Capt
È per questo che preferisco usare l'iniettore come riferimento, è importante non inviare l'acqua quando non c'è domanda di carburante.
Il moyeur migliore per creare vapore è quello di riscaldare l'acqua, è per questo che il sistema funziona Gillier e non a causa dello stelo, ma la pressione esercitata nel sistema che crea il surriscaldamento che si rompe l'acqua a vapore bene.
E 'in anticipo come il vostro progetto?
Se si desidera uno schema per l'elettronica, posso probabilmente scavare in uno solo.
Iniezione di acqua nel motore, particelle reforming, Nox, CO
http://www1.produktinfo.conrad.com/date ... pe_190.pdf
Betriebsart 2 ... S / 3mn ....
Moda FUNZIONAMENTO Penso .... Come ho già sopra suportent difficile dire una marcia continua ... E 'enormemente caldo e bruciare ...
Macro ha scritto:http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/224413-da-01-de-Zahnradpumpe_190.pdf
Ciao Macro
Lei parla della pompa che ho dato il link?
Se la pressione in modo da contatto può essere aggiunto e un serbatoio di accumulo di dargli il suo riposo, ma di fare un test che può facilmente fare il trucco.
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Alain G ha scritto:Capt
Non veloce, mancanza di tempo, al momento, un sacco di lavoro in ufficio, un po 'di lavoro a casa, il ritorno dei bambini
Ho anche l'acqua della torcia a salire, avrei finito
troppo per un uomo
accadrà comunque
per il regime se si può dare un'occhiata , Dovrebbe già sapere come recuperare le informazioni da una tensione iniettore, la frequenza massima (in realtà sono treni implusions 3)
se si può fare questo, sto assunzione
Capt Hi!
Prende direttamente il polso tripla sul filo dell'iniettore e con un semplice splitter per convertirlo in impulso 1 sul numero che si desidera.
Esempio: impulso 1 12 ad impulsi o più e attivano l'impulso dell'acqua dell'iniettore divisi su questo con l'ausilio di un MOSFET, limitando il tempo di iniezione sarà molto più difficile per l'apertura e chiusura.
Impostando rapporto tra il numero di impulsi contro l'impulso di uscita può essere dosato quantità abbastanza facilmente.
Confermo, chi ha letto attentamente "elettrolisi migliorata" per 2 anni ricorderà che ne ho tostato uno mentre cercavo di creare un flusso d'acqua in un elettrolizzatore
Capt Maloche ha detto:
La bobina dell'iniettore è controllato da un transistore a collettore comune che pone il terra.
Così, in ordine:
12 + V
resistenza di protezione
avvolgimento dell'iniettore
controllo Discussione
transistor
di massa
di conseguenza, il filo di controllo è 12 + volt quando l'iniettore non funziona e teoricamente 0 V quando si apre
nella maggior parte dei motori moderni, gli iniettori sono controllati uno per uno.
per il regime se si può prendere un Razz sguardo, dovrebbe già sapere come recuperare le informazioni da una tensione iniettore, la frequenza massima (in realtà sono treni implusions 3)
Così, in ordine:
12 + V
transistor
di massa
Questo è stato l'unico che si ricordato in precedenza ???
- post: 79304
- x 11037
Flytox ha scritto:Un giro nel mio archivio ...
https://www.econologie.info/share/partag ... azE1K3.pdf
Boah ... se ha funzionato ... non lo è!
- 8919 Visto
27/05/19, 21:08Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 17 réponses
- 26099 Visto
09/11/18, 18:25Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 28476 Visto
messaggio dernier da Gildas
10/07/18, 18:59Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 6756 Visto
14/06/16, 23:04Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 32799 Visto
04/09/16, 19:12Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 91
