Possiamo anche confrontare 1 200 000 kJ per riscaldare la casa durante 7j ha il suo equivalente in legno o olio:
Fonte: https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_%C3% ... on_du_bois
Il nostro sistema salva:
1 200 000kJ / (3.9kWh / kg * 3600kJ / kW) = 85.7kg di legno
1 200 000kJ / (26GJ / t * 1 000 000kJ / GJ * 0.001kg / t) = 46.2kg di carbone
1 200 000kJ / (42GJ / t * 1 000 000kJ / GJ * 0.001kg / t * 0.85kg / l) = 33.6l di olio combustibile FOD
E questo è tutto 7j in inverno !! (anche per tutto l'anno ma in misura minore)
Non male per un po 'di olio di palma
Immagazzinare energia termica con olio di palma? Materiale a cambiamento di fase naturale (PCM)
- post: 13698
- x 1516
Re: Memorizzazione di energia termica con olio di palma?
Riguarda l'acido lauricothibr ha scritto:ma non è più costoso di 30%?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_de_ ... omposition
Qualcuno ha almeno provato il trucco, perché stiamo nuotando in speculazioni casuali lì?
izentrop ha scritto:Riguarda l'acido lauricothibr ha scritto:ma non è più costoso di 30%?
Stiamo abusando della lingua dicendo olio di palma, è vero, dovremmo dire "acido laurico puro" o assimilarlo all'olio di cocco e all'olio di palmisti.
izentrop ha scritto:Qualcuno ha almeno provato il trucco, perché stiamo nuotando in speculazioni casuali lì?
Apparentemente è bene specificare che i dati utilizzati sono costanti a causa dei materiali utilizzati, nulla di pericoloso in questo caso.
Sono comunque d'accordo che è necessario testare su piccola scala prima di procedere all'applicazione.
Sto ancora cercando siti europei che vendono acido laurico ad un prezzo inferiore a 10e / kg.
Se in una settimana non riesco a trovarlo, comprerò da siti cinesi a 3e / kg.
Ho aggiunto alcuni valori
- allegati
- EXCEL_2019-01-06_19-07-34.png (10.63 KIO) Accessi 5308 volte
- post: 79323
- x 11043
Mystiik ha scritto:Così ho avuto un'altra idea, perché incapsulare l'acido in perle rotonde e metterle in acqua quando si può mettere l'acido 100%.
La risposta è che l'acido gradualmente si cristallizza attorno allo scambiatore, fino a impedire completamente gli scambi con esso.
La mia domanda è: quale strato di cristallo è disposto a tollerare? 5mm? 10mm? 50mm?
Intuitivo voglio dire 10mm, il sistema avrà un po 'di inerzia dovuta allo strato solido formato, che è apprezzato per il riscaldamento a pavimento, inoltre, più il puffer sarà "svuotato" di energia, meno scambierà con l'esterno, anche se resta complessivamente a 42 ° C.
Propongo quindi una lamella a soluzione:
Nel caso del nostro 7.6m3, abbiamo un cubo di 2m.
Prendendo delle lastre di metallo (che non reagiscono con l'acido laurico) di 2mx2mx1mm, allora si può creare un sistema nelle lasagne:
Strato 1: 10mm di acido laurico
Strato 2: 1mm di metallo resistente
Strato 3: 2mm di acqua
Strato 4: 1mm di metallo resistente
Strato 5: 10mm di acido laurico
Abbiamo quindi 20mm di acido per 4mm utile, quindi siamo a 83% di acido, scambiato capito, nel nostro sistema.
Prendendo:
Strato 1: 50mm di acido laurico
Strato 5: 50mm di acido laurico
L'acido 100mm è ottenuto per 4mm utile: acido 96%, scambiatore incluso
Per una variazione di T ° da un kg di 35 a 50 ° C:
211 kJ + 2x (50-35) = 241 kJ per acido laurico
La casa ha bisogno di 1 200 000kJ durante 7j in inverno
Diviso per 241 kJ / kg buffer = 5m3 !!
Vinciamo 30% di volume
Ehi Mystiik, mi ero perso il tuo fantastico aggiornamento del 2019! Molto interessante per completare questo soggetto storico del forum !
E quindi 2 anni dopo? Ti sei materializzato?
- 16 réponses
- 23064 Visto
30/12/18, 10:42Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 193
