Ciao a tutti!
Ecco la situazione: ho recuperato i pannelli tubolari del marchio Vaillant 4
e voglio usarli per fare acqua calda solare.
Questo tipo di prodotto: https://www.vaillant.fr/accueil/produit ... e-320.html
Ma ho solo i pannelli dei sensori
Cosa mi consigliate di completare l'installazione?
Immagino che questi pannelli richiedano un refrigerante, un palloncino e un programmatore?
Grazie per le tue informazioni
Acqua calda solare: bisogno di consulenza
Ri: Acqua calda solare: bisogno di consigli
Per completare l'installazione è necessario ovviamente tutto l'impianto idraulico che lo accompagna.
- Tubi di collegamento, raccordi e loro isolamento.
- Sfera con bobina scambiatore integrata o palloncino + scambiatore esterno.
- unità di trasferimento (circolatore con valvola di non ritorno, valvole di riempimento / pure, valvola di controllo del flusso, flussimetro)
- vaso di espansione + valvola di sicurezza per il circuito solare.
- Il fluido termovettore (acqua distillata + antigelo) PCMB lo rende molto buono.
- regolazione (almeno un termostato differenziale e le sue sonde 2)
- gruppo di sicurezza per l'ingresso dell'acqua fredda del palloncino (come per tutti i palloncini)
- miscelatore termostatico per l'uscita dell'acqua calda del serbatoio (obbligatorio per motivi di sicurezza poiché l'acqua calda nel serbatoio può raggiungere e superare 80 ° C)
Grazie mille,
Prenderò ispirazione dalla tua bellissima lista molto chiara!
Ovviamente riempire / spurgare le valvole.
Penso che con i moderni circolatori a basso consumo, con potenza regolabile, è possibile saltare la valvola di controllo del flusso e il misuratore di portata ...
Regolate la potenza ("velocità") del vostro circolatore in modo che la differenza di temperatura di mandata / temperatura di ritorno sia di circa quindici gradi massimo. Se è molto di più, il tuo fluido è troppo "lento" non rimpatriando le calorie abbastanza velocemente: la produzione cala perché pannelli e tubi sono troppo caldi ... Se è molto meno, il tuo sistema "macina" e elettricità sprecata ("energia grigia") ...
No, sul mio impianto è un circolatore "piccolo" e anche alla velocità più bassa la portata è troppo alta rispetto a quanto consigliato.
Ho dovuto chiudere la valvola di controllo.
Altrimenti hai bisogno di un circolatore PWM con un regolamento che lo supporti ... non è lo stesso prezzo. È una scelta da fare.
Ah! La cura dipende quindi dal circuito. A casa, c'è una valvola di regolazione, ma è completamente aperta ... Regolo dal circolatore. È vero che attraverso due piani per passare dal tetto al garage, con i deflettori ...
Ora, mi chiedo se un bitrate potrebbe essere troppo alto ??? A parte il consumo di elettricità, il rimpatrio di calorie con pannelli / circuiti alla temperatura più bassa possibile può solo migliorare le prestazioni, credo.
Tanto non è consigliabile superare un dislivello di una quindicina di gradi verso l'alto, tanto non vedo perché "frenare" verso il basso ????
Ma non sono un esperto - voglio essere spiegato perché ...
Did67 ha scritto:Ah! La cura dipende quindi dal circuito. A casa, c'è una valvola di regolazione, ma è completamente aperta ... Regolo dal circolatore. È vero che attraverso due piani per passare dal tetto al garage, con i deflettori ...
Non ho la spiegazione esatta e non ho provato troppo a capire. Ho appena seguito le raccomandazioni della scheda tecnica dei miei pannelli. Dovrebbe essere visto sul sito dell'apper ...
Quando invece l'ho messo in servizio, per effettuare le prove, avevo lasciato la massima portata, e quello che ho notato è che la temperatura dei pannelli faceva lo "yoyo": all'inizio è tutto freddo, i pannelli si riscaldano -> è stato raggiunto il delta di accensione del circolatore -> poiché la velocità di circolazione è troppo alta i pannelli si raffreddano troppo e il circolatore si ferma e il ciclo ricomincia ...
La performance è migliore con il flusso "buono" un po 'di prestito costante, o con un flusso in "yoyo" non lo so ...
Forhorse ha scritto:[
Ah sì !!! Lì, è molto coerente. E in effetti, questo può spiegare completamente perché limitiamo il flusso ... Se il delta di cut-off non è configurabile (lo è su alcune "scatole"), infatti, non abbiamo scelta !
Per ragioni di "durabilità" dei sistemi, qualunque essi siano, si preferirà sempre il funzionamento continuo - ad esempio, gli shock termici sono una delle principali fonti di usura (i motori termici dei generatori fanno l'equivalente di milioni e milioni di km, perché corrono 24 ore su 24 a temperatura costante ...).
Quindi, in effetti, considereremo che la valvola di controllo del flusso è utile ed è meglio metterla (contrariamente a quanto ho scritto sopra).
- 24 réponses
- 2854 Visto
messaggio dernier da Remundo
30/08/23, 22:48Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 4011 Visto
messaggio dernier da Macro
14/11/22, 14:00Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 27 réponses
- 7402 Visto
24/06/22, 00:28Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 2872 Visto
messaggio dernier da Ernesto
17/10/22, 00:34Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 3564 Visto
messaggio dernier da Forhorse
19/06/21, 23:37Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 85
