dedeleco ha scritto:e non il Ba ba dei resistori di potenza e le loro misurazioni ???
Ho detto che ero una palla quando entriamo nei dettagli della batteria ... (ma che non avevo intenzione di rimanere tale )
Alla scuola di ingegneria, non impari molto ...
Nessuna lezione sulle batterie e ancora meno sul litio ... Non sono nemmeno sicuro che stessimo parlando di litio per il grande pubblico quando ero lì ...
Altrimenti ho collegato batterie al piombo in parallelo per anni che non hanno la stessa tensione (a volte alcuni sono a 11 V altri a 14 V) e non ho mai notato un grande amperaggio che va da uno a l'altro...
dirk pitt ha scritto:d'altra parte per la diagnosi del tuo problema, insisto: scopri come misurare le tensioni di ciascun elemento quando assorbi corrente. questo è ciò che ti dirà quale elemento è debole. la tensione a vuoto è solo leggermente rappresentativa.
È stato trovato (vedi il mio messaggio precedente) ed è fatto (metodo non molto professionale ma funziona abbastanza da stare abbastanza attento da non fare il succo corto con la clip di coccodrillo):
In realtà è più piccolo di quello che appare sulla foto ...
Risultati a vuoto e carico per ogni elemento a partire dal filo rosso (che è finalmente uguale alla tensione di uscita, finalmente un po 'di logica!). Queste misure annullano e sostituiscono quelle precedenti.
Ordine: | | | | | | | rispetto all'uscita generale 0V. Arrotondo a 1/10 perché si stava muovendo (la batteria non è carica), la batteria si è anche tagliata automaticamente durante il test ...
Vuoto / 80 W.
27.1 V / 25.7 V differenza: 1.4 V
23.5 V / 22.7 V differenza: 0.8 V
19.6 V / 18.9 V differenza: 0.7 V
15.7 V / 15.0 V differenza: 0.7 V
11.7 / 11.1 V differenza: 0.6 V
7.7 V / 7.1 V differenza: 0.6 V
3.8 V / 3.3 V differenza: 0.5 V
Differenza N + 1 - N con carico di 80 W:
3.0 V
3.8 V
3.9 V
3.9 V
4.0 V
3.8 V
3.3 V
Il primo elemento sembra essere quello che pone il problema più grande, gli altri sembrano ben bilanciati ... e ancora a priori in buone condizioni ...
Tranne l'ultimo che sembra anche un po 'debole.
Cosa faccio? Provo una carica parziale stabilizzata a 4.1 V con la fornitura di laboratorio su questi 2 elementi?
Bene prima, misurerò già cosa succede quando il caricabatterie CA è collegato ora che posso effettuare misurazioni corrette con i cavi scoperti!
