncino raggiunge 90 ° C, il circolatore si ferma e l'acqua scende dai pannelli al palloncino. Ma c'è sempre un po 'd'acqua nei sensori a seconda dell'inclinazione (longitudine) di quest'ultimo. Quindi l'acqua + aria rimasta nei pannelli sale a più di 100 ° C che mi ha generato vapore in caso di pallone. E questo problema, così come il suono dell'acqua che scorreva, è stato risolto dallo sfiato dei pannelli
In modalità autosvuotamento (apparentemente sono l'inventore del processo) i miei sensori hanno sempre una presa d'aria attraverso un tubo che sale di circa 50 cm più in alto rispetto ai sensori.October2000 ha scritto:Questi sono sensori a tubo. Quando l'acqua del palloncino raggiunge 90 ° C, il circolatore si ferma e l'acqua scende dai pannelli al palloncino. Ma c'è sempre un po 'd'acqua nei sensori a seconda dell'inclinazione (longitudine) di quest'ultimo. Quindi l'acqua + aria rimasta nei pannelli sale a più di 100 ° C che mi ha generato vapore in caso di pallone. E questo problema, così come il suono dell'acqua che scorreva, è stato risolto dallo sfiato dei pannelli
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 197
