La mia (grande) progetto solare termico
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
tra cui ...
Non so perché non vorrei usare qualsiasi cosa, ci sono molti parametri per il calcolo Simsol.
Credo che il fatto che lo scambiatore trasmette meno energia quando c'è meno differenza di temperatura, carica palloncini di terminazione.
C'è approssimativamente una differenza tra l'energia% 30 disponibile e quello utilizzato.
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
E riducendo il delta 10 ° o meno, rinviene anche un po 'di kwh in inverno?
Dopo di che, mi sembra che i pannelli a tubi sottovuoto permettono una più acqua calda in inverno, anche ridurre il flusso. A condizione che siano chiare di neve e de-ghiacciato. Credo che Christopher aveva messo un fascicolo on-line sul tema.
salut
Con esperienza nella zona di Parigi, ho scoperto che è possibile, quando il tempo si prestaPer utilizzare scaldacqua solare inizio marzo a fine ottobre, senza energia supplementare. La mia installazione potrebbe corrispondere al tavolo, a bassa potenza, ad alta temperatura.
Al di fuori di questi periodi, l'angolo solare e la ensoleillemment lunghezza sono troppo bassi.
Per ottimizzare le prestazioni, o circolatori devono essere regolati automaticamente il flusso.
In realtà per risolvere questa mancanza di alimentazione invernale richiederebbe più sensori. Inutili nel mio caso, perché non ho l'installazione ad hoc, ma utile in simili in quanto è possibile memorizzare i messaggi e nickname calore in eccesso in serbatoi di riscaldamento per aumentare il maltempo autonomia ECS in estate o di notte .
Dal momento che il progetto Penso che la cosa migliore è di prevedere il più possibile del monitor potenza, temperatura.
Circa valvole hanno la capacità di riscaldare rapidamente con il minimo raggio di sole, ma non hanno alcuna inerzia in caso di breve pioggia passaggio. Per evitare perdite richiede un regolatore DT ° molto efficiente e veloce. Personalmente ho installato più un sensore di luce. Sono fragili.
I sensori colpi ultimi e età migliore a mio parere, hanno più inerzia e riscaldano più debole quindi meno stress.
Ciao a tutti e due,
Il termostato è impostato (impostazione predefinita) per 7 ° - ° 2 ho provato 4 ° - ° 2 la differenza è minima.
Da quello che mi ha detto pannelli venditore, collettori a tubi non sono suscettibili di auto-svuotamento, ingresso e uscita sono elevati.
Pala e andare sul mio tetto preferirebbe kamikaze ha visto l'altezza e la difficoltà di accesso.
Penso che in realtà messo il più possibile pannelli del tetto sopra il caminetto che servirà come guaina e si apre direttamente accanto a palloncini.
Più in basso, avrei dovuto correre la guaina lungo la facciata, esposta al gelo e significativamente più lungo, o abbandonare l'idea di auto-svuotamento, ma poi mi piacerebbe avere un grave problema di surriscaldamento in estate.
Nel rapporto Simsol trovato i valori di irraggiamento solare pannelli, ben al di sopra del valore orizzontale irraggiamento solare. Io includo nella tabella per il confronto.
dede2002 ha scritto:o abbandonare l'idea di auto-svuotamento, ma poi avrei un grave problema di surriscaldamento in estate.
Hi dede2002
Sì perché il venditore. Penso anche che il problema di auto-svuotamento, con collettori a tubi sottovuoto, è il surriscaldamento dei sensori.
Inoltre, ho pensato che se il fallimento nel regolare l'acqua calda per 60 ° C si basculais su palloni per il riscaldamento centrale senza prosciugare i sensori?
Non c'è rischio di surriscaldamento piano del sensore quando si svuota in piena giornata di sole?
Credo che questo sia il liquido che è sensibile al surriscaldamento, non il sensore stesso se riempito solo con l'aria ...?
La temperatura dovrebbe stabilizzarsi verso 200 °.
Questo è quello che ho letto su questo forum e altrove.
Sì penso che passare al buffer di una volta l'acqua calda per 60 °, ma in ogni estate sarà rapidamente caldo.
- 24 réponses
- 2679 Visto
messaggio dernier da Remundo
30/08/23, 22:48Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 30 réponses
- 18199 Visto
27/05/20, 16:42Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 5740 Visto
messaggio dernier da oli 80
15/06/17, 21:49Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 8843 Visto
19/01/14, 19:48Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 18723 Visto
messaggio dernier da coda di rondine
24/11/13, 21:41Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 108
