una batteria al piombo acido è in grado di avviare un motore -20 ° C e anche più fredda a condizione che il motore sia in buone condizioni ... non è necessario andare in Canada per averne bisogno ... Vengo dal Doubs, dove c'è un mouthe che si è lamentato qualche anno fa di essere sempre quotato per la sua storia fredda
il problema non è che il demarage: quando non si avvia per la prima volta il tentativo di avvio riscalda un po 'di batteria, e pochi minuti dopo inizia ... e una volta avviato il motore riscalda tutto: lo svantaggio principale del motore diventa un vantaggio quando fa freddo! si riscalda!
Sono a favore della cogenerazione: quando è necessario riscaldare una casa in inverno è interessante utilizzare un generatore per produrre elettricità e calore contemporaneamente.
Trovo assurdo fare auto elettriche con riscaldamento a gas o diesel ... mentre è così semplice mettere un motore termico che fa sia energia meccanica che termica ... specialmente quando vediamo quel riscaldamento di carburante i webasto sono orribilmente costosi, mentre i motori termici sono comuni
la soluzione è davvero l'ibrido per avere un buon motore che si riscalda quando è necessario e una batteria per spegnere il motore quando non c'è bisogno di calore e abbiamo avuto l'opportunità di caricare la batteria
auto elettrica nella stagione fredda: testimonianza con Foglia
Devo ancora una volta esprimere il mio disaccordo ...
Il freddo citato nell'articolo (-32 ° C) è ancora estremo e 60% inferiore a -20 ° C che menzioni nelle tue risposte ...
A tali temperature, la maggior parte delle auto circolanti in Francia sarebbe irrimediabilmente fuori uso facendo scoppiare i blocchi del motore, i nostri refrigeranti non sarebbero stati adattati. Sarebbero impossibili da avviare perché le batterie al piombo-acido sarebbero inattive o addirittura scopperebbero congelando l'elettrolita ...
Nei paesi interessati da queste temperature, le auto termiche sono dotate di sistemi di riscaldamento dei blocchi motore e delle batterie, e questi sono isolati ...
Quando non c'è presa per mantenere in temperatura il blocco motore e la batteria 12V, gli utenti lasciano correre i veicoli 24h / 24 ... Altrimenti i blocchi motore si rompono come il vetro all'avvio. .
Quindi possiamo dire che il Leaf si comporta nel complesso molto bene per un modello di prima generazione ...
Suppongo che le batterie abbiano un isolamento rinforzato per i paesi freddi, anche se questo è ancora insufficiente.
Dovresti sapere che Leaf è già nella sua seconda versione e che il modello attuale ha una pompa di calore per sostituire il riscaldatore elettrico originale e che l'implementazione di molti componenti è stata rivista (più di 70 modifiche ) ...
Il miglioramento delle prestazioni del motore non consente più loro di riscaldarsi rapidamente, il loro blocco e l'abitacolo.
Le prestazioni di un riscaldatore Webasto non hanno eguali per l'efficienza termica di un motore.
Il volume (la dimensione di un dizionario) e un peso di 2 kg, per la potenza termica di 5kW, rendono questo accessorio un elemento indispensabile in molti veicoli.
Quando il prezzo, è certamente eccessivo a causa del monopolio virtuale di cui gode Webasto che si è addirittura permesso di acquistare sono i suoi principali concorrenti, Eberpascher ...
Ma il mercato dell'usato è in forte espansione e le interruzioni stanno iniziando ad avere un po 'di offerta, anche se non sanno troppo di questi prodotti, il che rende possibile trovarli a prezzi ragionevoli.
Webasto è stato montato in serie o come accessorio per molti decenni su pesi pesanti, macchine edili e agricole, camper, berline di lusso e barche ...
Oggi, ci sono serie Webasto su minivan e berlina diesel, oltre a molte utility.
In passato l'assemblaggio o gli accessori opzionali consentivano di beneficiare della programmazione oraria del riscaldamento o del suo avvio remoto (telecomando con gamma 1km).
Al contrario, è persino così rilevante che Webasto è diffuso su molte termiche.chatelot16 ha scritto:Trovo assurdo fare auto elettriche con riscaldamento a gas o diesel ... mentre è così semplice mettere un motore termico che fa sia energia meccanica che termica ... specialmente quando vediamo quel riscaldamento di carburante i webasto sono orribilmente costosi, mentre i motori termici sono comuni
Citro ha scritto:Quando non c'è presa per mantenere in temperatura il blocco motore e la batteria 12V, gli utenti lasciano correre i veicoli 24h / 24 ... Altrimenti i blocchi motore si rompono come il vetro all'avvio. .
La mia auto ha un Dodge Journey a benzina iniziato a -37,5 ° C in una mattina senza problemi e anche il mio fuoristrada si è avviato senza essere collegato.
Un'onda fredda e poiché 5 giorni di pioggia e temperature sopra 0 ° C, sono gli estremi ...
Alain
Alain
Citro ha scritto:
Dovresti sapere che Leaf è già nella sua seconda versione e che il modello attuale ha una pompa di calore per sostituire il riscaldatore elettrico originale,
Funziona ancora con una pompa di calore a -35
Non ci sono immagini in un ambiente simile ... Non mi fiderei di una macchina del genere ... a-35 giù nella bufera di neve ... Vita di un essere umano normalmente equipaggiato ???
Mio sassofono, lei ha una benzina riscaldante che almeno mi permette di trattenere il gelo anche per un po 'di tempo dalla trazione della batteria ... Con contro anche nel clima oceanico mi costa di più riscaldarmi che guidare ...
Ho scoperto che posizionare il Webasto contro la batteria 12V è stata una cattiva idea e ha causato una significativa evaporazione dell'elettrolita, ma a pensarci bene, è una buona idea, impedisce alla batteria 12V di guastarsi in situazioni estreme. ..Macro ha scritto:Il mio sax ha una benzina riscaldante che almeno mi permette di stare al gelo anche per un po 'di tempo dalla trazione della batteria ... Con contro anche nel clima oceanico mi costa di più riscaldarmi che guidare ... .
L'integrazione del Webasto in NiCd VE è piuttosto catastrofica, non esiste alcuna regolamentazione ...
Per modulare la temperatura nell'abitacolo, viene attivata la cerniera che inietta aria fredda direttamente con l'aria calda, raffreddando immediatamente il veicolo ...
Questo è notato che il mio chilometraggio del gas per il riscaldamento ha raggiunto il litro 1 a 100km che ho cambiato il sistema ...
- Ho iniziato aggiungendo un interruttore in serie sul comando pull che mi consente di tagliare il Webasto senza modificare la miscela di aria ...
Quindi la temperatura diminuisce lentamente nell'abitacolo sfruttando il calore immagazzinato nel circuito, mi permette di tagliare il riscaldamento qualche chilometro prima di arrivare a destinazione, aumenta sensibilmente il comfort termico e diminuisce i consumi ancora più apprezzabile.
- Ho continuato la modifica aggiungendo questo interruttore in serie, un termostato ambiente che mi consente di evitare il surriscaldamento della cabina e ridurre ulteriormente i consumi.
- Ultima modifica, ho isolato tutto il circuito del Webasto che è sotto il cofano per limitare le perdite.
Da ora in poi, il consumo di gas del Webasto, distribuito nel corso dell'anno, è:
0,15 litri a 100km sulla mia auto.
0,23 litri a 100km sull'auto della signora, priva di termostato e ritardo.
Se sei interessato, c'è un argomento su forum VE ...
Ho anche indossato un cappotto, non è necessario che in macchina in pieno inverno sia necessario indossare sandali e pantaloncini, quindi il cappotto ti permette di regolare ben al di sotto dei 18 ° C "regolamentari" in una casa ...
Tuttavia, non comprometto la sicurezza e la visibilità ...
Quindi mi assicuro che le mie finestre non siano appannate o ghiacciate ... Questo è il ruolo di Webasto.
è molto complicato migliorare la resa verso l'energia meccanica ... ma per migliorare la resa verso il calore non c'è nulla da inventare, è sufficiente isolare tutto
per un grande motore non isoliamo nulla: consideriamo un vantaggio perdere più calore possibile senza passare attraverso il circuito idraulico
per un motore termico molto piccolo il cui scopo principale sarebbe il riscaldamento, è necessario far circolare l'acqua ovunque intorno allo scarico
il mio progetto di motore di cogenerazione ad alta efficienza per la casa, da estendere con una versione più leggera per i veicoli elettrici
Agendo come un generatore elettrico di riserva ridurrà leggermente il peso della batteria, consentendo di usarli fino a zero senza paura di guasti
fondamentalmente un ibrido con una grande priorità all'elettrico
il vantaggio è che il generatore diventa una macchina completamente indipendente, senza bisogno di essere integrato nel design del veicolo come un motore di propulsione convenzionale
il webasto fornisce un po 'di sicurezza in caso di blocco sulla neve in condizioni di clima molto freddo, ma non sarei sorpreso se si esaurisce la batteria 12V prima di essere senza benzina: un vero motore deve solo alimentare e ricaricare la batteria per essere pronti a rotolare quando la strada è libera
In inverno mi è capitato di dover fare molti viaggi non programmati quando c'è la neve, così come la neve ... specialmente quando la neve quando c'è la neve tutti sono bloccato è come me che non ha paura di chi è spericolato
nella neve rotola lentamente, non c'è bisogno di molta energia: un piccolo generatore insufficiente per fare la potenza normale sarebbe sufficiente a rotolare quando la batteria è completamente scarica
Mi chiedo se il mercato del gruppo elettrogeno per auto elettriche non sarebbe migliore di quello per la cogenerazione domestica?
Richiesta a NLC chi sta pensando al problema per attraversare la Francia a Tesla S per la sua prossima vacanza, cioè prima della rete del compressore (ricaricare in 20minutes per raggiungere il prossimo terminal per 200 o 300km più avanti sull'autostrada) non messo in servizio.chatelot16 ha scritto:Mi chiedo se il mercato del generatore di auto elettriche non sarebbe migliore di quello della cogenerazione domestica?
Il post-equipaggiamento in range extender non è previsto dai costruttori che lascia il campo libero a "Géo Trouvetou" di ogni genere.
2 importanti vincoli devono tenere conto di:
- I veicoli 1 / elettrici non sono approvati per il traino, quindi non ci sono dispositivi di fissaggio del rimorchio approvati per questi veicoli, anche se ci sono produttori alternativi, che sono piuttosto destinati a montare portabiciclette o cassapanche intoppo ...
-2 / Tutto ciò che rimane è la soluzione del sollevatore o del box da tetto che sono tutti limitati al carico massimo di 70kg ...
È quindi difficile alloggiare un generatore di 20kW in un tale peso ...
soprattutto 20kW ... piuttosto 2kW elettrico e 6kW termico
un inverter generatore cinese pesa 20kg un gruppo ha un alternatore classico pesa 40kg
il modello di inverter può essere posizionato sul tetto ... il problema è l'aria di raffreddamento ... per godersi il calore, proffiter rumore e odori ... souvenir 2cv e GS
per un riscaldamento silenzioso e confortevole è necessario disporre di un motore raffreddato ad acqua: c'è lavoro
perché nessun trailer? non è perché la prima auto elettrica non può avere un rimorchio che è vietata per altri modelli
affinché l'auto elettrica abbia un futuro, sarà necessario realizzare un'auto reale e il rimorchio è una qualità essenziale per un'auto reale
è ancora un peccato che per le locomotive diesel abbiamo visto rapidamente il vantaggio della trasmissione elettrica e che le auto elettriche abbiano meno diritto di trainare un rimorchio rispetto alle auto con cambio!
la tua osservazione mi fa scendere alla triste realtà, non fare nulla di adattabile al presente di carne suina: dobbiamo fare tutto! l'intera macchina
- 889 Visto
14/02/24, 21:50Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 1906 Visto
messaggio dernier da phil59
06/05/23, 13:39Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 3506 Visto
18/10/22, 00:08Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 61 réponses
- 10580 Visto
13/08/22, 17:08Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 7149 Visto
16/02/22, 14:54Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
