Calcolo di un piatto solare: casa, piegatura ...
cercando il punto che riscalda il più non è molto pratica
per caratterizzare una parabola della televisione via satellite, preferisco regolare DeSUS un modello di cartone, e poi fare il layout geometrico
vi è un metodo originale per uno stampo parabolica: cassetto rotante presenta una velocità costante e mettere il autolivellante cemento: la superficie di un liquido che trasforma una parabola perfetta deve farlo funzionare fino alla cemento viene acquistata
la scelta della velocità consente di scegliere la posizione del focolare
specchi vero telescopio sono state fatte da girare un liquido (il mercurio non respirare), ma ci vuole una rotazione senza vibrazioni e quindi abbastanza lento e quindi a casa abbastanza lontano.
Il modello è un buon metodo che semplifica e certamente con stringa di lunghezza variabile sul modello evita qualsiasi layout e il cervello geometrica fatica, ma misurare le imperfezioni reale è utile alla fine ???
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
In astronomia, sono costruiti utilizzando specchi che per relativamente piccoli diametri, o per lunghi lenti, una porzione sfera è vicino a una parabola.
Inoltre, nel caso di un piatto solare, non è dipendente distorsioni ottiche fastidiosi all'osservazione stellare.
Avere un punto invece di un piccolo punto non è un problema, in modo da poter allargare il diametro del piatto di là di quello che avremmo fatto per specchio astronomico.
Così, per una sfera vicino ad una parabola:
Se la lunghezza focale f, utilizzare una porzione di sfera pari a 2f.
Per riprendere il vostro piatto con un 50cm lunghezza focale, si avvicina con una sfera di raggio di un metro.
Per una focale 2 m richiede una sfera di raggio pari a 4m.
Disegnare una sfera, solo un chiodo, una stringa e un feltro più facile da fare un'ellisse con una corda e chiodi 2.
[Modalità MODO = ON]
pienamente d'accordo: se è di mettere una vaschetta in casa, una sfera è più che sufficiente
ma la padella nel fuoco di una parabola non è il modello giusto
Io preferisco una vera e propria parabola che trasmette tutta la sua trave nell'occhio di una caldaia
Sì, non dobbiamo mettere la cosa da riscaldare a casa: si deve mettere il foro di entrata della casa: e ne vale la pena di fare un po 'meglio di una sfera, non c'è bisogno di fare così come un telescopio, ma quando anche un po 'meglio di una sfera
Non mi piace l'intera parabola: la caldaia faceva ombra: preferisco il piatto di offset
- post: 79360
Facendo qualche ricerca interna ( https://www.econologie.com/forums/search.php ) Ho trovato questo argomento https://www.econologie.com/forums/concentrat ... t2692.html che ha pronunciato la seguente:
animato e la versione configurabile qui: http://www.sciences.univ-nantes.fr/phys ... celle.html
Spostare su Home
Perfetto per disegnare una curva per un concentratore parabolico Lineo-! La domanda è: qual è il miglior curvatura ...
C'è un sacco di altri buoni diagrammi animati (non ho capito tutto ) qua: http://www.sciences.univ-nantes.fr/phys ... 0principal
Per esempio qui: http://www.sciences.univ-nantes.fr/phys ... _tang.html
si comprende l'interesse di un piatto concentratore! (Blu Ray)
Spostare su Home
- post: 79360
Un altro sito con curve personalizzabili (grafico X a destra), ma in inglese: http://www.humboldt.edu/~ccat/solarcook ... 3_html.htm
Ben noto da 2400 anni con i greci sulle ellissi e parabole, ma non deve quadrare perché ellisse allungata = parabola in modo da mettere un chiodo su una casa e un altro chiodo lontano, tempi 50 o tempo anche 100 e tra le borchie, una lunga serie, che sostituisce i raggi di luce l'infinito, e una penna che attinge, si disegna la parabola (o un'ellisse con messa a fuoco all'infinito), con meno problemi, dimenticando la piazza, che viene utilizzato per accendere il fuoco all'infinito !!
la stringa non è un proced pratico o accurate
la bussola è più preciso
si vede nella figura precedente che CF = CA
sostituire la corda attaccata alla corda con una corda attaccata più avanti è una soluzione non così pratica questa sarà elastica se è troppo sottile, non sarà messa in linea se è troppo pesante e quella traccia piatta
In più semplice: ecco un pareggio perfetto per la costruzione di una parabola satellitare alle vostre dimensioni
http://www.solaire-chauffe-eau.info/par ... uction.php
- 6492 Visto
30/03/16, 19:39Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 11057 Visto
messaggio dernier da Maverick
20/02/14, 17:54Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 4554 Visto
messaggio dernier da dedeleco
22/01/11, 18:30Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 4662 Visto
messaggio dernier da I Citro
15/03/10, 14:53Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 6122 Visto
messaggio dernier da AKACHA
14/10/08, 16:39Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 195
