parabole solari in autocostruzione
- Capisco econologic
- post: 134
- iscrizione: 16/06/07, 01:35
- x 4
Finalmente dopo tanti anni di riflessione, penso di poter finalmente testare uno dei primi piatto solare che sarà conveniente per la riproduzione 99% di questo pianeta. Il heliotrack.com seguace 2 assi è montato e il sistema è funzionale.
Grazie ancora a Justin Bruen di Heliotrack.com per il suo genio di aver creato questo asse 2 inseguitore solare, che è la chiave di ogni sistema solare.
chris
chris
- post: 134
- x 4
Un aggiornamento sulla circolazione del liquido riscaldato a casa
parabola solare:
Sembra che l'idea di sfruttare un punto di apertura
centrale della parabola è interessante a questo proposito qui
fluida circolazione possibilità di abilitare un deposito sotterraneo
in una soluzione salina satura.
Il liquido di circolazione che userò è l'olio di mais
perché sembra che si congela a -20 C. ed è meno denso dell'acqua può fluire in modo naturale .... to be continued ....
parabola solare:
I vecchi 2 parabole nel mio garage, diametro 70cm. La testa è, suppongo fuori uso, ma che importa. Un introito sulla regione di Charleroi, in Belgio, mi mandi un pm per prezzo
- post: 134
- x 4
Christophe: Se si potesse rimuovere questo argomento troll degli utenti messaggi 'elefante' e 'gregconsult' sopra sarebbe apprezzato, o almeno li indicano come troll.
Alcuni risultati:
- 1 15 litro di acqua in minuti (acqua fredda della città)
su 40 gradi Celsius nelle ore del mattino 8 30 2012 fine agosto.
velato ma visibile sole.
parabola 83cm da 86cm - Focal 51 cm
Le mie condizioni di prova sono limitati a numero massimo di ore solari 2
la mattina perché il mio piatto è in giardino.
Le mie conclusioni:
* È necessario installare i 2axes Tracker appena dietro il punto focale
dove l'acqua bollita per seguire il sole.
* Il destinatario deve contenere una cavità per preriscaldare l'acqua
poi circolare in 3-4 metri di rame del diametro di cm 0.5
avvolto a spirale ad una profondità di 10 cm.
* Una parabola almeno 180cm può dare ottimi risultati.
Sembra ragionevole scaldare l'olio con il piatto e il trasferimento di sub-strato di terra o sabbia per bateries naturali per tranquillamente calore aumenta e riscalda una casa, mentre gli inverni o acqua di preriscaldamento serbatoio di acqua calda troppo.
Il sistema richiede una sfera circolare cuscinetto diametro 40 cm, è la chiave con il 2 assi follower vedere photo:
Alcuni risultati:
Le mie conclusioni:
chrisleblay ha detto:
Non è meglio, il principiante ha un post 119? Se vuoi esclusività, crea il tuo sito e non andare avanti forums !
re
Ciao,
Per il vostro impianto solare, Asder può dare un servizio di consulenza on:
la fattibilità di un sistema, piuttosto scaldabagno o caldaia di riscaldamento +
passi da compiere
budget di investimento
avvisa sui punti di vigilanza
Non esitate a consultare Asder prima di essere interruttore libera sul sistema che fa per voi, o quando un malfunzionamento del sistema.
passi da compiere
- post: 134
- x 4
Nella pagina è tutt'altro che priva di interesse, ma quel treno!
infatti, le foto sono memorizzate in alta definizione sul server, in modo che anche compresso per la visualizzazione, richiede sempre a comparire per il visitatore.
Rimedio: sostituire le foto sul sito da foto compressi, ad esempio di circa 300 400 X pixel.
Diversi programmi permettono di farlo, tra cui il GIMP (gratuito)
- post: 134
- x 4
Grazie per queste informazioni elefante è apprezzato
Alcune informazioni per chi vuole iniziare:
L'intera struttura è in alluminio (trave orizzontale, tubo cavo verticale, piccoli pali quadrati verticali), la parabola da un sole fornello solare e ghiaccio.
L'olio riscaldato a casa dal calore scambiatore fisso a casa e fluirà indietro verso il centro del perno centrale e il calore immagazzinato in una scatola sotto il piatto.
i raggi sono sempre focalizzati nello stesso punto indipendentemente dalla rotazione verticale del piatto !. gli assi 2 follower è sempre perpendicolare al sole e segue qualunque sia la sua posizione nel cielo.
tutto l'anno seguiamo la nostra stella con questo sistema e recuperata l'energia.
Per vedere di più spiegazione clic francese sul link nel post precedente sulla lingua francese.
chris
chris
Il monitoraggio è automatico o manuale?
Qual è la temperatura si ottiene?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 160
