Quindi questo è noccioline... Penso che ci siano un massimo di 40 o 50 Wh immagazzinati...
Vediamo uno dei condomini utilizzati nel video, stimando il volume e/o la tensione di servizio dobbiamo essere in grado di stimare il suo Wh e il totale Wh...più precisamente...
Nuovo VAE Pipop STEE...senza batteria con super condensatore
- post: 79368
- x 11062
Re: Nuovo VAE Pipop STEE...senza batteria con super condensatore
Non è molto, ma non è paragonabile al tipo di funzionamento del VAE che è sullo storage puro, mentre qui il concetto è lo smoothing dinamico che può essere soddisfatto con molta meno riserva poiché recupera abbastanza rapidamente.
- post: 79368
- x 11062
Hai una bici elettrica? I 250W sono già limitati a volte...
L'argomento dello smoothing è un po' pipo amha... se è pedalare molto più forte prima pedalare un po' meno dopo (viste le perdite)... ho difficoltà a cogliere l' interesse...
Senza energia, senza alimentazione, senza assistenza....
Ci sono stati processi da parte di giornalisti del settore?
Su una lunga salita, non dovrebbe volerci molto lontano ....
Potresti aver bisogno di una combinazione dei due.
Vedi anche a chi è rivolto questo VAE, specialista, principiante ???
- post: 13721
- x 1525
Forse meno...Christophe ha scritto:Quindi questo è noccioline... Penso che ci siano un massimo di 40 o 50 Wh immagazzinati...
Vediamo che la mappa ha 20 condomini contrassegnati Ls Mtron. Ho scovato il loro catalogo https://www.lsmaterials.co.kr/upload/22 ... n_high.pdf
A prima vista, 35 mm è il diametro corretto e il rapporto L/H è 0.52.
Se contiamo 71 mm di altezza, a causa dell'errore di parallasse: otteniamo al massimo 0.65 * 20 = 13 Wh massimo...
Quindi da 1 a 2 km di autonomia e contando la perdita di prestazioni, meglio mettere lo stesso prezzo in una bici ultraleggera, giusto?
- allegati
- supercondo.jpg (17.81 KiB) Visto 6469 volte
Tutto quello che so è: più lento pedalo, più veloce vado...
Non sono stato a Bruxelles
Il principio sembra interessante, ma cos'è veramente? Solo un test potrebbe dirlo.
- post: 9838
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2675
Sono anche piuttosto scettico su questo concetto di bici. Se ho capito bene, non cambia l'energia muscolare necessaria per compiere un determinato percorso, la smussa come fa notare Ahmed, ad esempio nelle classifiche.
Ma mi sembra che l'utilizzatore di un VAE (che io non sono), il suo obiettivo sia proprio quello di ridurre l'energia muscolare necessaria per svolgere un determinato percorso, semplicemente per non cagare, o andare a lavorare senza sudare, o iniziare diventare un po' vecchio e stanco ma gli piace andare in bicicletta.....ecc,...
Va bene, vedremo cosa c'è dopo.
La cosa che mi sembra ancora tecnicamente interessante è il disaccoppiamento tra la funzione di "produzione di energia" (i pedali e il generatore) e la funzione di "propulsione" tramite i condensatori. Per gli specialisti di ingegneria elettrica, è possibile ed efficace grazie all'utilizzo di condensatori, oppure potrebbe essere applicato anche ad un classico schema "batteria"?
Non lo trovo indicato che ci sia disaccoppiamento... La pedalata fa muovere la bici e alla fine carica i condensatori e quando diventa più difficile, i condomini vengono scaricati nel motore elettrico a sostegno dello sforzo del ciclista.
Edit: ci sarebbero due bici, compreso un modello solo elettrico, ma questo non è il caso di quella presentata.
- post: 9838
- x 2675
Leggo solo.... Se è sbagliato non è colpa mia!
Secondo link del primo post di questo thread:
"Con questa bici non c'è più trazione meccanica, quindi niente catena o giunto cardanico", spiega Adrien Lelièvre, CEO di STEE. Pedalando, l'utente genera elettricità e questa energia viene immagazzinata nei supercondensatori collegati a un generatore, oppure abituati ad andare avanti, soprattutto in salita... Non c'è più bisogno di ricarica. A differenza delle tradizionali biciclette a pedalata assistita, siamo in una gestione dell'energia fornita dall'utente e non in un'aggiunta di energie."
https://www.francebleu.fr/infos/economi ... 1538585125
- 7019 Visto
21/01/20, 18:41Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 7961 Visto
messaggio dernier da thibr
24/10/20, 13:39Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 10505 Visto
messaggio dernier da oli 80
19/11/12, 21:14Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 5231 Visto
messaggio dernier da mychka59
13/05/08, 14:52Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 121 réponses
- 97747 Visto
04/08/09, 23:14Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
