Remundo ha scritto:il rischio è che la resistenza interna delle batterie sia bassa.
Ad esempio, una differenza di 0.1 V per 0,01 Ohm genererà 10A
Se hai 1 V, sarà 100 A, potrebbe bruciare una delle batterie e almeno sciogliere i cavi di collegamento.
Possiamo superare questo problema posizionando una resistenza di 10 Ohm, le batterie si bilanciano delicatamente (0.1 A se 1V di differenza), questa resistenza può essere deviata in seguito fino a quando le batterie rimangono collegate in parallelo.
Ah sì, è davvero un grosso rischio! Puoi parlarci un po 'di questo?
Sono una palla in quest'area, come viene misurata?
Ho testato direttamente con l'ohmetro e ho questo:
Sul litio ho sull'uscita generale tra 0 e 24V:
Infinito quando la batteria è accesa
0 invertendo la polarità
10.46 kOhm quando è spento (????)
Sul 4 batterie al piombo idem, ho infinito o zero a seconda della polarità della misurazione.
Infinito quando viene rispettata la polarità (rosso sul +)
Va bene posso collegare?
