esperienza VAE, bicicletta elettrica pratico con rimorchio
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
Salut,
completamente d'accordo con te, sui punti che hai sollevato ...
Non sono entrato nei dettagli .. è necessario iniziare determinando bene le sue esigenze e la geografia, per dimensionare la migliore capacità della batteria ...
Per quanto riguarda le potenze del motore, è vero che ho cercato 12 V ci sono più ...
Gestione laterale della bici c'è il batt man o puristi e che vogliono dati da tutte le parti e controllo spinto, c'è il ciclo degli analisti ... non lo stesso prezzo ma non le stesse funzioni o possibilità .. ..
Per quanto riguarda la batteria del modello, (sono 100% ok in termini di peso e calcolo di Ah
/ Kg, il mio è pesante rispetto al peso ...) Prima di acquistare qualsiasi cosa ho letto molto (data la mia configurazione geografica il peso non era per me un grosso problema, D + almeno 200 m (e ancora) sopra il mare sulla costola più grande della mia casa;)), e quello che è venuto fuori dalla mia lettura è quello, tranne che per prendere le cellule molto speciali tipo A123 originale (quelle che Dr. bass usato per i suoi dischi che si trovano in una certa batteria Dewalt .... Il pacchetto del genere Ping non è né più né meno delle tradizionali celle a ioni di litio, tranne che prima di essere montato viene caricato e controllato equalizzato prima di essere legato e ri-testato ...
Qualcosa che il modello non è necessariamente il caso, quindi potrebbe esserci qualche debolezza di un elemento, ma siccome la protezione è fatta su una base di tensione generale, se una cellula è nasale, il bms taglia qualsiasi la batteria ... spesso è la prima cellula che urla ... Contro se ricarichiamo o svuotiamo male, può essere fatale ... Quindi devi investire in un vero caricatore che ottimizzi la fine della carica, fase critica ...
Su cylcurba, la differenza tra la cellula "classica" e quella high-fly è ovviamente fatta, ed è vero ... tutto dipende dal prezzo e dall'utilità ...
Al momento non ho visto un sacco di feedback negativi, se non sono discariche troppo importanti che uccidono la batteria ... o cariche che causano un incendio ... ma questo vale anche per qualsiasi batteria li ion ... circa forum Anche americano, gli utenti di batteria modello non si lamentano, beh, questo ha detto che non ho messo piede su questi forum per un anno ... quindi le cose possono essere cambiate ... ma so che i costruttori di Zippy partecipano forum infinite, per esempio, e sanno che le loro produzioni sono usate anche in Pedelec, quindi c'è stato un progresso .... E una produzione in definitiva armonizzata e più potente ... o / e meglio controllata ..
Ma ripeto che sono 100% di accordi sul fatto che alcune marche sono processi. fabbricazione o controlli superiori, dando i prodotti finali più rifiniti e robusti ... A123 per esempio senza contestare .. ma costa di più è chiaro, ma spesso si trova anche in efficienza e longevità .. ..
Tutto è una questione di budget e investimento personale, penso ... dobbiamo trovare la soluzione per adattarsi, tutto qui.
E per il caso in questione ho scoperto che, anche se il terreno è pianeggiante, c'è un carrello tirato, improvvisamente il motore del pedale è conveniente, a causa della velocità precisa, se c'è molto da sparare ...
in seguito in termini di potenza della batteria, un 10 ah o 15 Ah potrebbe adattarsi molto bene a seconda dell'uso ... Se puoi ricaricare come me all'arrivo, nessun problema con un 8Ah ... se devi tornare indietro non è lo stesso ... In breve, ogni caso è davvero un caso speciale ... qui stiamo parlando del paese piatto se non sbaglio ...
E ben visto il sistema di montaggio del rimorchio ... Prenderò la cosa ... ho avuto in tempo piccole palle di intoppo per rimorchio sul motorino ... è meglio ...
più
più
- Dame andino
- Ho scoperto econologic
- post: 7
- iscrizione: 08/02/15, 11:57
Grazie mille bidouille23, citro, boscaiolo e pittore. :-)
Ero in viaggio da qualche giorno, quindi ho scoperto tutto in una volta. Beh, ammetto che non ho sempre capito tutto quando la lingua era tecnica e con riferimenti che non conosco .
Nel frattempo, ho comprato la rivista e-bike che contiene tutti i vaes venduti in Belgio - con prezzo, potenza, motore, tutto ciò, tutto questo e alcuni articoli sui tipi di motore, le batterie, ... e su 34 biciclette testate dalla redazione.
mi permette di sapere un po 'di più di ciò di cui ho bisogno. Sono almeno convinto di volere il motore al pedale ... e poi, pieno di ah per essere in grado di fare la strada. (sì lo so, è tutto preciso )
Stamattina vedrò un rivenditore di biciclette nel mio angolo ... Spero di poter provare uno o l'altro modello e vedere concretamente come è fatto.
Vedrò anche il forums menzionato da bidouille23 :-).
- post: 1155
- x 2
Salut,
Signora andina, il tuo curriculum è solo nickel ...
* motore del pedale,
* pieno di Ah (mira lo ione Li piuttosto piombo;), già), e prova prima dell'acquisto ....
* Prova i modelli
(richiesta su forums se non per caso c'è un proprietario che ti farebbe provare anche la sua moto .... molto spesso non c'è problema ...)
Bafang bbs2 è un modello apprezzato a priori ed economico è su ....
Buona fortuna a te signora andina e torna a presentarci la tua cavalcatura, se ti va ...
più
* Prova i modelli
più
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Se vai a vedere il tuo rivenditore di biciclette, è che ti stai muovendo verso VAE "commerciali"? (cioè venduto completamente assemblato?)signora andino ha scritto:[...]
Vado in un negozio di biciclette nel mio angolo di questa mattina ... Mi auguro di provare l'uno o l'altro modello e realmente vedere che cosa tutto questo assomiglia. [...]
- post: 1155
- x 2
Basta notare ...
Ho immaginato un rivenditore di biciclette che vende o assembla kit ...
L'aiuto di un buon specialista, se è onesto e serio, non ha valore, soprattutto se non è lontano da te ....
per cancellare i primi frutti e per capire la base senza problemi, è ancora il modo semplice. anche se probabilmente un po 'più carne, questo prezzo deve essere compensato dal servizio e dalla conoscenza dei venditori ... amha
Ma tenendo presente che per mantenere una forma di libertà è probabilmente meglio, impara come e quando scappare da solo ...
più
più
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Ho l'impressione che, per il momento, abbiamo da una parte operatori di biciclette che vendono il prodotto "da catalogo" e dall'altra specialisti VAE (in kit e non) che possono fornire attrezzature. da solo o dall'assemblaggio alla scheda.bidouille23 ha scritto:Basta notare ...
Totalmente d'accordo! La mia esperienza nell'ambiente VAE mi fa pensare esattamente la stessa cosa ...bidouille23 ha scritto:L'aiuto di un buon specialista, se è onesto e serio, non ha valore, soprattutto se non è lontano da te ....
- post: 1155
- x 2
Lumberjack:
Penso anche a me, quindi ho corretto la mia opinione: vai a vedere uno specialista VAE Andean lady ... boscaiolo la differenza è la dimensione e per sottolineare ... ha chiesto un hub decathlon motore con ruota libera per ridere ...
La mia esperienza di demerarti come puoi in tutte le cerchie, farmi dire la stessa cosa ... la passeggiata è molto gratificante (il processo di comprensione è molto importante) ma a volte, l'aiuto è benvenuto per una comprensione più facile e completa spesso ... e un risultato affidabile e veloce ...
Soprattutto nel mondo dell'elettronica ...
Totalmente d'accordo! La mia esperienza nell'ambiente VAE mi fa pensare esattamente la stessa cosa ... Cool
- Dame andino
- post: 7
Uh, devo ammettere che sono un po 'perso nella distinzione "operatore di bicicletta" e "specialista della VAE" .
Non intendevo visitare Decathlon .
I negozi di biciclette nel mio angolo vendono biciclette "da catalogo". ma fanno anche riparazioni ...
Come si distinguono i venditori che sanno solo vendere e specialisti?
Sono andato a questo stamattina: http://www.espacebike.be/
Venerdì andrò a quello: http://www.infobike.org/
Ce n'è uno più facilmente accessibile ma che non ha un sito (vende "specializzato" e "lapierre").
Ciò che mi imbarazza un po 'è che tutti vendono solo poche marche.
- Dame andino
- post: 7
Qui per le piccole notizie ...
Beh, in ogni caso ho visto la differenza tra 1e e il velocista 2e ... Il primo mi ha dato i cataloghi, e ho indicato le possibili scelte con la bicicletta tipo postura olandese.
Il 2e affitta vae (deduce il noleggio quando c'è un acquisto), si adatterà se necessario per avere il manubrio come mi piace, può ordinare altri marchi, ha trascorso del tempo per mostrarmi quelli che aveva su posto ... insomma, ho scelto almeno il negozio di bici .
Ho lasciato con un vae in affitto - c'era 2 proposto che potevo provare prima.
- uno scott, 'sportivo', motore, pedale, deragliatore: ho adorato il tipo di assistenza, ma non so come adattarmi a questa postura - ho già mal di schiena dopo 1km - Non sono abituato al deragliatore, ma penso che mi adeguerei se necessario (un amico mi ha fatto una discussione significativa: + facile riparare una foratura).
- un granville, tipo di bici olandese, motore nella parte anteriore, nexus. Questo è quello che ho affittato, perché so come mantenere il mio punto di vista . Nexus, sono su un terreno familiare, mi piace :-). Ma per il motore, ho preferito l'altro ...
Il velocista ha insistito sulla scelta del motore, per l'uso che voglio fare, raccomandando bosh o shimano (che descrive come una copia di bosh). È pronto ad adattare il manubrio, in base alla bici selezionata, in modo da essere dritto e comodo.
Per quanto riguarda la mia esperienza di noleggio granville (qui è: http://granvillebikes.com/e-trend.html#wmn), Mi piace molto pedalare, ho fatto il ritorno ieri (14km) - sotto la pioggia continuamente, ero così contento che non si trascinava! - allora oggi circa 40 km. Ci sono livelli 6 - Sono rimasto principalmente sul livello 2. La sua autonomia non è grande, ma sono stato avvertito.
C'è granville con il pedale del motore shimano, mi tenta bene. Ma continuo a cogitare .
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
A tutti gli effetti, ecco un link a una pagina di 60 Domande / Risposte sui KIT VAE e VAE, che ho trovato interessante. (Gli esperti possono venire a commentarlo).
E 'qui: FAQ
NB: conosco questa compagnia ma il mio obiettivo non è pubblicizzare. Il moderatore sarà in grado di cancellare il mio commento.
Non ho copiato e incollato domande / risposte dal sito perché questa pagina rappresenta un interessante lavoro di sintesi che giustifica menzionare la società che lo rende disponibile.
E 'qui: FAQ
- 31 réponses
- 16097 Visto
messaggio dernier da phil59
28/08/21, 21:14Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 12 réponses
- 15449 Visto
messaggio dernier da gegyx
13/03/10, 11:55Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 9430 Visto
05/10/09, 14:35Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 321 réponses
- 212416 Visto
messaggio dernier da Did67
05/05/13, 15:24Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Forhorse e gli ospiti 189
