Ciao Nicolas,
Grazie per il complimento.
A + su Apper
Keke
Prestazioni e l'efficienza di un impianto solare termico
[In inverno, così la produzione inizierà in seguito, se poco è tratto ... la produzione si arresta anche non appena il sole al tramonto, percependo la temperatura scenderà troppo in fretta, che termina il trasferimento al serbatoio di stoccaggio. ]
alla fine questi fastidi ho installato il mio scambiatore ECS (150 s) a monte della mia cumilus elettrico ho continuato
così: le preriscaldate accumuli solari acqua (70l) e raggiunge 60 ° il termostato bollitore solare tagliato l'elettricità alla cumulo e uso dell'energia solare massima supera 75 ° I loresque un solenoide bypassa il pallone solare e ha respinto il fluido scambiatore nel vaso di espansione
circolatore solare inizia quando il sensore di temperatura raggiunge la temperatura dell'acqua del pallone solare
NB: posso usare solo il mio cumulo nell'isolamento di energia solare da una valvola
Riattivo questo vecchio thread, perché oggi ho impiegato un po 'di tempo per "auscultare" la mia vecchia installazione ...
I forums, se sono pieni di "rendimenti teorici" ("fino al 50% di risparmio ..." ecc.), mancano di dati reali!
- CESI De Dietrich installato in autunno 2002
- Kit con quasi 2 5 pannelli mq e una doppia bobina 300 la palla
- Complemento: fino 2007 incluso, la fornace di olio e caldaia a pellet (due xerpentins palla, la parte superiore della bobina EANT dedicato alla caldaia)
Un rapido esame:
- incidente: nessuno; tuttavia, oggi, uno dei due pannelli non è più impermeabile al 100%, quindi, dopo un periodo di pioggia, si forma condensa su parte del vetro interno; quindi perdita di rendimento [tuttavia, anche con tempo variabile di questi tempi, è abbastanza! Caldaia ferma; questo deve essere "mancante" nella bassa stagione]
- il box comprendeva i contatori (ore di funzionamento della pompa, potenza stimata, tenendo conto della potenza "teorica" dei pannelli: superficie e orientamenti e caratteristiche specifiche); questi contatori sono intulizable perché ... limitati a 4 cifre! Sono quindi "esplose" oggi; uno bloccato a 9999, l'altro indica un numero ma non sappiamo cosa sia il contatore delle decine di migliaia ...
- fortunatamente, c'è un contatore dell'acqua "bestia", meccanico, nel circuito di trasferimento del calore, che funziona per lui
- "controlli incrociati" effettuati nel 2005 e nel 2007 su richiesta di un amico interessato mi hanno mostrato che le indicazioni dei contatori elettronici e il calcolo vengono effettuati in modo molto semplice: volume di fluido passato attraverso il contatore X portata termica X differenza la media di 15 ° fornisce "ordini di grandezza" coerenti
Quindi, sulla base del contatore, e con questo metodo, posso oggi, dopo anni 12 2 259 a m3 ha fatto circolare nel circuito.
La differenza di 15 ° mi sembra una mini (il regolatore avvia e ferma la pompa non appena la differenza tra la parte superiore e quella inferiore è di 12 °; ma a mezzogiorno la differenza supera di molto i 15 °; quindi io penso che questa sia una "media conservatrice").
Tutto calcolato, ciò corrisponderebbe ad una "raccolta" di circa 40 kWh.
L'installazione mi è costato euro 4 450 (aiuti detrazione), vediamo che circa dopo 12 anni:
- sarebbe "ammortizzato" (l'investimento sarebbe recuperato) se utilizzassi l'elettricità (prezzo medio di 11 centesimi tasse incluse per kWh nel periodo; ora si aggira intorno ai 13,5 centesimi reali tasse incluse in casa: fattura comprensiva di tasse / consumi al contatore; non farti ingannare dai prezzi "visualizzati", generalmente esclusa una tassa dattiloscritta in fondo alla fattura)
- Non sarebbe del tutto il carburante (circa 7,5 centesimi per kWh)
- Non è affatto con le palline (eniron 5 centesimi per kWh).
Per coloro che ancora pensano.
Ah, dimenticavo: io sono in Alsazia.
Un rapido esame:
Piccolo addendum: io purtroppo non contatore elettrico specifico presso il CESI.
Devo però rileggere i consumi del mio circolatore [ahimè, un dispositivo di "vecchia generazione", prima del neodina ad alte prestazioni] e con il numero di ore di funzionamento potrei anche fare un bilancio energetico, senza tuttavia l'energia incorporata dell'installazione ...
- 10614 Visto
messaggio dernier da lilian07
20/01/17, 15:36Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 154
