sei DD Non voglio leggere, puoi aiutarmi stp
e leggi anche questo, grazie
è Li-po I C, ma C lo stesso
http://cyclurba.fr/forum/287484/projet- ... #msg287484
il tuo amico google, se è tuo amico, ovviamente ....
nessun wiki stp, lo so già tutto questo.
DD è 11h07 che smette di raccogliere i fichi secchi via terra
non hai dormito ... cosa stai facendo con i tuoi giorni, ci stiamo chiedendo
OBNIBUS: 11h09
NICOLA: 11: 11 il mio gioco preferito è la sedia musicale: non spiego ...
Matra cambiare le batterie del mio motorino e-Mo elettrico?
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
Vedrà un matra di Istep in 24V
http://www.vehiculeselectriques.fr/sujet11847-15.html
Sostituite le celle 8.5Ah di 10 Ah acquistate di seconda mano ad un buon prezzo ... E la mia matra 35km spensierata
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
grazie
ma è uno scooter omologato, non una bici
in 48v
Caricatore cinese GRRRRRR
ho dimenticato la serratura per grenoble. maledetto. *
lo invieranno.
È DD che chiedo, non macro, non hai lo stesso IP almeno?
ALBERT è 11h56: (riforma di forum: perché modifica tutto per estendere STOP ca troll STOP i troll STOP trolling)
questo è HS, pazzo, un argomento su DD che parla di DD e hai un link a un sito commerciale ... dannazione ... quindi ...
OBNIBUS, sei o ... usando 11h57
è mezzogiorno e DD roupille.
in 48v
lo invieranno.
plasmanu ha scritto:sei DD Non voglio leggere, puoi aiutarmi stp
OBNIBUS: 11h09
piccole informazioni:
http://www.koreus.com/video/couteau-bat ... table.html
http://www.prevor.com/fr/batteries-lith ... s-voitures
http://www.jumboroger.fr/vol-mh-370-25- ... -la-soute/
Non c'è bisogno di ter ....... !!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_ ... s_standard
Li ha il potenziale di 3V il più alto di tutti i metalli, quindi fai attenzione, attrezzi in grado di prendere fuoco o scoreggiare con armeggiare troppo, non mettere nelle mani di pazzi ....... il metallo il più reattivo alcalino !!
Ogni volta che leggo i bellissimi post di Plasmanu, Prego che non sia ancora un grosso problema !!!
Questi siti per armeggiare senza esitazione mi spaventano !!
Non sorprenderti se alcune case prendono fuoco con questi proiettori !!
"È l'unico metallo alcalino che reagisce con l'azoto a temperatura ambiente per produrre un nitruro nero. Reagisce facilmente con l'idrogeno a circa 500ºC (930ºF) per formare idruro di litio. La reazione del metallo al litio con l'acqua è estremamente pericolosa. Il litio reagisce direttamente con il carbonio per produrre carburo. Si lega facilmente agli alogeni e forma alogenuri a bassa emissione "
http://www.lenntech.fr/francais/data-perio/li.htm
Leggi di più: http://www.lenntech.fr/francais/data-pe ... z3tuo982JV
"Infiammabile: molte reazioni possono causare esplosione o fuoco. Provoca fumi irritanti e tossici. Esplosione: Rischio di incendio ed esplosione a contatto con sostanze combustibili e acqua. Inalazione: sensazione di bruciore, tosse, difficoltà a respirare. Pelle: arrossamento, bruciore, dolore. Occhi: arrossamento, dolore. Ingestione: crampi addominali e dolore, sensazione di bruciore, nausea, vomito. Esposizione: La sostanza può essere assorbita dall'organismo per inalazione e ingestione. Rischi di inalazione: L'evaporazione a 20 gradi è trascurabile, una pericolosa concentrazione di particelle nell'aria può però essere raggiunta rapidamente "
Prego per il plasmanu !!
Thiazolinones neuro tossico per evitare loro di essere in tutto il mondo, la follia, uccidendo almeno ppm, i batteri ei tuoi neuroni, che moltiplica Alzheimer !!
Le api scompaiono pesticidi, Roundup, e ci stanno uccidendo lentamente. http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 660
- iscrizione: 01/12/09, 00:20
- x 423
plasmanu ha scritto:grazie
in 48v
Ciao Plasmanu, ho il tuo stesso scooter elettrico, ma la batteria è "guasta":
- Uscita 26V anziché 52V (48V efficasse)
- Gli elementi della batteria 13 forniscono 52V, ma il BMS restituisce solo 26V
Non ho trovato il difetto, né la batteria HS per cambiare il BMS (che non si trova sul WEB)
Se qualcuno ha informazioni ...
Vedi Alibaba in cinese per lo sporco cinese !!!
non è questo ???????????????
http://french.alibaba.com/goods/48v-20ah-battery.html
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
c'è qualcuno che si raderà domani mattina.
Lo faccio alla lama di ceramica tagliacapelli .... quindi su di me non funziona ...
Marianne: non è la risposta di un altro argomento HS sul buon thread
Sono stufo del thread ... sottile, mi dispiace
modificato una volta a 12h47
E '' troppo grande per l'allora tps
enorme nonna
è quando leggo "il nostro caro DD" che rido di più:
"il diavolo che balla con dio, tanto di cappello"
"mostra le tue mani"
DD,
grazie
OBNIBUSViva la libertà 12h32
enorme nonna
DD,
grazie
dedeleco ha scritto:Vedi Alibaba in cinese per lo sporco cinese !!!
No, va bene per lo scooter cinese che arriva ovunque in Cina:
http://french.alibaba.com/product-gs/48 ... 82013.html
"100000 pezzi / pezzi al giorno con 4 impianti per 6-DZM-12 e 6-DZM-20"
- post: 79112
- x 10972
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 201
