Ciao, 25 anni dal sud di Essonne 91
Non ho conoscenza della saldatura, ma solo della meccanica.
Sto cercando parti per montare il mio primo pantone su un turbo diesel r21 e su un'utilità da 2,5 td.
domande:
Come controllare il dosaggio di acqua nebulizzata a livello di aspirazione (vedi foto, 2. Diffusore / miscelatore sotto vuoto)?
"con sistema automatizzato e non a valvola"
-Come hanno valutato le mie esigenze rispetto a un determinato motore e alla potenza fornita?
grazie in anticipo
Come controllare il dosaggio di acqua nebulizzata a livello di assunzione?
le mie risposte:
-oppure da diversi iniettori calibrati, alimentato da solenoide PILOTER MANUELEMENT o ELECTRONIC BOX (a seconda del carico del motore)
https://www.econologie.info/share/partag ... Mptc86.bmp
Richiedere consulenza per il montaggio e la regolazione
- post: 79116
- x 10972
Ciao dufduf91
Dipende molto dal tuo tipo di modifica, ma con un mestolo,
Il gorgogliatore produce vapore in funzione del calore che riceve (carico termico), della temperatura raggiunta, del flusso di gas che lo attraversa, ecc. Il "dosaggio" dipende dalla depressione in aspirazione, i tuoi tubi (diametro, lunghezza, temperatura, restrizioni, perdite di carico, quantità di acqua nel gorgogliatore,% (aria / vapore), materiali a contatto, ecc.) ... un'equazione con un massimo di 'sconosciuti ...
Senza carico e quindi "senza" calore e "senza" aspirazione, questo produce poco vapore utilizzabile (che fa risparmiare carburante).
Da mezzo carico a pentola piena, troverai qualcosa da mangiare e da bere ... prova chiaramente, e vedrai se quello che produce il tuo gorgogliatore è ben "dosato".
In che modo un BULLEUR dosa il vapore nell'aspirazione?
senza carico, mezzo carico, pieno carico
Ciao dufduf91
Per me, non esiste un venditore o altri commercianti di cabriole che ti consigliano ..... al tuo posto non comprerò nulla di abbastanza costoso senza alcuna garanzia che funzioni. Con in ogni caso l'obbligo di urtare completamente lo sviluppo e le modifiche.
Dai un'occhiata al post di Jime come esempio.
https://www.econologie.com/forums/dopage-d-u ... t4717.html
L'unico messaggio da comunicare è che moltissime risposte pertinenti a tutte le domande che stai ponendo sono distribuite su poche decine di post dal forum. Devi iniziare a leggere, quindi rileggere, iniziare a capire, quindi iniziare ...
Ciao, guarda il diagramma che mi è uscito di testa se può darti idee. Attualmente sto iniziando a produrre il reattore.
stai attento !!! Immagino che possa funzionare!
https://www.econologie.info/share/partag ... C0LDy7.jpg
Normalmente un venturi nell'aspirazione, funge da regolatore
più il motore aspira, più la depressione aumenta al collo del venturi (questo diventa falso solo in un rallentamento del freno motore) ma nella maggior parte dei casi montata o guida veloce la depressione segue il consumo di diesel (circa) e il calore del reattore.
un gorgogliatore o un GV reagiranno con la depressione
la quantità di acqua consumata dipende anche dalla sua temperatura
Ciao, ho scelto un FORD Transit 2L TDDI 100CV per realizzare il mio pantone.
83 000 km
Iniezione a bassa pressione
Il motore sarà utilizzato principalmente da un carico di rimorchio per auto su una piattaforma a doppio asse (2t5),
Penso che l'aumento dei consumi e dell'inquinamento non sarà trascurabile.
Per te
83 000 km
Per te
- 19094 Visto
12/08/09, 14:07Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 5340 Visto
messaggio dernier da cybergrunch
08/04/07, 18:14Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 21 réponses
- 16223 Visto
31/10/05, 20:55Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 9737 Visto
29/09/05, 14:11Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
