Nuova bici elettrica completamente solare!
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Hai sentito questo annuncio?
Questo blog ne parla: http://www.isabelleetlevelo.fr/2016/02/24/le-velo-a-assistance-solaire-sans-prise-ni-tete/
L'efficienza delle celle fotovoltaiche utilizzate sarebbe 20 volte superiore rispetto alle celle fotovoltaiche tradizionali e le loro batterie avrebbero una durata maggiore. Quindi ci sarebbero annunci 2 di innovazioni: migliori celle fotovoltaiche e migliore batteria !
È stato sviluppato dalla compagnia Laboratorio di applicazione solare
Dovremmo crederci?
O è un effetto di annuncio per il lancio commerciale di questa nuova bici elettrica, progettata per 2017, in un mercato ora molto competitivo ...
PS: proprio come lo scandalo delle prestazioni delle auto a benzina (consumo, autonomia, inquinamento), sarebbe interessante fare un buon studio comparativo tra le caratteristiche tecniche annunciate dai produttori e dai venditori di VAE e le prestazioni reali in uso normale (autonomia, velocità), nonché la durata delle batterie ...
Dovremmo crederci?
Ri: Nuova bici elettrica completamente solare!
20 ha un output maggiore, quindi 2000W per metro quadrato! Aumenterà la potenza del sole ...
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Mi è sembrato che le cifre annunciate uscissero dai valori accettati ...
Inoltre, quando vediamo la superficie dei pannelli fotovoltaici fissata sui raggi della ruota della bicicletta (se l'immagine è quella del VAE in questione), non è davvero pesante!
Potrebbe essere un aiuto per le discese!
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Infine, è interessante questo tipo di annuncio commerciale perché è una buona opportunità per ricordare i dati di base dell'energia solare ... (argomento che deve essere stato ampiamente discusso sull'econologia)
Il rendimento massimo di fotovoltaico trovato in rete è 25% (rendimento dato dal produttore, ma sicuramente molto ottimista ...)
Il sole ottimale con radiazione 90 ° produce 340 W a max m²! ... (correggimi se ho fatto errori)
(a questo si deve aggiungere l'angolo dei raggi solari con il PV fissato verticalmente alla ruota ... e forse il fatto che la loro rotazione debba influenzare la loro efficienza! ...)
... e così per riportare il problema all'indietro:
un VAE standard ha un motore con una potenza di 250 W (p max legale in Francia), una batteria di 36 V, 10 A, per una data autonomia di circa 50 km.
Per avere una corretta ricarica della batteria solo con il sole, e dati i dati di cui sopra,
quale superficie del fotovoltaico incorporato (prendiamo il rendimento 25%) sarebbe necessaria?
(Lascio che gli specialisti facciano i conti ).
Il sole è piuttosto 1000W / m², pannelli un po 'più di 100W / m².
Con 2 m² puoi avanzare dal vivo, per caricarlo dipende dal tempo di ricarica.
La batteria ha una capacità di 360Wh, con un pannello di 100W dovrebbe 3.6h (36V, 10Ah e non 10A!), Teoricamente. In effetti un po 'di più a causa di diverse perdite di rendimento, perché il pannello non è mai orientato su 90 ° e la sua potenza raramente viene sfruttata se non con un regolatore mppt.
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Grelinette ha scritto:.....
L'efficienza delle celle fotovoltaiche utilizzate sarebbe 20 volte superiore rispetto alle celle fotovoltaiche tradizionali, ...
tubazioni anche qui.
Il solare fotovoltaico di buona qualità rende il suo 20% di rendimento.
è quindi impossibile fare meglio di 5 volte meglio per raggiungere 100%.
PV superunitario, mazette! Un'altra causa di infarto per Lessdewatt ...
- post: 79332
- x 11046
Amici alla griglia ... un buon PV è il rendimento 15%, il miglior 20% ... e 15 x 20 che 300% ... non dimenticate nulla!
Un altro blogger Hans Kremers (probabilmente un soprannome *) a cui piace diffondere la falsa verità in rete ... il peggio è che possiamo trovare questo tipo di intossicazione! (sicuramente grazie a fuckbook!)
Grazie a Dirk Pitt, qui presente, per aver commentato questo trucco sul blog in questione ...
Non scherzo !! Se sei laureato architetto in una scuola statale, beh, sono Max Born !!
Hans Kremers
Architetto paesaggista, specialista in bici, consulente di mobilità attiva.
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Bene ... questo annuncio, infine, è:
- puro Beffa,
- neanche un editor disinformato nell'argomento tecnico del suo articolo e che pensava di avere uno scoop,
- o, come la ruota anteriore della bici, uno specchio con allodole per investitori ingenui, (con possibilmente un editor complice!)
- un po 'di tutto ciò!
In breve, lasciamo cadere il soggetto.
D'altra parte, un punto tecnico mi sembra interessante da sviluppare: l'installazione di pannelli solari su un supporto mobile :
Il fatto che i pannelli fotovoltaici si muovano sotto i raggi del sole influisce sulle loro prestazioni?
Non sto parlando del cambiamento di angolo PV / raggio solare che fatalmente sarà a volte nel migliore dei casi, a volte nel peggiore dei casi, ma movimento in sé. Vedo ad esempio il fatto che il movimento raffredderà il VP, e da quello che ho letto, cambia l'efficienza (in basso).
Questa osservazione riguarda anche i vari progetti di veicoli con fotovoltaico di bordo, che sono spesso posti sul tetto del veicolo in modo perpendicolare ai raggi solari, ma è saggio, ad esempio, coprire le pale di grandi turbine eoliche con fotovoltaico?
O più originale, progettando pale eoliche traslucide che contengono PV la cui inclinazione è ottimizzata rispetto ai raggi del sole? ... (nell'immagine nervature delle ali degli aeroplani] nervature nelle ali degli aereiinoltre, le grandi pale delle turbine eoliche sono sicuramente realizzate in questo modo).
E anche un PV migliore (da interno a pallido) sugli assi che consente loro di posizionarsi meglio in base alla radiazione solare e alla posizione del pallido? ....
(Hmm ... il mio laburista labrador al tartufo che si trova nella brezza degli affari, mi dice che questo è ancora il brevetto di questo caso! )
- puro Beffa,
- post: 5111
- x 554
Grelinette ha scritto: Vedo ad esempio il fatto che il movimento raffredderà il VP, e da quello che ho letto, cambia l'efficienza (in basso).
È l'opposto, l'efficienza delle celle al silicio è migliore quando raffreddata.
- 28 réponses
- 18761 Visto
messaggio dernier da phil59
20/02/22, 23:33Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 6958 Visto
21/01/20, 18:41Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 10473 Visto
messaggio dernier da oli 80
19/11/12, 21:14Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 5215 Visto
messaggio dernier da mychka59
13/05/08, 14:52Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 121 réponses
- 97652 Visto
04/08/09, 23:14Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 287
