Rispondo e mostro che la resa è 50%. Prendo il grafico di 'Dirk Pitt'
dirk pitt ha scritto:così UNA VOLTA PER TUTTO ed è l'ultimo perché sento che sta iniziando a troll. SÌ la formula 1 / 2CV² è sempre valida. è come 1 / 2mV² per l'energia cinetica o cos'altro so, ma NO l'energia immagazzinata in un condensatore caricato con corrente costante non è la metà di quella iniettata. è uguale a quello iniettato meno le basse perdite di joule del circuito ESR incluso il condensatore.
L'ESR può essere stimato anche dal deltaV all'inizio della carica e all'inizio della scarica.
qui è una tipica curva di carica quindi scarica di corrente costante. a parte piccoli spostamenti verticali, l'area sotto la curva di tensione è quasi la stessa per carico e scarico, giusto? Poiché io sono costantemente in carica e scarica, la potenza è quindi quasi la stessa in carica e scarica E poiché i tempi di carica e scarica sono gli stessi, l'energia recuperata è quasi la stessa di quella iniettata. in ogni caso non la metà. QED.
e dico, segui bene:
Prendo il grafico portato da 'Dirk Pitt'.
-1) Per avere una corrente (anche costante), è necessaria una tensione diversa da zero. Se tensione zero, corrente zero, ok ...
-2) Nel grafico, vediamo la corrente costante fornita da un circuito elettronico, questo circuito doit essere alimentato da un fornitore di tensione a U (prendiamo 1 volt per semplicità). È lui che alla fine fornisce energia al condensatore, ok ...
-3) durante il tempo di ricarica (secondo 1 per semplificare) del condensatore di corrente costante (C) dell'ampere 1 (per semplificare i calcoli), la tensione aumenta linearmente ai suoi terminali. Ok.
-4) La potenza fornita dal fornitore di energia è U (ct) x I (ct) è P. L'energia (wattora) è quindi P x T (tempo di ricarica) = W = 1v * 1a * 1s = 1 watt..ok.
-5) La potenza assorbita dal condensatore durante questo periodo è u (funzione di t) x I (ct). La potenza assorbita dal condensatore è anche una funzione variabile del tempo t. È anche una linea sovrapposta alla linea (inclinata) della tensione u ai terminali di C. Ho preso 1amp e Umax1volt).
-6) L'energia immagazzinata da C è: 1 Amp x tensione media di ux T (tempo di ricarica). La tensione media di u è facile da calcolare, varia linearmente da zero a 1 (v) è 0,5 volt!
-7) L'energia immagazzinata è 1amp x 1 a secco x 0.5 volt è 0.5 Watt.
È anche l'area della superficie del triangolo rettangolo sotto la linea retta u (ft) e l'ascissa), quindi metà del rettangolo sotto la linea U (ct) x I (ct) ...
-8) rispetto al Watt 1 fornito dal fornitore di energia in §4 ...
Quindi la resa è 0.5, 50% ...!
Non riesco a scomporre e semplificare più per spiegare!
