Cuicui ha scritto:A casa, il gel non ha mai rotto la saldatura di stagno. I miei sensori d'acqua da 40 m2 sono completamente saldati con stagno e non ho mai avuto problemi per più di 20 anni.
Il mio sistema di svuotamento automatico è molto semplice. Il circolatore spinge l'acqua immagazzinata in un piccolo serbatoio nei collettori. Non appena il circolatore si arresta, l'acqua scorre attraverso il circolatore e raggiunge nuovamente il serbatoio. In altre parole, quando il circolatore non funziona, i sensori sono vuoti, quindi nessun problema per accendere l'acqua normale a basse temperature.
Sul mio avatar vediamo le 2 batterie di sensori (20 m2 ciascuna) a destra del tetto. Il resto sono sensori d'aria.
Bonjour à tous,
Grazie per tutte le tue opinioni è molto bello.
Torno dal giardino, ho usato la mia macchina che funziona con il tuono. Questo è scritto tra parentesi.
Suppongo Cuicui che le tubazioni siano disposte in modo tale che l'acqua non ristagni in nessun angolo dell'installazione. Suppongo anche che l'altezza dell'acqua del circolatore sia abbastanza alta da sollevare l'acqua in cima al tetto. Che tipo di circolatore hai installato.
Per quanto riguarda le saldature a stagno, se i tubi sono troppo stretti e non ne consentono l'espansione, è possibile che le saldature cadranno quando le differenze di temperatura sono troppo grandi. Ho già avuto il caso con una presa di acqua calda da una caldaia.
Che dire della corrosione come giustamente sottolineato Gegyx?
Suppongo che la tua installazione abbia un termostato differenziale tra la caldaia e i pannelli solari, il che rende possibile l'avvio del circolatore quando la T ° dei pannelli solari è superiore alla T ° della caldaia anche a -10 ° all'esterno.
A presto.
