Qui ho avviato i test di ricarica solare 1ers del nostro VAE (vedi esperienza EAV-velo-elettrico-funzionale-con-rimorchio t7946.html per i dettagli):
A) Elementi del "kit solare"
Tutti i prodotti del "kit di solarizzazione" (tranne l'inverter che trovi ovunque) provengono dalla negozio di sezione solare :
- Pannelli in silicio amorfo 2 5W in parallelo: https://www.econologie.com/shop/panneau ... p-109.html
- Regolatore 1: https://www.econologie.com/shop/regulat ... p-116.html
- Batteria 2 7Ah (insufficiente per caricare completamente ma sufficiente per i test)
B) Foto (questo è il bordello, normale è il test, vorrei fare un editing pulito dopo):
Da sinistra a destra:
a) LiIon 24V 8Ah = 24 * 8 = 192 Batterie Wh memorizzate
b) Caricatore LiIon
c) Convertitore 12V a 230VAC XnumXVAC Modified Sinus (XS) convertitore
d) 2 batterie al piombo ciclico 12V 7Ah che tampone = 2 12 * * = 7 168 Wh memorizzato (aggiungo io 2 altre batterie presto)
e) sopra, troncato, il regolatore solare
Ho aggiunto gli amperometri galvanometrici 2 per vedere gli amplificatori di ingresso (dai pannelli solari) e l'uscita (verso l'inverter):
Possiamo leggere (pieno sole):
a) la deviazione totale sull'ingresso solare è di almeno un ingresso solare 7W
b) Un po 'più di 6 A in consumo dice 6.2 * 12 V = 75W circa
Vediamo immediatamente (il rapporto di potenza di 10) che non potremmo ricaricare dal vivo a meno che non abbiate 10 volte più pannelli solari: le batterie al piombo sono essenziali!
A seconda della quantità di sole ovviamente l'amperaggio in ingresso varia, una giornata senza sole, nuvolosa ma abbastanza serena dà tra i 100 ei 200 mA che è "sempre bene prendere"!
C) Stima delle prestazioni e della resa
Per la carica di 1ere non è male, penso.
Sotto 6A le batterie 2 detenute merito 2h (prima che l'UPS emette un segnale acustico = 10.5 V batterie al piombo = interrotta per proteggere), batterie LiIon completamente piatta, vince punti di carico 4 / 5.
Ho continuato a caricare su altre batterie. Lei è attualmente in classe.
Il caricabatterie LiIon utilizzato è quello fornito con la bicicletta:
Lascia quindi (1a fase di ricarica di una batteria LiIon = amperaggio elevato) 1.8 A a 29.4 V = 53W "in" batteria.
La resa inverter + caricatore è quindi 53 / 75 70 =% che è molto rispettabile perché ci 2 trasformatore in serie e che è attraverso il 230V AC (root = 0.7 una media da trasformatore di 84%)!
D) Commenti e domande:
a) Alcuni dicono che è la bestia a 230V AC da DC a DC di nuovo ... hanno ragione, ma non ho (ancora) il caricatore LiIon 12V ... (se kk1 ha un indirizzo mi interessa!)
b) quando si collega il caricabatterie all'inverter, "ronza": va bene o no? Devo investire in un inverter a onda sinusoidale pura (più di 2 volte più costoso)?
c) questo metodo richiede l'utilizzo di una batteria tampone, che si consuma e inquina. Sì, ma "non abbiamo davvero scelta" se vogliamo restare entro un investimento ragionevole. Inoltre le batterie al piombo caricate permanentemente "12/24" hanno una durata sicuramente più interessante delle batterie molto utilizzate. Mettere più batterie ne aumenta anche la durata (intendo metterne 4 nell'assemblaggio finale per non scaricarle completamente ad ogni ciclo)
Voilà qui!
Prima di riscaldarci con il sole, ora cavalchiamo il sole (beh, quando piove!)
Ricarica solare Li-Ion di una bici elettrica: kit solare
- post: 79332
- x 11046
- post: 79332
- x 11046
Test 2ieme, altrettanto disordinato ...
Ho aggiunto una batteria 3ieme di 12 Ah.
La capacità "solare" è quindi 12 + 7 + 7 = 26 Ah (o 312 Wh)
Poiché il carico consuma 6A, dovrebbe essere in grado di caricare durante 26 / 6 = 4h20 min circa ...
Per vedere se è sufficiente caricare completamente la batteria della moto (con una capienza di sotto 8Ah 24 192 V è Wh) ... sì perché in teoria 312 Wh dovrebbe compensare% resa 70 con un piccolo margine .. vedere in pratica ...
Risultati in poche ore.
Il prossimo test, lo faccio con un cronometro.
- post: 79332
- x 11046
- post: 79332
- x 11046
Ecco che l'assemblaggio "quasi" finale è fatto:
a) Ho aggiunto una batteria (2 * 12 Ah + 2 * 7 Ah)
b) Ho trovato una scatola (plastica trasparente mentre aspettavo meglio)
c) Ho rimosso i galvanometri (bordello)
d) tutto è richiudibile con la copertina della scatola (non guardare i colori dei fili è il recupero della lavatrice !!)
Il carico è in corso, spero di raggiungere la fine del carico della bici (i pellet vengono caricati per bloccare).
- post: 79332
- x 11046
L'ultimo test è conclusivo:
Inizio: 17h
Fine: tra 21h20 e 21h50
Durata: tra 4h20 e 4h50.
Resta da riflettere sui risultati complessivi di questa soluzione: redditività economica (quanti costi per rendere redditizia la "soluzione") ed ecologica (l'energia grigia sarà ammortizzabile ...) ...
Finalmente devo divertirmi un po 'troppo!
Inizio: 17h
- post: 79332
- x 11046
Mmm sì, vincerebbe almeno 30%.
È un caricatore elettronico senza trasformatore ferrico in base al peso.
Esce da 29.4 V CC e da quello che ho capito ci sono sequenze di carica 2:
a) alto amperaggio fino a pochi% della carica
b) basso amperaggio alla fine della carica
Non so come rilevi le sequenze e la fine della carica, sicuramente una tensione delta?
E non so se passa attraverso 12 o 24V ... internamente.
Penso che trovare un caricabatterie Li-Ion alimentato da 12 V sarebbe anche una buona pista.
Christophe ha scritto:Penso che trovare un caricabatterie Li-Ion alimentato da 12 V sarebbe anche una buona pista.
Per andare poi su 12V in 29.4CC
Intellettualmente, mi dà fastidio ...
Preferirei vedere le batterie 3 12V in serie, cioè 36V,
regolato, se necessario, su 29.4V CC per raggiungere il posto giusto nel caricatore corrente.
Christophe ha scritto:Esce da 29.4 V CC e da quello che ho capito ci sono sequenze di carica 2:
Quando carico una batteria agli ioni di litio con un laboratorio di potenza, Regolo il tensione 4.2V voci e quindi una volta che la batteria collegata, salgo l'amperaggio a circa 50% della capacità della batteria.
Durante la ricarica, devo risalire l'amperaggio fino a quando non appare il limite 4.2V sul voltmetro dell'alimentatore.
Le batterie richiedono un sacco di amplificatori della partenza, per cui dobbiamo limitare tra 1 / 2C e 1C (0.5A e 1A per 1A batteria), ma i mesi di carico avanti che chiedono forniture (ampere) e I tagliare il carico su 0.03 A
- 3929 Visto
messaggio dernier da Gaston
10/10/17, 17:08Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 5109 Visto
05/05/15, 22:49Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 62 réponses
- 35856 Visto
05/06/23, 21:18Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 7507 Visto
messaggio dernier da I Citro
16/11/10, 00:45Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 4582 Visto
19/10/09, 22:20Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 172
