testo dal
https://www.econologie.com/montage-gilli ... -3661.html
jeff
spiegazioni credibili di doping in acqua! IMPORTANTE !!
- coucou789456
- post: 1019
- iscrizione: 22/08/08, 05:15
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Ricorda che questi (importanti) risultati sono sensibili sui "vecchi" veicoli equipaggiati con motori aspirati.
e nessuno è venuto a tali risultati sui motori di HDI, DCI e simili, se non per 5 10% con l'aggiunta di SP95 in GO
veicoli 1200Kg oggi consumano meno 5L / 100
gli ultimi spazi 1800KG IV con la loro resistenza al vento di astori sono 7,5L / 100
Il premio sembra tornare ai motori PSA
- post: 79364
Capt_Maloche ha scritto:Ricorda che questi (importanti) risultati sono sensibili sui "vecchi" veicoli dotati di carburatori atmosferici.
Spero che non leggerete Boscaiolo ... carburatore e diesel ...
Era tutto ancora molto poco sperimentazione su alta pressione, e per una buona ragione .... è troppo nuovo.
Se il fenomeno è una pirolisi e la ionizzazione nella stanza, non vi è alcun motivo per cui non potremmo avere lo stesso guadagno (in%) con Hdi ...Credo anche che la T ° camera è in media superiore sul Hdi (Si prega di correggere me) ....
Solo qui è: la potenza del veicolo è sempre più elevata, ed è obbligatorio superare un certo carico per ottenere un effetto di drogaggio. Questo può essere a causa di questo che il principio di alta pressione che ha meno effetto sul diesel moderno ...
Sarebbe per ca che questo processo non sembra sfondare ai produttori?
(E per la prossima perdita di potenza?)
Infine, ma io dico che PSA attualmente non affrontare esso?
Quando possiamo spera che i risultati credi?
Sognatore
- post: 79364
- post: 79364
Ehi tempo sognatore, 1000 ha già girato la domanda ... il più semplice è quello di chiedere loro no? Affermate che PSA è finita ... non è che hai il tuo voci?
Ottenere alcuni elementi di risposta qui:
https://www.econologie.com/industriels-e ... -3669.html
(Senza alcun paranoico)
- post: 79364
Ecco una e-mail ricevuta da Pierre Langlois è l'autore di questo studio: https://www.econologie.com/forums/synthese-r ... t3797.html
Attualmente sta preparando un libro che sarà econologie.com città. Io non sono sul libro per essere disponibile in Europa (è Quebecois. I just'll Continuo a conoscenza.
Ecco il suo sito web: http://www.planglois-pca.com/
Ho letto questa mattina l'articolo di Mr. Rochereau sulla ionizzazione di vapore acqueo, che avevo letto in un'altra forma.
Rispetto a questa teoria ho alcuni commenti.
1- Se vi è formazione di idrossido c'è anche la formazione di idrogeno
2- Ma non ha rilevato l'idrogeno nella vostra memoria laurea all'uscita del sistema di Pantone
Armstrong 3- La macchina che conosco bene, è isolato con gambe in vetro, ma non il reattore Pantone
4- le cariche accumulate nel vapore ampiamente avrebbe il tempo di essere neutralizzati prima di entrare nel motore
Ma supponendo che questa forma di idrossido e quindi l'idrogeno, il reattore Gillier Pantone quindi simile al plasmatron sviluppato al MIT in 1990 anni. I ricercatori di questo rinomato istituto descritti nel loro brevetto (A. Rabinovich, DR Cohn e L. Bromberg, sistema interno motore Plasmatron combustione, brevetto-stato UNIEN 5,425,332, concesso giugno 20 1995. Sta guardando in http://patft.uspto.gov.) Un reattore al plasma che produce idrogeno da una miscela di acqua e benzina utilizzando una scossa elettrica fornita dall'alternatore del veicolo. Questi ricercatori spiegano riduzione dei consumi dalla presenza di idrogeno, che aumenta la velocità di propagazione della fiamma nelle camere di combustione, promuovendo una migliore combustione, e che il numero di ottano aumenta .. .
In breve, dovremo verificare che i laboratori governativi tutto questo. Qui, a questo proposito un estratto dal mio libro:
"E 'ovvio che è importante per convalidare le diverse ipotesi per uno studio dettagliato in laboratori ben attrezzati, composto da scienziati competenti. MA HANNO IT, la situazione attuale del pianeta, e l'imminente declino della produzione di petrolio, non sarà permetterà di prendere alla leggera qualsiasi tecnologia di sorta, soprattutto quando diverse centinaia di persone hanno rivolto la loro trattore o loro auto e trovato i benefici. "
sinceramente
Pierre Langlois, Ph.D.
E il tuo ragazzo Langlois P Canada, il cugino di Langloi G del Canada voitureh2O (Una nuova truffa, correre sull'acqua)
Ognuno è chiamato Langloi (s) in Canada e lavora sugli stessi argomenti?
C'è odore riscaldata mentre ca
Tutti abbiamo bisogno di più di una nuova tecnologia di Utopia in Francia (e in Belgio)
- 19205 Visto
12/08/09, 14:07Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 97 réponses
- 103327 Visto
messaggio dernier da Janic
29/10/22, 14:50Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 12 réponses
- 37494 Visto
messaggio dernier da nialabert
10/10/07, 07:40Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 5795 Visto
25/11/05, 15:04Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 62 réponses
- 96312 Visto
30/08/19, 23:48Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 108
