Ciao a tutti,
Alcune persone hanno sentito che l'inverno sarà davvero rigido, inaudito per 50 anni, l'inverno 56?
E che ci sarebbe stato un aumento dello spessore anomalo della calotta glaciale in Groenlandia o dal basso?
Ho trovato alcuni articoli http://www.migrosmagazine.ch/index.cfm?id=10847
Gran Bretagna: gli esperti affermano che il prossimo inverno gelido potrebbe richiedere migliaia di vite:
http://www.bethel-fr.com/afficher_info.php?id=15300.89
inverni molto freddi
Non so su cosa si basino i tuoi esperti, ma non vivo molto lontano dall'estremo nord, ed è il primo anno in cui nascondo le mie rose nella paglia così tardi nell'anno, il 15 novembre, l'abitudine in questo periodo dell'anno si blocca da un coglione, difficilmente abbiamo -8 -10 di notte e +4 durante il giorno.
Per noi è (tiguidou) continua così che non sarà difficile riscaldarlo.
Qualche anno all'inizio di novembre c'erano 20 cm di neve
fiumi e laghi erano congelati, solidi a metà dicembre
e ora succede a metà gennaio.
Non molto buono per i turisti europei che vogliono godersi la neve, il freddo e che arrivano a dicembre per le vacanze sono delusi, non abbastanza neve, il ghiaccio non abbastanza denso,
Il grande boom turistico (skidou, slitte trainate da cani, sci)
è fine febbraio e inizio marzo, è dove incontro di più i tuoi concittadini.
Bisogna capire che in seguito il ghiaccio sale sui laghi più occassione l'evaporazione quindi la perdita di acqua, meno acqua. La natura è ben fatta, deve congelare e tutto deve essere regolarizzato, la grande quantità di acqua disponibile è l'accumulo di neve in inverno e la bassa evaporazione e la bassa penetrazione nel terreno ghiacciato.
il ghiaccio sui laghi, (tiene) solo alla fine di aprile e all'inizio di maggio più a nord.
Quindi un riscaldamento rischia di sbilanciare tutto questo bellissimo sistema.
- x 17
claude07 ha scritto:Ciao a tutti,
Alcune persone hanno sentito che l'inverno sarà davvero rigoloso, inaudito per 50 anni, un inverno di 56 anni?
Hhhmmm ... diciamo piuttosto: inverno vigoloso vero? Dai, un po 'di rigore;)
Se non per tornare sull'argomento, possiamo già vedere che il riscaldamento globale (preferirei disturbare il clima) tende ad amplificare la forza dei fenomeni, quindi perché non un inverno terribile?
- post: 79386
- x 11074
Non sono un meteorologo ma so che l'acqua ha un ruolo di regolatore termico: la presenza di un grande specchio d'acqua rende più lisce le temperature (sia verso l'alto che verso il basso). Tutti conoscono la differenza tra clima continentale e oceanico per questo motivo.
Tuttavia questa estate è stata più o meno siccità in Francia: i fiumi, i fiumi, i punti d'acqua e le acque sotterranee sono quindi piuttosto bassi per questo motivo la temperatura locale di alcune regioni potrebbe essere inferiore al normale ...
Ma penso che altri fattori ... in particolare il declino della Corrente del Golfo potrebbe già essere iniziato, il che confermerebbe che pkoi André scopre che è più caldo in Quebec.
In effeti; il flusso del golfo è un'enorme pompa di calore che ha una potenza equivalente a diverse migliaia di centrali nucleari ... 1% di "caduta" ed è miliardi di kWh naturali in più per il continente nordamericano e meno per il Europa ...
Questo spiega perché c'è neve a New York ogni anno quando New York è alla latitudine di Madrid ....
https://www.econologie.com/articles.php?lng=fr&pg=1176
- post: 79386
- x 11074
Oops per il piccolo errore ... È stato corretto.
Per la scuola di pesce non lo so .... c'è un contro esempio: quello dei granchi giganti. Introdotti nel Mare di Barens (quindi mare freddo) dai sovietici per venderli ai giapponesi, che sono molto affezionati a loro, migrano un po 'più a sud ogni anno. Credo che siano nel sud dell'Inghilterra adesso. Ciò sarebbe una conseguenza del raffreddamento dei mari europei e quindi dell'abbassamento della corrente del Golfo.
salut
Concordo pienamente con te, un grande guru del granchio; ma il granchio si muove meno rapidamente del tonno o del delfino e penso che se scende così in basso (il granchio è uno spazzino, quindi ha bisogno di un territorio sufficiente ) è che data la sua capacità riproduttiva scende per ottenere un nuovo territorio.
È molto preoccupante perché spingerà i granchi locali fuori dalla loro nicchia ecologica.
Quindi penso che la temperatura dell'acqua abbia una scarsa influenza sui crostacei. L'errore passa 100 ° arrossiscono
Il pesce che ho catturato 15 anni fa a Capo Verde a dicembre ho peccato quando il nostro caro prestigio è affondato a Cape Finistère e ho visto il 2 dicembre Argonauti 100 mila prima di Madeira; normalmente in questo periodo dell'anno non hanno ancora raggiunto le Azzorre. Finalmente è normale che alla fine di novembre un marinaio vada a vela alle 2 del mattino a Biscaglia senza prendersi la briga di indossare l'impermeabile o il pile !!! !
zac
zac
- post: 79386
- x 11074
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
La Corrente del Golfo ha già rallentato (B. Hansen et al. Nature, 411, 927, 2001; S. Hakkinen e PB Rhines, Sciences, 304, 555, 2004).
Il lavoro di A. Ganopolski e S. Rahmstorf del centro di climatologia di Potsdam ha dimostrato che un modello semplificato di atmosfera oceanica può essere disturbato da un flusso variabile di acqua dolce di ampiezza limitata nel Nord Atlantico e con isteresi ( inerzia in risposta al cambiamento) ampiezze basse e grandi delle temperature di uscita! L'operazione non è affatto lineare.
Quando vediamo questa animazione della Corrente del Golfo, vediamo diminuire la velocità e quindi il calore trasportato aumenta meno elevato ...
Animazione Gulf Stream
Essendo più lento, fornisce più energia sull'Atlantico tropicale, quindi gli uragani più potenti e il primo nell'Atlantico orientale ...
Quindi è molto probabile che stiamo andando verso inverni freddi come nella Bassa Dryas ...
- post: 79386
- x 11074
Notizie dal 2003
Esco con un racconto che ho scritto nel 2003 .... (presente nella pagina degli archivi: https://www.econologie.com/articles.php?lng=fr&pg=34 ) ... sempre attuale ... senza dubbio basta sostituire l'ondata di calore con la siccità!
16 ottobre 2003
Clima: dopo l'ondata di caldo estivo, l'inverno sarà più mite? Forse no!
Questo è ciò che potremmo legittimamente pensare dopo che i record di calore hanno osservato quest'estate e questo principalmente in Francia (una mortalità in eccesso di oltre 15 morti è stata registrata sul territorio nazionale).
Abbiamo bisogno di tali tragedie umane in modo che le popolazioni e le autorità pubbliche diventino consapevoli del pericolo planetario che ci attende e verso il quale ci affrettiamo alle 100 all'ora?
Apparentemente si.
Ahhh il pianeta si sta scaldando, è ovvio che l'abbiamo visto quest'estate ... Ma vorremmo ricordare che abbiamo un ricordo molto breve. Non è stato questo inverno che l'autostrada A10 è stata bloccata per decine di chilometri per due giorni "imprigionando" veramente migliaia di automobilisti rassegnati a dormire nella loro auto.
Il messaggio che vogliamo trasmettere è che l'osservazione della temperatura media del globo (e persino di alcune regioni) non è significativa degli sconvolgimenti climatici che il nostro pianeta sta appena iniziando. In tal modo determinate aree geografiche o periodi annuali si raffredderanno per effetto serra molto più di quanto si riscaldino, questa analisi che abbiamo fatto sul nostro dossier L'uso del petrolio disponibile qui.
Per tornare a questo inverno e il motivo principale di questa notizia, ecco la nostra analisi.
C'è una buona probabilità che l'inverno sia molto freddo. (ovviamente non siamo indovini, tutto ciò che segue è ovviamente da prendere nel condizionale)
Perché?
Perché semplicemente l'ondata di calore ha provocato un evidente calo nella fornitura di grandi fiumi e acque sotterranee.
L'acqua è il miglior regolatore termico naturale disponibile sulla terra. Le nostre nonne lo sanno tutti: per evitare che il loro capannone si congeli in inverno, è stato sufficiente posizionare un contenitore di acqua liquida nel mezzo della stanza. Pertanto, finché l'acqua non era completamente congelata, la temperatura non poteva scendere al di sotto di 0 ° C a causa del livello di cambiamento dello stato dell'acqua.
Il congelamento di questa acqua ha quindi portato calorie nella stanza poiché ha pompato freddo.
Bene: è esattamente lo stesso fenomeno che si verifica in natura su scala molto più ampia, ovviamente. Vi è una buona probabilità che la mancanza di precipitazioni questa estate causerà un inverno molto rigido a meno che non si verifichino forti precipitazioni tra oggi e i mesi invernali (il che è abbastanza improbabile). .
Aspetta e guarda come si dice ...
ps: per chi è interessato all'argomento, consigliamo vivamente di leggere: Termodinamica planetaria
16 ottobre 2003
Apparentemente si.
Perché?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 132
