da alaniesse » 24/05/11, 12:28
Sui super reattori, il nebullor è un pezzo essenziale.
Se un nebulizzatore è sotto carico liquido, il reattore non avrà la quantità necessaria per essere ottimale. In effetti dovremo riaprire le valvole, il che significa ... fermarsi presto.
l'aggiunta di liquido deve essere effettuata, su richiesta.
Gentile, non disturbare l'intera reazione.
il vortice creato consente l'omogeneizzazione.
come ho detto, difficilmente possiamo superare la barra di 88% essence, 12% water.
Quando vogliamo passare, abbiamo bisogno di un altro sistema in parallelo, doping con acqua ad osmosi con nebbia e reattore vuoto, o impulso di Meyer.
Tra parentesi mettere un pantone su un motore di un'auto, è un sacco di problemi per niente.
Il doping equivale a 20 minuti, si ritira in 20 minuti.
per farlo:
una cassetta degli attrezzi di Castorama per 9 € / 10 € deve andare nel vano motore e non lontano dal collettore di scarico
una testa di nebulizzazione elettrica 1 con la sua boa (per cilindrata 2000 cc) (per 6000 cc prendere una testa 3 con la boa)
Contalitri in silicone 2,0 in 16 mm
un rame 16 u mm composto da curve 2 90 ° e un pezzo di tubo 12 cm
un raccordo in rame 16mm con rondella metallica e guarnizione da fissare alla cassetta degli attrezzi che funge da serbatoio.
una testa venturi in rame o acciaio inossidabile per ottenere depressione
con ciò, aggiungere imperativamente il distanziatore 1 per spostare indietro la sonda lambda (motore v8 e grande spostamento, con linee di collettori 2, è necessario spostare indietro le sonde 2 lambda) in modo che lei (loro) non veda passare troppo ossigeno e che il sistema di gestione tenta di aggiungere carburante per compensare.
