Maximus léo serve almeno a fornire la terra in modo da rendere meno rumori e cattivi odori è meglio
Non provate le ESC di modellazione in carica, le grigliate direttamente. Un ESC è buono per testare sulla barra di riferimento stabilita.
E 'necessario che i controller Ebike diano per scontato che possa incassare l'intensità necessaria per fornire la coppia iniziale, non l'ESC nemmeno in 16A 500. In realtà per un alternatore di più di 100A è necessario un 48V1500W fornito almeno in 48V. Puoi salire a 72V senza problemi.
I controller cinesi da 0 a 1500W sono tutti in modalità doppia. Questo è con o senza sensori di hall.
Sopra 1500W è quasi impossibile trovarlo in sensorless, quindi non cercare di andare più in alto di 1500W.
I controller cinesi 48 / 64V 1500W sul diverso sito di acquisto di Ebay, Ali sono tutti uguali.
3 passa 60 a 120 ° senza spazzole 18 Mosfet
Voici un exemple:
https://www.banggood.com/fr/DC-48V-1500 ... rehouse=CNSi va da 23 € a circa 40 € ma sono rigorosamente identici.
In questo momento sono più facili da trovare su Bangood e Ebay. Su Aliexpress sono difficili da trovare, da qualche mese.
Per quanto riguarda l'acceleratore, la maniglia del sensore o una manopola 10kOhm invia il segnale al processore del controller che si occuperà di variare le sequenze di inclinazione di Mosfets. In questo caso, i mosfet 18 per il controller 1500W 48 / 64V, che avranno l'effetto di variare la tensione di uscita del controller sulle fasi 3. Maggiore è la tensione desiderata, più cambierà ad alta frequenza.
