Un motore solare: rotella Minto?
- post: 79121
- x 10973
Sollevo il soggetto sulla ruota di Minto, motore solare, che avrebbe, secondo fonti internet, un rendimento superiore a 60%.
Il processo sfrutta le proprietà di un refrigerante e il delta basso di T ° tra la temperatura di un refrigerante (acqua) riscaldata da un pannello solare e la temperatura ambiente.
Fonte: http://www.amasci.com/freenrg/minto.html
L'idea sembra buona ma per quanto riguarda le prestazioni? Un utente di questo forum (penso che vincent27) abbia iniziato qui alcuni mesi nei calcoli. Al momento non so esattamente dove si trova ma l'argomento mi riguarda. (Perché anche se avessimo quella resa 30% saremmo già molto più alti delle celle solari ... immagina la cosa in Africa!)
Ecco la letteratura che ho sull'argomento ...
E qui ci sono i video proto 2 in esecuzione: https://www.econologie.com/forums/post97540.html#97540
- post: 79121
- x 10973
Ecco un articolo sulla ruota del sole Minto, clicca per ingrandire ogni immagine:
[Url = https: //www.econologie.com/forums/upload/TMENMinto3.jpg[/ Url]
Poiché la ruota Minto ha bisogno di gravità per funzionare, la molla calda deve essere in basso e su una parte del lato in salita, e la sorgente fredda in alto e su una parte del lato discendente, tutto per accontentarsi del migliore resa in base al fluido utilizzato.
La natura del fluido dipende dalla temperatura di utilizzo.
Più grande è la ruota, più fluida (benzina, acetone, etere?) Ha il tempo di evaporare e quindi condensare, e migliore è l'efficienza.
Ben fatto, il sistema può essere durevole.
Bella sfida per un tuttofare!
- post: 79121
- x 10973
Si può effettivamente fornire un grande serbatoio d'acqua, smaltato su entrambi i lati della ruota, in cui il fondo della ruota potrebbe immergersi. E anche superfici riflettenti (specchi) per focalizzare la radiazione sul vassoio per aumentare l'apporto calorico. E perché non un sistema per recuperare il calore nella parte superiore della ruota e migliorare il raffreddamento?
- post: 79121
- x 10973
Uh ben ke ki lui come il gas?
Un litro di frigorifero a gas. Come farlo a qualcuno? Dovrebbe avere una bottiglia di ossigeno mini torcia vuota.
Saldare uno shraeder che si adatta e introdurre il gas all'interno.
Deve essere in grado di farlo.
Se hai notizie sul file vincent27, lascia un mp o un'email per vederlo.
Grazie a tutti,
Ho bisogno di R 123, ma la difficoltà è di avere una quantità ragionevole (il litro 1 per rendere i primi esperimenti sarà sufficiente).
123 è liquido a temperatura ambiente ("basso"), la confezione è quindi più semplice.
Altrimenti, ho un vecchio cilindro di propano di 5 che può essere usato.
Grazie a tutti per il vostro incoraggiamento. Con un po 'di gas, potrò convalidare o invalidare la ruota.
presto
presto
Arff, quindi, dannazione a R123, non ne ho. I gas che utilizzo evaporano a bassa pressione.
Mi sembra che questo sia un gas utilizzato nelle macchine frigo a cascata. L'evaporatore di uno raffredda il condensatore dell'altra e l'evaporatore dell'altra dà una temperatura molto bassa a freddo.
A meno che non sia il R23 oops ho un dubbio
123 sostituisce HCFC 11 R.
È usato principalmente nell'aria condizionata, penso, date le temperature non molto basse del cambio di stato, ma credo che ora lavoriamo con il gas a un punto di evaporazione più basso ma a pressioni più elevate.
Data la dimensione dei serbatoi (anche di design diverso rispetto alla Model Wheel qui), non posso permettermi di far funzionare un sistema sotto pressione.
- 1616 Visto
messaggio dernier da Remundo
14/01/23, 22:21Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 62 réponses
- 58878 Visto
09/06/17, 13:53Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 112
