salut a tous
5 anni nel post qualcuno là alcun risultato più decisivo?
Non voglio biasimarti e ringraziarti e congratularmi con il tuo forum quindi una volta per ogni sensore planare o tubolare?
(A seconda delle prove molto sicuro)
può essere che la risposta sfuggiva nel qual caso mi presento il mio corso scuse
Scegli collettori solari: piani o tubi a vuoto?
Non possiamo rispondere categoricamente.
Dobbiamo scegliere secondo l'uso che faremo.
Mons nel caso ho voluto sensori tubolari per la resa. Alla fine ho optato per collettori piani per una questione di integrazione estetica.
I miei sensori sono visibili su una strada laterale e del tetto, allo stesso tempo ho installato sensori fotovoltaici.
Ho trovato un produttore che è stato proposto moduli universali.
Ho potuto integrare i miei sensori termici nel mezzo dei miei sensori fotovoltaici.
Il risultato estetico è eccellente, era deprecabile con sensori tubolari.
Presto 4 anni e oltre 15 MWh di acqua calda (sì, 15 MegaWatt.heure) 4000kWh quasi un anno.
Certo, questo è solo € 400 di éonomie all'anno rispetto ad uno scaldabagno elettrico, ma 2ans sarà economicamente ammortizzato.
Per me la soddisfazione più grande è di non consumare alcun m3 gas (verso l'alto quando il sole non è presente) per più di 6 mesi all'anno.
Una volta che sono stato costretto a lasciare la caldaia con la sua luce di notte su 365 giorni all'anno, ora ho tagliato la caldaia da aprile a ottobre e lo stimolo per la stagione di riscaldamento. Ha quindi completare scaldacqua solare, se necessario.
solaires panneaux
Non mi convince il solare, anche se tutti i siti in cui mi sono informato per sostenere il 100 solare%!
Su questo sito, per esempio: http://www.climamaison.com/demontrons-les-economies-par-l-exemple.htm dato come ROI 6 anni! Ma dopo 6 anni, piani o sensori tubolari sono sporchi e poi che dire di prestazioni?
Sporco.
sporco a seconda dei luoghi in cui sono collocati i sensori, possono infatti diventare (auto inquinamento, alberi vicini, ciminiere, pioggia, laterite, polline, escrementi di uccelli ...), ma questo niente di irreversibile e difficilmente influisce sul rendimento.
Stiamo parlando di collettori termici che riscaldano l'acqua. Le prestazioni sono eccezionali, perché in linea di principio di 80%.
Più di 1400Watt / m².
Ieri (siamo all'inizio di ottobre), il mio scaldabagno solari ha guadagnato energia 26kWh Thermal sua palla 300L.
Anche se Bordeaux non è il circolo polare artico, la dice lunga sui meriti di un riscaldatore di acqua solare ...
Mia caldaia a gas che riscalda in assenza di luce solare è scollegato dal mese di maggio. perché io sono con questo materiale (già 3 anni) il sole prevede 100% mie esigenze di acqua calda per oltre 6 80% mese e il resto dell'anno.
I miei collettori sono disposti collettori fotovoltaici centro (vedi foto un po 'più alto). Di solito ho pulito più volte l'anno (una volta un jet e una grande seccatoio lavavetri), non ho fatto quest'anno, ma la produzione non mostra una diminuzione significativa ...
Se l'investimento non supera i € 3500 e se l'apparecchiatura è progettata per durare e inserito nelle regole dell'arte, non esitate.
Nonostante il montaggio deplorevole, il mio scaldabagno solare (Schuco) pagato € 3300 mi dà soddisfazione.
Calcolo del rendimento di un sensore di acqua
Ho difficoltà a fare un anno di energia rinnovabile. Non so dove ho sbagliato nei calcoli, ma il risultato che ho trovato è incoerente.
Comincerò affermando l'anno:
esercizio:
Calcolare il rendimento di un sensore di acqua nelle seguenti condizioni:
- H = 20-2 Wm C-1.
- L = 2m; l = 1m
- Absorber: lamiera di acciaio di spessore 1mm, diametri dei tubi 15 / 21mm, tubo di distanza / tubo = 10cm.
- Fattore di ingresso = 0,9 tutta la gamma
- Il flusso di acqua = kg.s 0,0035-1, temperatura di ingresso = 32 ° C
- Coefficiente di liquido / tubo = 1500-2 Wm C-1.
- Condizioni meteorologiche: Ta = 35 ° C; HRa = 40%; 2-V = 1m.s; G * = 750W.m-2
- Vetro: tau (CI) = 0; alfa (CI) = 0,88; tau (cs) = 0,85; alpha (cs) = 0,08 remoto del 3cm dell'assorbitore
Ricalcolare con un collettore vetrato con assorbitore selettivo: tau (ps) = 0,9; tau (pi) = 0,1.
Forniremo i dettagli dei calcoli e dei risultati numerici intermedi (valori di tutti i coefficienti di trasferimento e resistenze termiche). "
soluzione:
La formula I utilizzata è la seguente:
r = B- (K x (Tm-testo)) / G
dove r è il rendimento%.
B è il rapporto ottica (%), varia tra 50% e 80% a seconda della natura del sensore. L'ottica rappresenta la massima resa, cioè quando Tm-Text = 0. In questo caso, B = alfa (ps) * tau (cs) = 0.9 0.85 * (alfa (ps) è il fattore di assorbimento)
K è il coefficiente di perdita in W / m².K, è pari a h = 20 W / m².K
Tm è il valore medio della temperatura del fluido in ingresso sensore in gradi Celsius, è pari a 32 ° C.
G è l'irraggiamento solare in W / m², G * = 750 W / m².
e il risultato è:
* R = 0.9 0.85 - (20 * (32-35) / 750) = = 0.845 84.5%
Ho poi aspetto che i tuoi commenti ai vari calcoli, e se quello che ho fatto è stato giusto o no, perché mi dico perché ho più dati nella dichiarazione se io non li uso. Così ho pensato che sarà meglio avere qualche opinione sulla formula utilizzata e se sto bene adottate per risolvere il problema di calcolare il rendimento, in quanto problema 2ème non ho potuto farlo perché ho non sanno come farlo.
Vi ringrazio in anticipo.
esercizio:
- H = 20-2 Wm C-1.
- L = 2m; l = 1m
soluzione:
e il risultato è:
- post: 79117
- x 10972
Re: Scegliere collettori solari: piani o tubi a vuoto?
Darò un diagramma che spiega l'interesse del tubo a vuoto collettore solare geometrica:
- 4856 Visto
02/07/08, 00:15Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
